Zenith präsentiert mit der Defy El Primero 21 die neueste Generation des hauseigenen El Primero-Chronographen, der die Messung von Hundertstelsekunden möglich macht. In der neuen Kollektion findet das Werk in drei verschiedenen Designs Verwendung.
Die Weiterentwicklung eines Kultwerkes
Zenith schreibt 1969 mit dem Kaliber El Primero Chronographengeschichte, denn das Uhrwerk hat nicht nur einen automatischen Aufzug, sondern auch eine ungewöhnlich hohe Unruhfrequenz von 36.000 A/h, sprich 5 Hertz. Dies ermöglicht die chronometergenaue Messung von Zehntelsekunden und qualifiziert das El Primero bis heute zu einem der genauesten Serien-Chronographen der Welt.
Zeitsprung in die Gegenwart: 2017 präsentiert Zenith den hauseigenen Highspeed-Zeitmesser mit Turboaufladung. Die Defy El Primero 21 kann mit ihrem zentralen Stoppzeiger Zeiten auf die Hundertstelsekunde genau anzeigen. Ermöglicht wird der Techniksprung durch einen vom Uhrwerk der Zeitanzeige separierten Chronographenmechanismus, der mit einer Frequenz von 50 Hertz und damit zehnmal schneller als der des historischen El Primero arbeitet. Wie gewohnt erfolgt eine Chronometer-Zertifizierung durch die COSC.
Höchstfrequent – damals wie heute
Der zentrale Stoppzeiger der Defy El Primero 21 ist das ästhetische Erkennungszeichen des neuen Chronographen. Er dreht sich mit rasender Geschwindigkeit einmal pro Sekunde. Die einfache und direkte Ablesbarkeit der gestoppten Hundertstelsekunde ermöglicht dem Träger eine neue Wahrnehmung der Zeit. Die zweite Besonderheit der Defy El Primero 21 hält störende Einflüsse des Kurzzeitmessers von der chronometergenauen Zeitanzeige fern: Das Uhrwerk hat für Uhrzeitanzeige und Kurzzeitmesser zwei vollkommen unabhängige Räder- und Zeigerwerke mit jeweils eigenen Regulierorganen sowie zwei getrennten Kraftspeichern. Die Taktfrequenz des neuen Chronographen beträgt unglaubliche 360.000 Halbschwingungen pro Stunde. Diese um den Faktor zehn höhere Frequenz als beim originalen El Primero verbraucht aber auch zehnmal so viel Energie: Während das Uhrwerk der Zeitanzeige über eine Gangreserve von mindestens 50 Stunden verfügt, läuft der Hundertstelsekunden-Chronograph nur maximal 50 Minuten, bevor der Energiespeicher erneut per Handaufzug gefüllt werden muss.
Drei Designs für die Defy El Primero 21
Die neue Defy El Primero 21 Kollektion kommt in drei verschiedenen Designs auf den Markt. Gemein haben alle Uhren einen Gehäusedurchmesser von 44 mm und eine Bauhöhe von 14,5 mm. Als Gehäusematerialien stehen Titanium und ceramisiertes, schwarzes Aluminium zur Auswahl. Egal für welches Material man sich entscheidet, alle Modelle sind bis 100 Meter wasserdicht. Denn sowohl auf der Zifferblatt- wie auf der Rückseite sorgen Saphirgläser für klaren Durchblick sowie dem Schutz von Ästhetik und Mechanik. Neben zwei Varianten mit skelettiertem Zifferblatt, ist auch eine Variante mit silbernem Zifferblatt und kontrastierend dunklen Totalisatoren erhältlich. Durch SuperLuminova–Leuchtmasse zeigt die neue Generation von Schnellschwingern auch unter schlechten Lichtbedingungen die Zeit gut ablesbar an. Am Handgelenk sorgen schwarze Naturkautschuk-Bänder mit Alligator-Oberleder für guten Tragekomfort.
