Vacheron Constantin Overseas Ewiger Kalender extra-flach
Zwei Farben, drei Armbänder, ein ewiger Kalender
Die Genfer Luxusuhren-Manufaktur Vacheron Constantin erweitert ihre Overseas-Kollektion um zwei neue Modelle des Overseas Ewiger Kalender extra-flach. Die Neuheiten erscheinen in 18-karätigem Roségold mit passendem goldfarbenem Zifferblatt (Ref. 4300V/220R-H144) sowie in 18-karätigem Weißgold mit bordeauxrotem Zifferblatt (Ref. 4300V/220G-H151). Beide Ausführungen besitzen einen Gehäusedurchmesser von 41,5 mm bei einer Höhe von nur 8,1 mm. Damit unterstreicht Vacheron Constantin einmal mehr seine Expertise in der Konstruktion extraflacher Uhren mit hochkomplexen Kalibern. Ausgestattet mit Armbändern aus Massivgold und zusätzlich je zwei farbigen Kautschukbändern, verbinden die neuen Modelle sportliche Funktionalität mit edler Eleganz. Ihr markantes Design ist vom Malteserkreuz, dem Emblem der Maison, inspiriert und vereint robuste Sportlichkeit mit lässiger Eleganz. Zugleich führen diese Varianten die Tradition ultraflacher Uhrmacherkunst fort, die Vacheron Constantin seit jeher auszeichnet. Geprägt vom Entdeckergeist, verkörpert die Overseas-Kollektion eine weltoffene Haltung, die seit der Gründung der Manufaktur im Jahr 1755 ein zentraler Bestandteil ihrer Philosophie ist.
Roségold und Weißgold: zwei neue Zifferblatt-Varianten
Optisch greifen die beiden Uhren denselben Grundentwurf auf, setzen jedoch eigene Akzente in Farbe und Material. Roségold-Gehäuse und Zifferblatt bilden eine Ton-in-Ton-Komposition: Das Zifferblatt in warmem Goldton mit Sonnenschliff-Finish wird von einer dezent blau akzentuierten Minuterie eingefasst. Stundenindizes sowie Stunden- und Minutenzeiger bestehen aus 18 Karat Roségold und sind mit blauer Leuchtmasse (Super-LumiNova) versehen. Passend zur Gehäusefarbe ist auch die Mondphasenanzeige in Roségold gehalten, wodurch ein harmonisches Gesamtbild entsteht.
Beim Weißgold-Modell sorgt hingegen ein kräftiges Bordeauxrot für ausdrucksstarke Kontraste. Das lackierte Zifferblatt in Tiefrot mit seinem Sonnenschliff-Grund und samtig mattierten Randflächen hebt sich deutlich vom kühlen Glanz des 18 Karat Weißgold-Gehäuses ab. Die Mondphasen-Scheibe ist hier farblich auf das Zifferblatt abgestimmt und ebenfalls in Burgunderrot gehalten. Weiße Ziffern und Indizes auf dem Zifferblatt sowie weißgoldene Zeiger mit blauer Leuchtbeschichtung setzen zusätzliche kontrastreiche Akzente, welche die hervorragende Ablesbarkeit unterstützen.
Beide Modelle verfügen über einen transparenten Saphirglasboden, durch den das aufwendig dekorierte Uhrwerk, einschließlich der Schwungmasse aus 22-karätigem Gold, betrachtet werden kann. Trotz der sportlichen Ausrichtung bleibt die Uhr damit ihrer luxuriösen Detailverarbeitung treu: Jedes Finish und jedes dekorative Element des Zifferblatts und Werks ist mit höchster Sorgfalt ausgeführt, vom Genfer Streifendekor auf den Uhrwerkbrücken bis zum Malteserkreuz-Motiv auf der Schwungmasse. Zudem schützt ein Weicheisen-Innengehäusering das Werk effektiv vor Magnetfeldern. Die Wasserdichtigkeit ist bis 5 Bar (50 Meter) geprüft, ausreichend für den Alltag und kleine Abenteuer, ohne die elegante Mechanik zu gefährden.
Sportliche Eleganz und Vielseitigkeit
Als stilvoller Reisebegleiter glänzt der Overseas Ewiger Kalender extra-flach durch wandlungsfähige Vielseitigkeit. Vacheron Constantin stattet die Modelle mit einem durchdachten Wechselsystem aus, durch das der Armbandwechsel in Sekunden und ohne Werkzeug möglich ist. Jede Uhr wird an einem integrierten Massivgold-Armband geliefert, dessen Glieder in Form von halben Malteserkreuzen gestaltet sind, ein charakteristisches Designelement der Overseas-Linie.
Für einen sportlicheren Look liegen zudem zwei Kautschukarmbänder in unterschiedlichen Farben bei. So kann der Träger je nach Anlass und Geschmack zwischen drei Stilrichtungen wählen: Roségold-Modell mit wahlweise weißem oder blauem Kautschukband, Weißgold-Modell mit wahlweise weißem oder bordeauxrotem Kautschukband. Mit dem Goldarmband wirkt die Uhr betont edel und klassisch, während die strukturierten Kautschukbänder einen lässig-sportlichen Charakter verleihen. Unabhängig von der Wahl des Bandes bleibt der hohe Tragekomfort gewährleistet, nicht zuletzt dank einer ausklappbaren Dreifach-Faltschließe mit integriertem Feineinstellungssystem, die für sicheren Sitz und einfache Handhabung sorgt.
Extra-flaches Kaliber 1120 QP/1 mit ewigem Kalender
Herzstück beider Modelle ist das hauseigene Manufakturkaliber 1120 QP/1, ein ultraflaches, mechanisches Automatik-Uhrwerk mit nur 4,05 mm Bauhöhe. Dieses komplexe Kaliber treibt die Funktionen des Ewigen Kalenders an, der Datum, Wochentag, Monat und Schaltjahr auf engstem Raum koordiniert, sowie eine präzise Mondphasenanzeige. Uhrwerke mit ewigem Kalender gehören zu den anspruchsvollsten Komplikationen der Uhrmacherei, da sie die unregelmäßigen Längen der Monate und das Schaltjahr präzise berücksichtigen. Einmal richtig eingestellt, muss dieser Kalendermechanismus erst im Jahr 2100 wieder manuell justiert werden, alle Zwischenjahrzehnte überbrückt er selbstständig, da 2100 gemäß Kalenderregel ein Ausnahmejahr ohne Schalttag sein wird.
Neben den Kalenderanzeigen steuert Kaliber 1120 QP/1 auch die zentralen Stunden- und Minutenzeiger. Dabei schlägt das Werk mit einer Frequenz von 2,75 Hz (19.800 Halbschwingungen pro Stunde) und stellt eine Gangreserve von etwa 40 Stunden zur Verfügung. Trotz seiner flachen Bauweise umfasst es beeindruckende 276 Bauteile (davon 36 Rubine als Lagersteine), eine echte Meisterleistung der Miniaturisierung, die das uhrmacherische Savoir-faire von Vacheron Constantin eindrucksvoll unter Beweis stellt.
Durch den gläsernen Gehäuseboden offenbart sich dem Betrachter die kunstvolle Veredelung des Uhrwerks. Die 22-karätige Goldschwungmasse ist mit einer eingravierten Windrose verziert, Symbol für den Reise- und Entdeckergeist der Overseas-Serie. Die Werkplatinen und Brücken zieren traditionelle Genfer Streifen, und auch sonst präsentiert sich jedes Bauteil, selbst auf den Flächen, die im montierten Zustand unsichtbar bleiben, mit aufwendigen Finissierungen wie Anglierungen, Perlierungen und geraden Schliffen. Beide neuen Modelle sind mit der Genfer Punze (Poinçon de Genève) zertifiziert. Dieses Gütesiegel unterstreicht den hohen qualitativen Anspruch der Manufaktur in Bezug auf Präzision, Verarbeitung und Herkunft der Uhren.
Fazit und Einordnung: Vacheron Constantin Overseas Ewiger Kalender extra-flach
Mit den beiden neuen Varianten des Overseas Ewiger Kalender extra-flach demonstriert Vacheron Constantin erneut die gelungene Verbindung aus hoher Uhrmacherkunst und sportlicher Eleganz. Die Kombination aus ewigem Kalender, ultraflachem Gehäuse und dem modularen Armband-Wechselsystem macht diese Zeitmesser zu vielseitigen Begleitern, im Geschäftsalltag ebenso wie auf Weltreisen. Gleichzeitig knüpfen sie an die reiche Tradition der 1755 gegründeten Genfer Maison an, stets nach dem Motto von François Constantin zu handeln: „Es wenn möglich besser machen – und das ist immer möglich.“ (1819). (Dieser Leitspruch von François Constantin aus dem Jahr 1819 spiegelt sich bis heute im Streben der Marke nach ständiger Perfektion wider.) So verkörpern die neuen Overseas Ewiger Kalender extra-flach nicht nur technische Raffinesse und gestalterische Finesse, sondern auch die historische Philosophie und den Pioniergeist von Vacheron Constantin, vereint in zwei beeindruckenden Zeitmessern.
Weitere Informationen zu Vacheron Constantin finden Sie auf der Seite der Marke hier.
Text ©Cedric Schneiders, Watchlounge Editor • Bilder ©Vacheron Constantin
