Der neue Altiplano Chronograph – ein Rekordstopper
Der neue Altiplano Chronograph von Piaget kürt sich mit 8,24 Millimetern zum flachsten mechanischen Chronograph mit Flyback-Funktion. Damit aber nicht genug: sein Kaliber 883P kann dazu mit 4,65 Millimetern Höhe den Titel des flachsten Chronographenwerks auf dem Markt für sich beanspruchen. Dabei wurde sogar noch eine zweite Zeitzone sowie die Flyback-Funktion integriert, mit der sich bei laufender Messung mit nur einer Drückerbetätigung eine neue Messung starten lässt, ohne zuvor den Drücker fürs Stoppen und den für die Rückstellung bemühen zu müssen.
Auch das neue Modell mit der modernen Chronographenfunktion besitzt die typische zeitlose Eleganz und optische Schlichtheit, welche die Altiplano-Linie seit jeher auszeichnet. Mit ihm wird diese Star-Kollektion des Hauses erstmals durch eine große Komplikation bereichert, die zudem ein Novum unter den 37 Piaget-Kalibern darstellt: Ein Chronographenwerk mit Handaufzug, an dem alle Kenner der Haute Horlogerie ihre Freude haben werden. Während diese klassische Komplikation der Uhrmacherkunst normalerweise in traditionell geformten Gehäusen auftritt, hat Piaget beschlossen, sie in ein modernes, ausgesprochen schlankes und schlichtes Design zu integrieren. Eine schwierige Stilübung, die die Manufaktur dank ihrer enormen, mit 25 ultraflachen Kalibern und 14 Weltrekorden gesammelten Erfahrung in der extremen Miniaturisierung bravourös meistern konnte.
Für die Entwicklung des Kalibers benötigten die Ingenieure und Uhrmacher ganze zwei Jahre. Immerhin konnten sie als Basis auf das Piaget-Chronographenkaliber 880P zurückgreifen. Trotzdem musste tief in die Trickkiste gegriffen werden, um die geringe Höhe zu erreichen. Das Minutenrohr misst nur 0,12 Millimeter und die Großbodenradplatte ist mit lediglich 0,115 Millimeter ungefähr doppelt so dick wie ein menschliches Haar. Trotzdem konnten die Techniker eine Säulenradschaltung und sogar eine vertikale Kupplung realisieren. Und auch bei der Gangautonomie gibt es keine Einschnitte: Mit 50 Stunden läuft der Altiplano sogar überdurchschnittlich lange. Anders als bei der Altiplano 900P musste nicht der Gehäuseboden Aufgaben einer Platine übernehmen, sodass ein Saphirglasboden den Blick auf das mit kreisförmigen Genfer Streifen verzierte Werk zulässt.
Das Video zur Uhr:
Technische Daten:
- Piaget Altiplano Chronograph
- Durchmesser: 41 mm
- Höhe: 8,24 mm
- Die weltweit flachste mechanische Uhr mit Chronographenwerk und Flyback-Funktion
- Gehäuse aus 18k Roségold
- Dornschließe aus 18k Roségold
- Armband aus braunem Alligatorleder
- Funktionen: Stunden, Minuten, kleine Sekunde bei 6 Uhr, Flyback-Chronograph mit 30-Minuten-Zähler bei 3 Uhr, zweite Zeitzone bei 9 Uhr,
- Gangreserve: rund 50 Stunden
- Frequenz: 28.800 Halbschwingungen/Stunde (4Hz)
- Anzahl der Lagersteine: 30
- Anzahl der Bauteile: 240
- Veredelungen: Kreisförmige Genfer Streifen, perlierte Werkplatte, anglierte Brücken, gebläute Schrauben, spezifische Regulatoreinheit, Werkplatte mit eingraviertem Piaget-Wappen
