NOMOS Ahoi neomatik Sky und Sand
Zwei neue Sommerfarben für die sportlichste NOMOS: helles Blau, warmer Sand und Kaliber DUW 3001
NOMOS erweitert die Ahoi neomatik um zwei neue Farbvarianten. Sky und Sand bringen keine neue Technik in die Linie, verändern aber den Charakter der Uhr deutlich. Gerade bei NOMOS ist Farbe selten nur Dekoration. Sie verschiebt Proportionen, Stimmung und Lesbarkeit. Bei der Ahoi ist dieser Effekt besonders stark, weil die Uhr innerhalb der Kollektion ohnehin eine Sonderrolle einnimmt: Sie ist die sportlichste NOMOS, aber bleibt in ihrer Gestaltung klar, schlank und typisch Glashütte.
Die neuen Farben passen zum Sommer, ohne plakativ zu wirken. Sky wirkt frisch, leicht und kühl. Sand ist wärmer, ruhiger und etwas zurückhaltender. Beide Varianten zeigen, wie gut die Ahoi neomatik mit helleren Zifferblättern funktioniert, weil ihre technische Basis bewusst robust bleibt.
Sky und Sand
Die Ahoi neomatik Sky setzt auf ein helles Blau, das offener und luftiger wirkt als die bekannten dunkleren Ahoi-Varianten. Der Farbton nimmt der Uhr etwas von ihrer funktionalen Strenge und gibt ihr eine fast maritime Leichtigkeit. Zusammen mit dem dunklen Textilband bleibt der Kontrast erhalten. Sky ist damit die unmittelbar sommerlichere der beiden neuen Ausführungen: kühl, klar und sportlich.
Sand geht in eine andere Richtung. Das warme, helle Zifferblatt wirkt weniger frisch als Sky, dafür weicher und etwas eleganter. In Kombination mit dem hellen Textilband entsteht ein Ton-in-Ton-Eindruck, der gut zur reduzierten NOMOS-Ästhetik passt. Sand denkt Sommer weniger über Wasser und Himmel, sondern eher über Strand, Leinen, Stein und warmes Licht.
Beiden Varianten gemeinsam ist der orangefarbene Sekundenzeiger. Er setzt jenen kleinen Akzent, der bei NOMOS oft entscheidend ist. Ohne ihn wären Sky und Sand sehr ruhig. Mit ihm bekommen beide Uhren eine sportliche Spannung, die zur Ahoi passt.
Gehäuse & Proportionen
Die technische Basis ist die Ahoi neomatik ohne Datum. Das Edelstahlgehäuse misst 36,3 mm im Durchmesser, 9,6 mm in der Höhe und 45,5 mm von Anstoß zu Anstoß. Damit bleibt die Uhr schlank und angenehm tragbar, wirkt durch die langen, geraden Hörner aber präsenter als die reine Durchmesserangabe vermuten lässt.
Typisch Ahoi sind die verschraubte Krone, der Kronenschutz und der verschraubte Boden mit Saphirglas. Die Uhr ist bis 20 atm wasserdicht und damit tatsächlich mehr als nur eine sommerliche Farbuhr. Sie ist eine robuste NOMOS für Wasser, Reisen und Alltag. Das macht den Reiz der Linie aus: Bauhaus-nahe Klarheit trifft auf ein Gehäuse, das deutlich mehr aushält.
Das gewölbte Saphirglas und der Glasboden halten die Uhr elegant, während das textile Band die sportliche Seite betont. Es ist gewebt, wasserfest und 18 mm breit. Gerade bei Sky und Sand spielt das Band eine wichtige Rolle, weil es die neuen Farben entweder erdet oder noch heller wirken lässt.
Zifferblatt & Ablesbarkeit
Die Ahoi neomatik bleibt auch in Sky und Sand sehr klar aufgebaut. Arabische Ziffern, feine Minutenmarkierungen, kleine Sekunde bei 6 Uhr und die reduzierte Typografie geben dem Blatt Struktur, ohne es zu füllen. Die Stundenindizes sind mit Super-LumiNova versehen, die rhodinierten Zeiger tragen ebenfalls Leuchtmasse. So bleibt die Uhr auch bei wenig Licht ablesbar.
Der Verzicht auf ein Datum tut den neuen Farben gut. Gerade Sky und Sand leben von Fläche, Ruhe und Licht. Ein Datumsfenster würde diesen Eindruck stärker unterbrechen. So bleibt das Blatt offen und leicht, mit der kleinen Sekunde als einzigem funktionalen Gegengewicht bei 6 Uhr.
Werk & Technik
Im Inneren arbeitet das automatische Manufakturkaliber DUW 3001. Es ist nur 3,2 mm hoch und gehört zu den wichtigsten Werken von NOMOS, weil es automatische Uhrmacherei in sehr flacher Bauweise ermöglicht. Das Kaliber besitzt 37 Steine, bietet bis zu 43 Stunden Gangreserve und ist mit dem NOMOS-Swing-System ausgestattet.
Gerade in der Ahoi zeigt sich, wie stark diese flache Werkarchitektur ist. Trotz Automatikwerk, Saphirglasboden, verschraubter Krone und 20 atm Wasserdichtigkeit bleibt das Gehäuse unter 10 mm hoch. Das ist technisch und im Alltag relevant. Die Uhr wirkt sportlich, trägt sich aber nicht schwer.
Einordnung
Sky und Sand sind keine technischen Neuheiten, aber sie erweitern die Ahoi neomatik sinnvoll. Sky ist die frischere, kühlere und deutlich sportlichere Variante. Sand wirkt ruhiger, wärmer und vielleicht etwas erwachsener. Beide Farben passen zur Jahreszeit, ohne die Ahoi zur reinen Sommeruhr zu machen.
Weitere Informationen zu NOMOS finden Sie auf der Seite der Marke hier.
Text ©Cedric Schneiders, Watchlounge Editor • Bilder ©NOMOS
