Dank der großen Beliebtheit der PADI-gebrandeten Taucheruhren des Vorjahres präsentiert Seiko in Deutschland ab Februar 2017 die neue Prospex Diver`s Automatikuhr SRPA83K1 als PADI Special Edition. Sowohl Seiko als auch die Tauchausbildungsorganisation PADI verbindet in der seit März 2016 bestehenden Partnerschaft der langjährige Einsatz für ein sicheres und komfortables Tauchen.
Die SRPA83K1 verfügt über einen automatischen Aufzug. Der Magische Hebel sorgt dafür, dass, egal in welche Richtung sich die Schwungmasse dreht, jede Bewegung genutzt und in die Drehrichtung transformiert wird, in der die Hauptfeder aufgezogen wird. Der Magische Hebel gewährleistet damit maximale Effizienz beim Aufzug der Hauptfeder. Zusätzlich kann die Uhr über die bei vier Uhr eingelassene Krone, die in dieser Position gut gegen Schläge unter Wasser geschützt ist, von Hand aufgezogen werden.
Da es beim Tauchen nicht immer ruhig zugeht, wurde die einseitig drehbare Lünette mit einer Titankarbidauflage versehen, die zusätzlich vor Kratzern schützt. Das auffällige Zifferblatt mit den Haifisch-Indizes, wegen denen die Uhr von Uhrenliebhabern auch „Monster“ genannt wird, wird durch Hardlexglas geschützt, welches flexibler als Saphirglas und daher bruchsicherer ist.
Auf einen Blick: Seiko Prospex Automatik Diver`s Special Edition SRPA83K1
- Kaliber 4R36
- Handaufzugsmöglichkeit
- Beidseitiger automatischer Aufzug (Magischer Hebel)
- Gangreserve bis zu 41 Stunden
- Sekundenstopp
- 24 Steine, 169 Werkteile
- Magnetischer Widerstand: 4.800 A/m
- Gehäuse aus Edelstahl mit Keramik
- Silikonband mit Dornschließe
- 200m Diver`s / 20 bar wasserdicht
- Hardlexglas
- Verschraubter Gehäuseboden
- Verschraubte Krone
- Einseitig drehbare Lünette mit Titankarbidauflage
- LumiBrite
- Durchmesser: 51,7 mm; Höhe: 13,4 mm
- UVP (Stand 2/17): 640,00 Euro
