Officine Panerai präsentiert eine neue Radiomir 1940 mit 42-mm-Gehäuse und dem Manufakturkaliber P.4000. Als erstes Modell der Panerai Radiomir 1940 Kollektion besitzt die PAM655 ein weißes Zifferblatt. Ihr kissenförmiges Gehäuse aus poliertem Edelstahl hat einen Durchmesser von 42 mm und ist nur 10,93 mm hoch. Form und Abmessungen der neuen PAM655 entsprechen dennoch den alten Panerai Modellen. Ein rundes Fenster aus Saphirglas im Gehäuseboden der Radiomir 1940 3 Days Automatic gibt den Blick auf das Manufaktur-Automatikkaliber P.4000 frei.
Die Unruh schwingt bei der Panerai mit einer Frequenz von 28.800 Schwingungen pro Stunde. Aber das faszinierendste Detail für Liebhaber hochwertiger Uhren ist sicherlich die im Uhrwerk liegende dezentrale Schwungmasse, durch die das Kaliber nur 3,95 mm stark ist. Der Rotor, der dezentralen Schwungmasse ist nur 3,95mm dick und aus Wolfram gefertigt. Die zwei Federhäuser der Panerai werden durch Umdrehungen in beide Richtungen aufgezogen. Wie der Modellname schon verrät, kommt die Uhr auf satte drei Tage Gangreserve. Die neue Panerai Radiomir 1940 3 Days Automatic hört auf die interne Bezeichnung PAM 655 und ist bis ca. 100 Meter wasserdicht. Ein Armband aus unbehandeltem Naturleder mit Kontrastnähten sorgt für den nötigen Halt am Arm.
