Zenith Defy Skyline Skeleton
Schwarze Keramik, goldene Architektur: Wenn eine Skyline als Werk sichtbar wird
Skelettieren kann vieles bedeuten. Entweder als Show, bei der man möglichst viel „wegnehmen“ will. Oder als Architektur, bei der das, was bleibt, stärker wird. Die neue Defy Skyline Skeleton entscheidet sich klar für die zweite Richtung. Schwarz als monolithischer Rahmen, Gold als sichtbares Innenleben, dazu ein Zifferblatt, das nicht Fläche simuliert, sondern Struktur zeigt. Das Ergebnis wirkt weniger wie ein Zitat aus der Vergangenheit und mehr wie ein Objekt, das aus Geometrie heraus gebaut ist.
Gehäuse & Proportionen
Das Gehäuse besteht aus schwarzer Keramik und misst 41 mm. Die Defy Skyline bleibt damit in einem Format, das sportlich wirkt, aber nicht über Größe argumentiert. Entscheidend ist hier die Wirkung des Materials. Schwarze Keramik nimmt Licht anders auf als Stahl. Sie reflektiert nicht weich, sondern kontrolliert. In Kombination mit den kantigen, facettierten Gehäuseflächen entsteht ein sehr grafischer Eindruck, fast wie ein dunkler Rahmen um das goldene Innenleben.
Die zwölfeckige Lünette und die klare Gehäusegeometrie spielen dabei die Hauptrolle. Bei der Skyline ist das kein reines Designmotiv, sondern die Klammer, die alles zusammenhält. Denn sobald das Zifferblatt offen ist, braucht eine Uhr außen umso mehr Ordnung, damit sie nicht beliebig wirkt. Genau das leistet die Keramikarchitektur.
Die Krone ist verschraubt, die Wasserdichtigkeit liegt bei 10 bar. Das ordnet die Uhr klar als moderne Sportuhr ein, auch wenn sie optisch eher nach Designobjekt aussieht.
Zifferblatt & Skelettlogik
Das Zifferblatt ist goldfarben und skelettiert. Seine Form ist an den vierzackigen Zenith-Stern von 1969 angelehnt. Das ist ein Detail, das die Offenheit nicht beliebig werden lässt, weil es eine bekannte Marken-Form als Grundriss nutzt. Der Blick fällt also nicht ins Leere, sondern auf eine definierte Struktur, die wie ein Trägerwerk aufgebaut ist.
Das Zusammenspiel aus Schwarz und Gold ist der visuelle Kern dieser Edition. Schwarz steht für Ruhe und Kante, Gold für Tiefe und Mechanik. Dadurch wirkt die Uhr nicht wie eine klassische Skeleton-Uhr, bei der man nur „durchschaut“. Sie wirkt eher wie eine Schichtarbeit aus Rahmen, Brücken und Öffnungen. Licht und Schatten sind nicht Beiwerk, sondern Teil der Lesbarkeit.
Die Indizes sind vergoldet, facettiert und mit Super-LumiNova SLN C1 belegt. Gleiches gilt für Stunden- und Minutenzeiger. Das ist wichtig, weil Skeleton-Modelle oft dort verlieren, wo Alltag beginnt. Hier bleibt die Ablesbarkeit sichtbar mitgedacht. Man hat genügend Material an Zeiger und Index, um Zeit zu lesen, auch wenn darunter viel passiert.
Werk & technische Idee
Im Inneren arbeitet das El Primero 3620 SK mit Automatikaufzug. Frequenz 36.000 Halbschwingungen pro Stunde, also 5 Hz, Gangreserve 55 Stunden. Das sind typische El-Primero-Werte, aber sie werden hier anders erzählt. Nicht über Chronographen-Historie, sondern über eine Anzeige, die direkt aus der Hochfrequenz abgeleitet ist.
Die Defy Skyline führt keine klassische Zentralsekunde. Stattdessen gibt es einen konstant laufenden 1/10-Sekunden-Zähler bei 6 Uhr. Der Zeiger macht alle zehn Sekunden eine Umdrehung, angetrieben direkt über die 5-Hz-Hemmung. Das ist technisch eine klare Aussage. Hier wird Hochfrequenz nicht als „Marketingwort“ genutzt, sondern als sichtbares Verhalten am Zifferblatt. Man sieht den Takt.
Hemmungsrad und Hebel sind aus Silizium gefertigt. Das passt zur Gesamtidee einer modernen, präzisionsorientierten Sportuhr, weil Silizium als Material in der Hemmung vor allem Stabilität und Beständigkeit im Betrieb unterstützt.
Auch das Finish ist bewusst gesetzt: goldfarbene Hauptplatine, goldfarbene Werkstruktur, sichtbar durch die skelettierte Front und über den Sichtboden. Dadurch entsteht eine fast durchgehende Farbwelt. Das Schwarz bleibt außen, das Gold innen. Ein sehr klarer, zweigeteilter Aufbau.
Band & Tragelogik
Die Uhr kommt mit zwei Bändern. Ein integriertes schwarzes Keramikarmband mit Doppelfaltschließe und ein schwarzes, gemustertes Kautschukarmband mit Faltschließe aus Edelstahl. Beide lassen sich über ein Schnellwechselsystem ohne Werkzeug tauschen.
Am Keramikband wirkt die Skyline am stärksten als „monolithischer Block“, sehr architektonisch, sehr geschlossen. Am Kautschukband kippt sie stärker Richtung Sportuhr, weil das Material weicher ist und die Uhr optisch leichter macht, ohne das Design zu verändern.
Einordnung & Preis
Die Defy Skyline Skeleton ist eine klare Antwort auf die Frage, wie Zenith High Frequency heute zeigen will. Nicht über Chronographen-Totalisatoren, sondern über einen 1/10-Sekunden-Takt, der permanent läuft und das Werk als Rhythmus sichtbar macht. Dazu kommt die Materialwahl, schwarze Keramik als strenger Rahmen, goldfarbenes Innenleben als warmes Gegenbild. Das wirkt modern, aber nicht futuristisch. Eher wie ein Gegenstand, der über Geometrie und Licht gebaut ist. Der Preis liegt bei 19.100 Euro.
Weitere Informationen zu Zenith finden Sie auf der Seite der Marke hier.
Text ©Cedric Schneiders, Watchlounge Editor • Bilder ©Zenith
