Tudor Neuheiten 2026: Alle neuen Modelle der Watches & Wonders im Überblick
Tudor Black Bay Ceramic: Master Chronometer, Keramikband und ein konsequent dunkler Auftritt
Die Black Bay Ceramic war schon seit ihrer Einführung 2021 eine der technisch klarsten Uhren im Tudor-Programm. 2026 wird daraus nun ein noch geschlosseneres Konzept. Die Uhr bleibt bei 41 mm, bleibt schwarz, bleibt Keramik, aber sie wirkt deutlich konsequenter, weil Tudor die Ästhetik jetzt vollständig zu Ende denkt. Das entscheidende neue Element ist das passende dreireihige Keramikband mit doppelter Faltschließe. Genau dieses Detail verändert die Uhr stärker, als es auf den ersten Blick scheint. Die Ceramic war vorher bereits eine technische Aussage, jetzt ist sie auch formal geschlossen. Gehäuse, Band, Zifferblatt und Lünette sprechen dieselbe Sprache. Dazu kommt ein schwarzes, leicht gewölbtes Blatt mit satinierter Oberfläche im Sonnenschliff, kombiniert mit applizierten Indizes und den typischen Snowflake-Zeigern. Die Black Bay Ceramic wird damit nicht bunter, nicht komplexer, sondern radikaler in ihrer Reduktion.
Spannend ist dabei, wie stark Tudor über Materialbearbeitung argumentiert. Das 41-mm-Gehäuse aus mattschwarzer Keramik ist mikrogestrahlt, die Kanten sind abgeschrägt und setzen mit ihrem Hochglanzkontrast bewusst Akzente. Die einseitig drehbare Lünette bleibt konstruktiv aus Edelstahl 316L mit schwarzer PVD-Beschichtung, trägt aber eine schwarze Keramik-Zahlenscheibe mit satinierter Sonnenschliff-Oberfläche sowie gravierten Markierungen und Ziffern. Auch das Zifferblatt bleibt nicht einfach nur schwarz, sondern spielt mit Anthrazit und Schwarz, mit Lichtaufnahme statt Spiegelung. Dazu kommen 200 Meter Wasserdichtheit, verschraubte Krone, gewölbtes Saphirglas und eine komplett dunkle Leuchtlogik, die tagsüber zurückhaltend wirkt und nachts klar auf Funktion umschaltet. Genau das macht diese Uhr interessant: Sie lebt nicht von einem einzelnen Effekt, sondern von einer sehr disziplinierten Materialregie.
Im Inneren arbeitet das Kaliber MT5602-U, ein Automatikwerk mit 4 Hz, amagnetischer Siliziumspiralfeder und 70 Stunden Gangreserve. Wichtiger als die bloßen Eckdaten ist hier die doppelte Absicherung über COSC und METAS. Die Black Bay Ceramic trägt die Master-Chronometer-Zertifizierung und erfüllt damit nicht nur hohe Präzisionsanforderungen, sondern auch Magnetfeldresistenz bis 15.000 Gauß sowie die bestätigte Gangreserve und Wasserdichtheit. Tudor reguliert das Werk zugleich enger, als es die reine COSC-Norm verlangen würde. Sichtbar bleibt das Ganze ebenfalls nicht neutral: radial verzierte Brücken, sandgestrahlte Details, durchbrochener Wolframrotor. So entsteht eine Uhr, die ihren technischen Anspruch nicht bloß behauptet, sondern in Material, Werk und Tragegefühl geschlossen ausformuliert. Die Black Bay Ceramic ist damit weniger eine schwarze Variante als eine der konsequentesten Technikuhren, die Tudor aktuell im Programm hat.
Tudor Monarch: Facettiertes Stahlgehäuse, Papyrus-Zifferblatt und ein Werk mit echtem Vintage-Finish
Mit der neuen Monarch holt Tudor einen historischen Namen zurück, aber nicht als bloße Retro-Geste. Die Uhr wirkt vielmehr wie der Versuch, eine alte Formensprache mit heutiger Fertigungsqualität wirklich neu aufzubauen. Das beginnt beim Gehäuse. 39 mm Durchmesser, 11,9 mm Höhe, 46,2 mm von Anstoß zu Anstoß, dazu ein fein facettiertes Edelstahlgehäuse mit messerscharfen Linien und ein passendes zweireihiges Armband. Gerade diese Gehäuse-Armband-Einheit macht den Charakter der Uhr aus. Sie wirkt nicht wie eine klassische Runduhr mit angesetztem Band, sondern wie ein in sich geschlossener Entwurf. Dazu kommt das papyrusfarbene, vertikal gebürstete Zifferblatt mit einer bewusst ungewöhnlichen Mischung aus römischen und arabischen applizierten Stundenindizes. Tudor nennt das selbst ein „fehlersicheres“ Blatt, und genau diese leicht rätselhafte, asymmetrische Spannung macht die Monarch eigenständig. Sie erinnert sichtbar an frühe Tudor-Jahrzehnte, wirkt aber nicht museal.
Die Uhr lebt stark von Oberfläche und Proportion. Das Zifferblatt trägt einen dunklen Champagnerton mit Papyrus-Anmutung, also eine Struktur und Farbe, die weniger über Glanz als über Tiefe funktioniert. Dazu die kleine Sekunde bei 6 Uhr, die der Uhr sofort mehr Ruhe gibt. Auch das Armband ist sauber auf diese Idee abgestimmt. Es ist facettiert, klar gegliedert und mit der Tudor-„T-Fit“-Schließe ausgestattet, was der eher historischen Gestaltung ein modernes Komfortdetail mitgibt. Technisch bleibt die Monarch dabei alltagstauglich: verschraubbare Krone, Saphirglas und 100 Meter Wasserdichtheit. Entscheidend ist aber, wie Tudor die Vintage-Anmutung nicht über künstliche Patina oder überzeichnete Zitate erzeugt, sondern über Geometrie, Farbton und Typografie. Genau deshalb wirkt die Uhr erwachsener als viele andere Retro-Neuheiten. Sie spielt nicht Vergangenheit nach, sondern übersetzt sie.
Im Inneren arbeitet das eigens für dieses Modell entwickelte Manufakturwerk MT5662-2U. Es zeigt Stunden und Minuten im Zentrum sowie die kleine Sekunde bei 6 Uhr und ist nicht nur COSC-, sondern auch METAS-zertifiziert. Damit erfüllt die Monarch die Master-Chronometer-Anforderungen, also Präzision im Bereich von 0/+5 Sekunden pro Tag, Magnetfeldresistenz bis 15.000 Gauß, bestätigte Wasserdichtheit und eine zertifizierte Gangreserve von 65 Stunden. Spannend ist hier auch das Finish: Perlierung auf der Hauptplatine, Côtes de Genève auf den Brücken und eine Einlage aus 18 Karat Gold auf dem Rotor. Das ist deutlich dekorativer gedacht, als man es sonst in dieser Preisklasse erwarten würde, und passt genau zur Idee der Uhr. Die Monarch ist keine Toolwatch und keine reine Dresswatch. Sie ist eine bewusst stilisierte Tudor mit viel historischer Spannung, aber einer technischen Basis, die eindeutig in der Gegenwart verankert ist.
Tudor Black Bay 54 „Blue“: 37 Millimeter, Saphirblau und die bisher geschlossenste Form der 54
Die Black Bay 54 war von Anfang an die historisch präziseste Reduktion innerhalb der Black-Bay-Linie. Mit der neuen „Blue“ bekommt dieses Konzept nun eine Farbe, die erstaunlich viel verändert, obwohl die Uhr konstruktiv fast alles beibehält, was die 54 ausmacht. Das Gehäuse bleibt bei 37 mm, 11,2 mm Höhe und 46 mm Lug-to-Lug. Auch die Grundidee bleibt dieselbe: eine moderne Interpretation der frühen Tudor-Submariner-Ästhetik, besonders nah an der Referenz 7922 von 1954. Neu ist vor allem die Wirkung. Zifferblatt und Lünette treten in einem satten Saphirblau auf, dazu kommen hellblaue Akzente, die der Uhr etwas Frischeres und Offeneres geben als den bisherigen, stärker utilitären Varianten. Gerade im kompakten Format funktioniert das sehr gut. Die Uhr wirkt nicht kleiner, sondern präziser proportioniert. Und sie zeigt, wie stark eine Black Bay 54 über Farbe anders gelesen werden kann, ohne ihren historischen Kern zu verlieren.
Entscheidend ist, dass Tudor die Vintage-Nähe nicht über patinierte Effekte oder überzeichnende Details sucht, sondern über Form. Die einseitig drehbare 60-Minuten-Lünette verzichtet bewusst auf eine Minuten-Graduierung, genau wie frühe Taucheruhren der 1950er-Jahre. Der Lollipop-Sekundenzeiger erinnert ebenfalls an das Originalmodell, ebenso die Proportion von Krone und Lünette. Gleichzeitig bleibt die Uhr klar in der Gegenwart. Das leicht gewölbte blaue Zifferblatt trägt einen dezenten Sonnenschliff, die Snowflake-Zeiger stehen für die spätere Tudor-Taucheruhren-DNA seit 1969, und die Wasserdichtheit liegt bei 200 Metern. Auch beim Band gibt es Wahlmöglichkeiten, die in der Praxis relevant sind: dreireihiges Stahlband mit Nietenoptik oder Kautschukband, beide mit „T-fit“-Schließe. Gerade diese Schließe ist mehr als ein Komfortdetail, weil sie das Tragegefühl im kompakten Format sehr fein abstimmbar macht.
Im Inneren arbeitet das Manufakturkaliber MT5400, ein Automatikkaliber mit 4 Hz, amagnetischer Siliziumspiralfeder, großer Unruh mit variabler Trägheit und rund 70 Stunden Gangreserve. Es ist COSC-zertifiziert und wird in der vollständig montierten Uhr im Bereich von -2/+4 Sekunden reguliert. Die Architektur bleibt auf Robustheit und Alltag ausgerichtet, mit durchbrochenem Wolframrotor, sandgestrahlten und polierten Flächen sowie Laser-Verzierungen. Genau das passt zur Black Bay 54. Sie ist keine kleine Dresswatch im Diver-Gehäuse, sondern eine ernsthafte Taucheruhr, die historische Proportionen mit moderner Werktechnik verbindet. Die neue blaue Version macht daraus keine andere Uhr, aber eine mit deutlich anderer Stimmung: luftiger, maritimer, fast sommerlicher, ohne an Substanz zu verlieren. Gerade deshalb könnte sie die zugänglichste und zugleich vollständigste Black Bay 54 bisher sein.
Tudor Black Bay 58 GMT: Mittelgroße GMT, Bordeaux-Schwarz und Reisefunktion mit noch mehr Eleganz
Mit der Black Bay 58 GMT überträgt Tudor seine GMT-Idee erstmals konsequent in das kompaktere 58-Format. Genau das war überfällig. Denn die klassische Black Bay GMT war technisch überzeugend, für viele Handgelenke aber schlicht groß. Die neue 58 GMT schließt diese Lücke mit 39 mm Durchmesser, 12,8 mm Höhe und denselben Grundproportionen, die die normale 58 so beliebt gemacht haben. Inhaltlich bleibt sie klar als Reiseuhr lesbar, ästhetisch geht sie aber einen anderen Weg als die eher utilitär auftretenden GMT-Modelle vieler Wettbewerber. Die in beide Richtungen drehbare Lünette kombiniert Schwarz und Bordeaux mit goldener 24-Stunden-Skala und trägt damit bewusst einen Tonfall, der an die goldene Ära der Luftfahrt erinnert. Das wirkt nicht nostalgisch im plakativen Sinn, sondern warm, leicht glamourös und deutlich eleganter, als man es von einer klassischen Tool-GMT erwarten würde.
Auch sonst bleibt die Uhr sehr diszipliniert aufgebaut. Das gewölbte schwarze Zifferblatt mit applizierten goldenen Stundenindizes nimmt das Farbschema der Lünette auf, ebenso die Zeiger. Die Krone sitzt bündig am Gehäusemittelteil, der Kronentubus bleibt unsichtbar, und der Lollipop-Sekundenzeiger hält den Kontakt zu den frühen Tudor-Taucheruhren. Gleichzeitig ist die GMT-Funktion sauber integriert und nicht bloß aufgesetzt. Die Anzeige umfasst einen springenden lokalen Stundenzeiger, 24-Stunden-Zeiger, Minuten, Sekunden und ein Datum bei 3 Uhr, das über den springenden Stundenzeiger synchronisiert ist und uneingeschränkt schnell korrigiert werden kann. Dazu kommen wieder drei Bandoptionen: fünfreihiges Edelstahlband, dreireihiges Stahlband mit Nietenoptik oder Kautschukband. Alle drei Varianten tragen die „T-fit“-Schließe, was die Uhr im Alltag deutlich flexibler macht. Gerade das fünfreihige Band passt hier besonders gut, weil es die Reiseuhr-Idee stärker in Richtung Eleganz zieht.
Im Werk sitzt das neue Kaliber MT5450-U, ein integriertes GMT-Manufakturwerk mit 4 Hz, Siliziumspirale, großer Unruh mit variabler Trägheit und 65 Stunden Gangreserve. Entscheidend ist hier, dass Tudor die Zusatzfunktion nicht über ein aufgesetztes Modul löst, sondern über eine anpassungsfähige Grundarchitektur. Das merkt man der Uhr an: Sie wirkt trotz GMT nicht überladen, sondern erstaunlich geschlossen. Wie bei der neuen 58 ist auch hier die doppelte Absicherung über COSC und METAS entscheidend. Die Uhr erfüllt also Master-Chronometer-Standards, inklusive Präzision von 0/+5 Sekunden, Magnetfeldresistenz bis 15.000 Gauß sowie bestätigter Wasserdichtheit bis 200 Meter. Genau dadurch bekommt die Black Bay 58 GMT eine seltene Balance hin. Sie ist kompakt genug für den Alltag, funktional genug fürs Reisen und zugleich elegant genug, um nicht immer nur wie eine Toolwatch gelesen zu werden.
Tudor Black Bay 58: Flacher geworden, Master Chronometer und näher denn je an der „Big Crown“
Die Black Bay 58 gehört längst zu den festen Größen im Tudor-Programm, gerade weil sie historische Proportionen mit moderner Alltagstauglichkeit verbindet. 2026 wird dieses Erfolgsmodell spürbar nachgeschärft. Das Gehäuse bleibt bei 39 mm, ist nun aber flacher und kommt auf 11,7 mm Höhe. Allein das verändert die Uhr stärker, als es auf dem Papier klingt. Sie sitzt kompakter, ruhiger und näher am Handgelenk, ohne den Charakter der 58 zu verlieren. Der Name bleibt dabei programmatisch. Er verweist weiterhin auf das Jahr 1958 und auf die Referenz 7924, jene frühe Tudor-Taucheruhr, die als „Big Crown“ bekannt wurde und bereits 200 Meter Wasserdichtheit bot. Auch die neue Version hält an dieser historischen Klammer fest: 39-mm-Proportionen, Lollipop-Sekundenzeiger, rote Dreiecksmarkierung auf der Lünette und eine insgesamt sehr klare Taucheruhren-Silhouette. Nur wirkt das alles jetzt etwas kontrollierter und ergonomisch reifer.
Auch optisch ist die Uhr weiterentwickelt worden, ohne ihren Kern aufzugeben. Das gewölbte Zifferblatt bleibt mattschwarz, die Akzente sind warm golden, und genau diese Kombination trägt die Black Bay 58 seit jeher sehr überzeugend. Neu ist, dass der Text auf dem Blatt auf zwei Zeilen reduziert wurde, passend zur Master-Chronometer-Ausführung. Dazu kommen schmaler gezeichnete Zeigeransätze, eine überarbeitete Krone und eine neu geformte Lünette, deren Zahlenscheibe in Edelstahl sitzt und das rote Dreieck noch klarer als historischen Verweis liest. Spürbar aufgewertet wurde vor allem das Bandangebot: Neben dem bekannten dreireihigen Stahlband mit Nietenoptik und dem Kautschukband gibt es nun auch ein fünfreihiges Edelstahlband. Alle drei Varianten kommen mit der Tudor-„T-fit“-Schließe samt Schnellverstellung über 8 mm. Gerade bei einer Uhr, die so stark über tägliche Tragbarkeit argumentiert, ist das kein Nebendetail, sondern ein echter Fortschritt.
Im Inneren arbeitet jetzt das Kaliber MT5400-U. Es bringt nicht nur die bekannte robuste Tudor-Architektur mit großer Unruh, Siliziumspirale und durchbrochenem Wolframrotor mit, sondern hebt die Uhr auch auf Master-Chronometer-Niveau. Neben der COSC-Zertifizierung steht damit auch die METAS-Prüfung im Raum, inklusive Präzision von 0/+5 Sekunden pro Tag, Magnetfeldresistenz bis 15.000 Gauß, bestätigter Wasserdichtheit bis 200 Meter und zertifizierter Gangreserve von 65 Stunden. Die Black Bay 58 war schon vorher eine der stimmigsten modernen Taucheruhren in diesem Segment. Jetzt steht sie technisch noch fester da und fühlt sich zugleich erwachsener an. Nicht größer, nicht lauter, sondern einfach besser sortiert. Genau das macht diese neue 58 so stark.
Tudor Royal: Neue Größen, neue Farben und erstmals mit Manufakturwerken
Die Tudor Royal war immer eine Uhr, die sich zwischen zwei Polen bewegt hat: sportlich genug für den Alltag, elegant genug für den etwas formelleren Kontext. Genau diese Balance bleibt erhalten, wird 2026 aber deutlich geschärft. Die Linie tritt nun mit neuen Zifferblattfarben, überarbeiteten Proportionen und vor allem erstmals mit Tudor-Manufakturwerken auf. Dazu kommen drei klar definierte Größen mit 30, 36 und 40 mm, sodass die Royal deutlich systematischer aufgestellt ist als zuvor. Die 40-mm-Version erhält zusätzlich eine Wochentagsanzeige bei 12 Uhr, während die 36- und 30-mm-Modelle auf die klassische Datejust-ähnliche Reduktion mit Datum beziehungsweise reine Dreizeiger-Logik setzen. Dazu kommt eine neu gestaltete Lünette mit scharf ausgeführten, polierten Kerben, die der Uhr spürbar mehr Spannung gibt. Die Royal wirkt dadurch nicht neu erfunden, aber klar fokussierter.
Spannend ist vor allem, wie breit Tudor die Linie jetzt auffächert. Edelstahl oder Bicolor in Edelstahl und Gelbgold, dazu eine ungewöhnlich große Farbpalette mit Schwarz, Blau, Silber, Grün, Hellblau, Elfenbein, Lachs, Bordeaux, Braun, Champagner und Perlmutt. Damit wird die Royal stärker als bisher zu einer Familie, nicht nur zu einem einzelnen Modell. Gleichzeitig bleibt ihre Identität stabil: integriertes fünfreihiges Metallband, satiniert-polierte Oberflächen, markante gekerbte Lünette, Stabzeiger mit Swiss Super-LumiNova und 100 Meter Wasserdichtheit dank verschraubter Krone und Gehäuseboden. Auch das Band wurde spürbar aufgewertet. Es geht nahtlos ins Gehäuse über und kommt nun mit Tudors „T-fit“-Schließe samt Schnellverstellung, ein Detail, das der Linie im Alltag deutlich mehr Substanz gibt. Gerade bei einer Uhr, die so sehr über Vielseitigkeit argumentiert, ist das mehr als nur Komfort.
Der eigentliche technische Schritt sitzt im Inneren. Die Royal wird jetzt von den Manufakturkalibern MT5201, MT5412 und MT5633 angetrieben. Die größeren Werke bieten rund 70 Stunden Gangreserve, das kleinere MT5201 kommt auf 50 Stunden. Konstruktiv setzt Tudor auf eine große Unruh mit variabler Trägheit, fixiert unter einer soliden Brücke mit Zweipunktbefestigung, kombiniert mit einer amagnetischen Siliziumspirale. Die Regulierung erfolgt bei den größeren Kalibern auf -2/+4 Sekunden, beim kleineren auf -3/+5 Sekunden bezogen auf die vollständig montierte Uhr. Auch optisch sind die Werke klar als moderne Tudor-Manufakturkaliber lesbar, mit durchbrochenem Wolframrotor, satinierten Flächen, sandgestrahlten Details und Laser-Verzierungen. Genau dadurch bekommt die Royal 2026 den entscheidenden Unterbau, der ihr bisher noch gefehlt hat. Sie bleibt die sportlich-elegante integrierte Tudor, steht jetzt aber technisch deutlich fester da.
Weitere Informationen zu Tudor finden Sie auf der Seite der Marke hier.
Text ©Cedric Schneiders, Watchlounge Editor • Bilder ©Tudor
