Vacheron Constantin Overseas Automatik extra-flach
2,4 Millimeter Werkhöhe, 80 Stunden Gangreserve und Platin: Wie Vacheron Constantin Schlankheit neu definiert
Watches & Wonders 2026 bringt nicht nur große Komplikationen und auffällige Einzelstücke. Manche der spannendsten Neuheiten wirken auf den ersten Blick fast zurückhaltend, gerade weil sie ihre Leistung nicht ausstellen müssen. Genau in diese Kategorie fällt die neue Overseas Automatik extra-flach von Vacheron Constantin. Mit dem Kaliber 2550 stellt die Maison ein neues Manufakturwerk vor, das in nur 2,4 Millimetern Höhe 80 Stunden Gangreserve bietet und damit eine Disziplin neu auslotet, die bei Vacheron Constantin tief im eigenen Erbe verankert ist. Das Debüt dieses Werks erfolgt nicht in einer klassischen Dresswatch, sondern in einer Overseas aus 950er Platin mit 39,5 Millimetern Durchmesser. Und genau das macht diese Watches-&-Wonders-Neuheit so interessant. Sie verbindet technische Miniaturisierung nicht mit Zurückhaltung, sondern mit einer Sportuhr, die Präsenz behalten will.
Gehäuse & Proportionen
Die neue Overseas Automatik extra-flach misst 39,5 mm im Durchmesser und 7,35 mm in der Höhe. Das sind Werte, die auf dem Papier kontrolliert wirken und am Handgelenk genau das einlösen, was eine extra-flache Uhr leisten muss: Sie verschwindet nicht, aber sie baut keine unnötige Masse auf. Innerhalb der Overseas-Kollektion ist das die flachste Ausführung, die Vacheron Constantin bislang geschaffen hat. Gleichzeitig bleibt sie klar als Overseas lesbar. Lünette, Gehäuseform, integriertes Band und das Spiel aus polierten und satinierten Flächen halten die sportliche Grammatik intakt.
Besonders bemerkenswert ist das Material. Gehäuse und Band bestehen aus 950er Platin. Für die Overseas ist das ein Novum. Noch interessanter wird es, weil die gewählte Legierung mit 5 Prozent Kupfer und Gallium in der Uhrenwelt selten ist und über thermische Härtung verbesserte mechanische Eigenschaften erreicht. Die Widerstandsfähigkeit liegt 2,7-mal höher als bei üblichem 950er Platin. Das ist ein wichtiger Punkt, weil Platin hier nicht nur als Edelmetall funktioniert, sondern als Material, das in einer sportlich gedachten Plattform überhaupt erst sinnvoll wird. Kratz- und Stoßfestigkeit sind bei einer Overseas keine Randnotizen.
Die Wasserdichtigkeit ist mit 5 bar beziehungsweise rund 50 Metern angegeben. Das ordnet die Uhr nicht als Toolwatch ein, hält sie aber klar im Bereich einer tragbaren, alltagstauglichen Sportuhr.
Zifferblatt & Farbcode
Das Zifferblatt ist lachsfarben lackiert, in der Mitte satiniert mit Sonnenschliff, außen ergänzt um eine samtartig finissierte äußere Skala. Diese Kombination ist sehr bewusst gewählt. Lachs und Platin sind bei Vacheron Constantin kein modischer Effekt, sondern eine historische Farblogik, die auf Modelle der 1940er-Jahre zurückgeht und in jüngerer Zeit etwa beim Traditionnelle Chronograph Ewiger Kalender von 2022 sichtbar wurde. Hier wirkt sie noch ruhiger, fast minimalistischer, weil die Anzeige auf Stunden und Minuten reduziert ist.
Die applizierten Stundenindizes und die Zeiger bestehen aus 18-karätigem Weißgold. Dazu kommt blaue Super-LumiNova auf Indizes und Zeigern. Diese kleine Farbkante ist wichtig, weil sie die Uhr im Alltag nicht in die reine Eleganz schiebt. Gerade in Kombination mit dem lachsfarbenen Blatt sorgt sie dafür, dass die Overseas trotz Edelmetall und flacher Bauweise nicht wie eine abgespeckte Dresswatch erscheint, sondern ihre sportliche Herkunft bewahrt.
Werk & Architektur
Der eigentliche Kern dieser Neuheit ist das Kaliber 2550. Automatik, 30,6 mm Durchmesser, 2,4 mm Höhe, 153 Komponenten, 25 Rubine, 3 Hz und rund 80 Stunden Gangreserve. Die eigentliche Leistung liegt dabei nicht in einer einzelnen Zahl, sondern in der Art, wie Vacheron Constantin diese Eckdaten erreicht. Über sieben Jahre Entwicklungszeit floss in eine Architektur mit drei Schlüsselelementen: Mikrorotor, schwebendes Doppelfederhaus und ein kompaktes Räderwerk auf einer Ebene.
Der Mikrorotor ist bidirektional und direkt in die Werkplatte integriert. Um die Aufzugseffizienz trotz seiner kompakten Maße zu maximieren, besteht er aus 950er Platin und misst nur 15,5 mm im Durchmesser. Diese Entscheidung spart Höhe, ohne die Automatikfunktion preiszugeben. Das allein wäre schon interessant, aber wirklich stark wird das Konzept durch das schwebende Doppelfederhaus. Zwei übereinander angeordnete Federhäuser rotieren auf einem einzigen Steg, sind seriell gekoppelt und in umgekehrter Orientierung aufgebaut. Dadurch konnte auf einen Federhausdeckel und sogar auf das Sperrrad verzichtet werden. Der Effekt ist doppelt relevant: weniger vertikaler Aufbau und zugleich ein sehr konstantes Drehmoment, was der Ganggenauigkeit zugutekommt.
Das Räderwerk wurde für diese Konfiguration komplett neu ausgerichtet. Fünf Räder, zwei davon auf Kugellagern, alles auf einer Ebene organisiert. Das klingt nüchtern, ist aber genau die Art von Lösung, die aus einem flachen Werk kein fragiles Konzept, sondern ein belastbares System macht.
Finissierung & Tragebild
So technisch diese Uhr argumentiert, so klassisch fällt die Finissierung aus. Kreisförmig perlierte Werkplatte, anglierte Brücken mit Genfer Streifen, Sonnenschliff auf den Rädern, azurierte obere Federhaustrommel. Der Mikrorotor trägt innen auf gekörnter Fläche eine polierte Windrose, außen satiniert. Diese Details sind wichtig, weil extra-flach schnell in reiner Ingenieursleistung aufgehen kann. Hier bleibt klar, dass Miniaturisierung für Vacheron Constantin nie von der dekorativen Qualität getrennt wird.
Zum Gesamtbild passt das Band. Das integrierte Platinband mit den halben Malteserkreuz-Gliedern hält die Uhr im Overseas-Code. Gleichzeitig gibt es zwei zusätzliche, werkzeuglos wechselbare Bänder: ein beiges Kautschukband und ein dunkelbeiges Alligatorlederband in Nubuk-Verarbeitung. Gerade dieser Wechsel macht die Uhr spannend. Am Platinband liest sie sich als fast monolithisches Edelmetallobjekt. Am Kautschuk wird sie direkter, moderner, sportlicher.
Einordnung & Limitierung
Als Neuheit der Watches & Wonders 2026 zeigt die Overseas Automatik extra-flach sehr präzise, worin Vacheron Constantins Stärke bei extra-flachen Werken liegt. Schlankheit wird hier nicht als Selbstzweck vorgeführt. Sie dient der Balance aus Leistung, Proportion und Tragbarkeit. 2,4 Millimeter Werkhöhe, 80 Stunden Gangreserve, Mikrorotor, Doppelfederhaus, dazu eine vollständige Platinum-Overseas mit lachsfarbenem Blatt. Das ist keine Übung in Nostalgie, sondern eine sehr zeitgemäße Antwort auf die Frage, wie Eleganz und Sportlichkeit heute zusammengehen können.
Die Referenz 2500V/210P-H028 ist auf 255 Exemplare limitiert, individuell nummeriert und exklusiv in den Boutiquen von Vacheron Constantin erhältlich. Mit Genfer Punze zertifiziert, wirkt sie weniger wie eine Sonderedition und mehr wie eine neue Referenz dafür, wie weit sich die Overseas-Idee verdichten lässt.
