Die Linienführung von Gehäuse und Zifferblatt bleibt unverkennbar der Identität von Panerai treu. Eine Flyback-Funktion stellt die Chronographenzeiger auf null zurück und startet sie sofort wieder neu, ohne dass die Zeiger zuerst angehalten und zurückgestellt werden müssen. Das Kaliber P.9100 verfügt über einen zentralen blauen Chronographen-Sekundenzeiger sowie einen zentralen mit Rhodium beschichteten Minutenzeiger. So wird das Zifferblatt nur von der kleinen Sekundenanzeige auf der 9-Uhr-Position und dem gegenüber liegenden Datumsfenster unterbrochen. Die Drücker zur Betätigung der Chronographenfunktionen befinden sich auf der 8-Uhr-Position (Flyback-Funktion und Nullrückstellung des Sekundenzeigers) und der 10-Uhr-Position (Start- und Stoppfunktion). Ihre Wasserdichtigkeit bis 10 bar (ca. 100 m) verdankt die Luminor 1950 unter anderem der zwischen den Drückern platzierten Kronenschutzbrücke.
Das Gehäuse der Luminor 1950 3 Days Chrono Flyback Automatic Ceramica mit einem Durchmesser von 44 mm besteht aus einer synthetischen Keramik aus Zirkoniumoxid. Fünfmal härter als Stahl bei wesentlich niedrigerem Gewicht, zeichnet sich dieses Material durch eine außergewöhnlich hohe Kratz-, Korrosions- und Temperaturbeständigkeit aus. Die Herstellung synthetischer Keramik ist technisch sehr anspruchsvoll. Ein komplexes Verfahren produziert aus Zirkonium-Pulver eine schwarze Keramik mit einer matten, ungewöhnlich glatten und daher hautfreundlichen Oberfläche. Dabei wird jedes Gehäuseteil einzeln geformt und durchläuft anschließend mehrere Bearbeitungsschritte. Es wird zunächst bei niedrigeren Temperaturen (ungefähr 100 °C) und dann bei höheren Temperaturen (bis zu 1.500 °C) rund drei Tage lang gebrannt. Nach der Endbearbeitung zur Sicherstellung der perfekten Maßhaltigkeit und Passgenauigkeit aller Bauteile erhalten sie durch Glasperlenstrahlen ihre glatte und matte Oberfläche.
Ein großes Sichtfenster aus Saphirglas im Gehäuseboden gibt den Blick auf das Manufakturuhrwerk P.9100 frei. Es ist das erste Chronographenkaliber mit Automatikaufzug, das vollständig in der Manufaktur von Officine Panerai entwickelt und hergestellt wurde. Wie bei hochwertigen Chronographen üblich, arbeitet dieses Kaliber mit einem Schaltrad und einer vertikalen Kupplung. Zwei hintereinander geschaltete Federhäuser sorgen für eine Gangreserve von drei Tagen. Ein bidirektionaler Rotor zieht die beiden Federn auf, und die Unruh mit variablem Trägheitsmoment schwingt mit einer Frequenz von 28.800 Schwingungen/Stunde (4 Hz). Das Kaliber P.9100 ermöglicht außerdem die sofortige Nullrückstellung des Sekundenzeigers. Es besteht aus 302 Bauteilen, hat einen Durchmesser von 133⁄4 Linien und ist 8,15 mm stark.
Im Lieferumfang der Luminor 1950 3 Days Chrono Flyback Automatic Ceramica (PAM00580) sind ein Armband aus unbehandeltem Naturleder und ein zweites aus Naturkautschuk enthalten. Für die Schließe wurde mit Titan ein gleichermaßen leichtes und robustes wie hypoallergenes Material gewählt. Mit ihrer widerstandsfähigen schwarzen Spezialbeschichtung fügt sie sich perfekt in das Gesamtbild der Uhr ein. Den Armbandwechsel erleichtert ein mitgelieferter Schraubenzieher.
Technische Daten Uhrwerk: Mechanisches Uhrwerk mit Automatikaufzug, Kaliber P.9100, vollständige Panerai Eigenfertigung. Funktionen: Stunden, Minuten, kleine Sekundenanzeige, Datumsanzeige, Flyback Chronograph, Nullrückstellung des Sekundenzeigers. Gehäuse: 44 mm, Keramik schwarz. Zifferblatt: Schwarz mit fluoreszierenden arabischen Ziffern und Stundenmarkierungen. Datumsanzeige auf der 3-Uhr-Position, Sekundenanzeige auf der 9-Uhr-Position, zentraler Chronographen-Sekundenzeiger und Minutenzeiger. Gangreserve: 72 Stunden. Wasserdichtigkeit: 10 bar (ca.100 Meter). Referenz: PAM00580
