Es ist die allererste große Komplikation in dieser für ihre extrem schlanke Schlichtheit und Modernität berühmten Serie. Zusätzlich stellt das Modell Piaget Altiplano Chronograph einen weiteren Doppelrekord im Bereich der extremen Flachheit nicht nur unter den Piaget Uhren auf: Mit seinem nur 4,65 mm hohen Uhrwerk in einem 8,24 mm hohen Gehäuse setzt es die beeindruckende Serie der Spitzenleistungen fort, welche die Manufaktur mit ihren Piaget Uhren seit 1957 auf diesem komplexen Spezialgebiet vollbracht hat. Der neue Chronograph steht darüber hinaus für ein weiteres Novum unter den 37 Piaget-Kalibern: Ein Chronographenwerk mit Handaufzug, an dem alle Kenner der Haute Horlogerie ihre Freude haben werden.
Während diese klassische Komplikation der Uhrmacherkunst normalerweise in traditionell geformten Gehäusen auftritt, hat Piaget beschlossen, sie in ein modernes, ausgesprochen schlankes und schlichtes Design zu integrieren. Eine schwierige Stilübung, die die Manufaktur dank ihrer enormen Erfahrung – aktueller Status: 25 ultraflache Kaliber und 14 Weltrekorde – in der extremen Miniaturisierung meistern konnte. Das Manufakturkaliber 883P ist ein erneuter Beweis für das überlegene Savoir-faire des Hauses Piaget, das die Ultraflachheit in den Rang einer uhrmacherischen Komplikation erhob. So stellt die Kombination des nur 4,65 mm hohen Chronographenwerks mit Flyback-Funktion zusammen mit dem raffinierten 8,24 mm schlanken Gehäuse des Piaget Altplano Chronograph wieder einmal einen doppelten Welt-Flachheitsrekord auf.
Das jüngste, vollständig im eigenen Haus entwickelte Piaget-Kaliber wurde 883P genannt, weil es auf dem 880P aufbaut, einem der flachsten Automatikwerke des Marktes. So sitzt das weltweit flachste Flyback-Chronographenwerk mit Handaufzug gleichsam im flachsten Gehäuse. Um diese doppelte Meisterleistung bei den Piaget Uhren zu entwickeln, benötigten die Konzepteure und Uhrmacher des Stammhauses in La Côte-aux-Fées zwei volle Jahre. Auf allen Ebenen strebten sie nach äußerster Verfeinerung: So misst das Minutenrohr nur 0,12 mm, die Großbodenradplatte 0,115 mm und der Index-Mobile des Chronographen 0,06 mm. Auch das Zifferblatt, die Zeigerpassung und das Uhrenglas wurden diesbezüglich optimiert.
Trotz der extremen Miniaturisierung kann das Kaliber 883P mit 50 Stunden Gangreserve, der Anzeige von Stunden, Minuten, einer kleinen Sekunde bei 6 Uhr und einer zweiten Zeitzone (24 Std.) bei 9 Uhr aufwarten. All diese Leistungsmerkmale werden zusätzlich zu seinem 30-Minuten-Chronographenzähler bei 3 Uhr, der mit einer Flyback-Funktion ausgestattet ist, präsentiert. Angetrieben wird der Chronograph über ein Säulenrad, das alle seine Vorgänge perfekt koordiniert und mit einem vertikalen Kupplungssystem für höchste Präzision sorgt. Eine raffinierte Mechanik, die zudem nach allen Regeln traditioneller Uhrmacherkunst mit kreisförmigen Genfer Streifen, perlierter Werkplatte, anglierten Brücken, Sonnenschliff auf den Rädern und gebläuten Schrauben veredelt wurde, welche man durch den Saphirglasboden des Gehäuses sehen kann, begeistert nicht nur alle Liebhaber von Piaget Uhren.
Der ultraflache Piaget Altiplano Chronograph gibt sich in seinem schlanken Gehäuse mit der klaren Linienführung vordergründig einfach. Dies erweist sich als zusätzliche Raffinesse, denn um trotz der Komplexität einer großen Komplikation die auf die Linie Altiplano abgestimmten Resultate zu erzielen, musste jedes kleinste Detail genauestens durchdacht werden. Es war eine echte Herausforderung allen Funktionen und Anzeigen die gewohnt puristische Ästhetik zu verleihen.
Das übersichtliche Zifferblatt in satiniertem Sonnenschliff zieren die typischen, extrem schlanken Stabzeiger und die abwechselnd einzelnen und doppelten, feinen Stabindizes. Um den ruhigen, klaren Eindruck des Piaget Altplano Chronograph zu verstärken, wurden die Zähler nicht, wie sonst üblich, tiefer gesetzt. Sie verschmelzen diskret mit dem restlichen Zifferblatt, das so eine einzige, plane Ebene von schlichter Eleganz und hervorragender Ablesbarkeit bildet. Die raffinierten, schmalen Chrongraphen-Drücker wurden unauffällig in die Rundung des ultraflachen 41-mm-Gehäuses integriert, das an seinem Alligatorleder-Armband mit Dornschließe höchsten Tragekomfort bietet. Das Modell Piaget Altiplano Chronograph ist in Roségold oder Weißgold mit 56 Brillanten besetzt (ca. 1,8 Karat) erhältlich.
Technische Daten
Altiplano Chronograph in Weißgold und Roségold Identische Merkmale: Die weltweit flachste mechanische Uhr mit Chronographenwerk und Flyback-Funktion: Höhe 8,24 mm, Durchmesser 41,0 mm Funktionen: Stunden, Minuten, kleine Sekunde bei 6 Uhr, Flyback-Chronograph mit 30- Minuten-Zähler bei 3 Uhr, zweite Zeitzone bei 9 Uhr Das flachste mechanische Chronographenwerk der Welt: Höhe 4,65 mm Gangreserve: rund 50 Stunden Frequenz: 21.600 Halbschwingungen / Stunde (3Hz) Anzahl der Lagersteine: 30 Anzahl der Bauteile: 240 Referenz G0A40031, Weißgold Gehäuse und Dornschließe aus 18 Karat Weißgold, Gehäuse mit 56 Brillanten (ca. 1,8 Karat) besetzt Armband aus schwarzem Alligatorleder Veredelungen: Kreisförmige Genfer Streifen, perlierte Werkplatte, anglierte Brücken, gebläute Schrauben, Werkplatte mit eingraviertem Piaget-Wappen Referenz G0A40030, Roségold Gehäuse und Dornschließe aus 18 Karat Roségold Armband aus braunem Alligatorleder Veredelungen: Kreisförmige Genfer Streifen, perlierte Werkplatte, anglierte Brücken, gebläute Schrauben, spezifische Regulatoreinheit, Werkplatte mit eingraviertem Piaget-Wappen
