Mit drei großen Themen wartete Montblanc auf dem SIHH 2017 auf: Die TimeWalker Collection mit fünf neuen, teilweise limitierten Modellen, drei neue, Vintage-inspirierte Modelle der 1858 Kollektion, bei denen erstmals für Montblanc Bronze eingesetzt wurde, sowie als Highlight des Jahres die Montblanc Heritage Chronométrie ExoTourbillon Rattrapante Limited Edition 8.
Wie immer hochinteressant: Die Preispolitik von Montblanc, die mit einer Spanne von 2.990 bis 270.000 Euro sicher eine der wenn nicht die größte innerhalb der Häuser der Richemont Gruppe ist.
Montblanc TimeWalker Chronograph 1000 Limited Edition 18
Für den Montblanc TimeWalker Chronograph 1000 Limited Edition 18 wurde eine gelungene Kombination aus Hightech-Materialien gewählt, angefangen beim 46,4-mm-Gehäuse mit halbskelettierten Hörnern aus satiniertem Titan mit schwarzer DLC-Beschichtung. Ergänzt wird das Gehäuse durch einen Monopusher aus Titan bei 12 Uhr und eine feststehende schwarze Keramiklünette mit gravierten arabischen Ziffern in Weiß. Das mehrschichtige Zifferblatt mit schwarzen Querstreifen, roten Anzeigen und einer roten Dichtung ist gerahmt von einem rauchig gefärbten Saphirglas.
Zeiten auf die 1/1000stel-Sekunde genau zu messen, ist eine Meisterleistung der Uhrmacherkunst. Der TimeWalker Chronograph 1000 Limited Edition 18 arbeitet mit einem Uhrwerk mit zwei Herzen. Das erste ist für die Zeitanzeige zuständig, das zweite für die Chronographenfunktionen. Stunden und Minuten werden aus der Mitte des Zifferblatts angezeigt, wobei die kleine Sekunde anhand eines rhodinierten Zeigers auf einem Zähler bei 9 Uhr abzulesen ist. Die Stunden-, Minuten- und Sekundenanzeige wird über eine große Unruh mit 18 Schrauben und einer traditionellen Frequenz von 18.000 Halbschwingungen pro Stunde gesteuert. Der Unruhreif ist teilweise durch das skelettierte Zifferblatt bei 7 Uhr sichtbar. Alle weiteren Anzeigen sind der Chronographenfunktion gewidmet. Die kleine Unruh des Chronographen mit einer Schwingungsrate von 360.000 Halbschwingungen pro Stunde (50 Hz) ist bei 10 Uhr zu sehen. Für eine noch feinere Einstellung und noch höhere Präzision ist der kleine Unruhreif des Chronographen mit zwei Spiralfedern ausgestattet, die übereinander angebracht sind. Dieser mit dem patentierten Montblanc Manufacture Kaliber MB M 66.26 ausgestattete Monopusher-Chronograph mit Handaufzug ist nach allen Regeln der Schweizer Uhrmacherkunst dekoriert und veredelt. So ist er mit Genfer Streifen versehen, perliert, von Hand angliert und rolliert.
Montblanc TimeWalker Chronograph Rally Timer Counter Limited Edition 100
Die Armbanduhr mit dem schwarzen Kalbslederarmband kann einfach in eine Taschenuhr umgewandelt werden, wenn man die Armbandansätze unter das Gehäuse klappt und es um 180° dreht (von 3 auf 9 Uhr). Die Taschenuhr kann entweder mithilfe der beiden Arme unter dem Gehäuse auf einen Tisch gestellt werden, mit dem Armband als Sicherheitsgriff als Stoppuhr genutzt werden oder auf eine lederbezogene Metallplatte angebracht werden, die sich auf das Armaturenbrett eines Rennwagens befestigen lässt. Das Design ist kombiniert mit einem rennsportinspirierten Vintage-Look und den typischen Merkmalen der Montblanc TimeWalker Collection. Das 50-mm-Gehäuse besteht aus satiniertem Titan Grad 2, wodurch die Metallstruktur unterstrichen wird. Der Gehäusemittelteil ist geriffelt und mit schwarzem DLC beschichtet. Aus satiniertem Titan bestehen auch der Monopusher, die Krone und die modulierbaren Armbandansätze. Auf der Rückseite offenbart ein durchbrochener Gehäuseboden in Form eines Kühlergrills das Chronographen-Manufakturkaliber MB M 16.29 mit Handaufzug und Monopusher. Angetrieben wird die Uhr von einem Chronographen-Manufakturkaliber MB M 16.29 mit Handaufzug, Monopusher, Säulenrad, horizontaler Kupplung und einer Gangreserve von 50 Stunden. Für optimale Zuverlässigkeit und Leistung ist die Uhr bis 30 Meter wasserdicht.
Montblanc TimeWalker Chronograph UTC
Der Montblanc TimeWalker Chronograph UTC mit zweiter Zeitzone verbindet maskulines Design mit praktischen Funktionen. Ihren markanten Look verdankt die Uhr ihrem schwarzen Gehäuse mit halbskelettierten Hörnern und einer Mischung aus Hightech-Materialien wie schwarzem DLC, schwarzer Hightech-Keramik und schwarzem Kautschuk. Das Gehäuse mit schwarzer DLC-Beschichtung zeigt sich in einem Durchmesser von 43 mm mit typischer schwarzer einseitig drehbarer Lünette aus glänzender Keramik. Diese ist für besonders gute Griffigkeit geriffelt und mit einer gravierten silbrig-weißen 24-Stunden-Skala versehen. Auch die Krone und die Drücker mit schwarzer DLC-Beschichtung sind mit einem geriffelten Muster versehen, das vom Design der Tankdeckel alter Rennwagen inspiriert ist. Der Chronograph ist mit dem Kaliber MB.25.03 ausgestattet, der drei verschiedene Zeitzonen anzeigt. Die Ortszeit ist anhand rhodinierter Zeiger abzulesen, während die Heimatzeit über einen dunklen zentralen Zeiger mit rotem SuperLuminova-beschichteten Pfeil an der Spitze angezeigt wird. Angegeben werden die Zeiten auf einer 24-Stunden-Skala auf der Lünette. Die Ortszeit wird über die Krone eingestellt, wodurch eine schnelle und einfache Anpassung der Uhrzeit in Stundenschritten möglich ist, ohne dass die Minuten verstellt werden. Das Datum wird mit der Ortszeit synchronisiert. Eine dritte Zeitzone kann einfach abgelesen werden, wenn man die einseitig drehbare Lünette auf eine neue Zeitzone einstellt. Dabei ist die Position des 24-Stunden-Zeigers ausschlaggebend. Der TimeWalker Chronograph UTC ist bis 100 Meter wasserdicht.
Montblanc TimeWalker Chronograph Automatic
Die Zeichen klassischer Rennwagen sind überall auf der Uhr erkennbar, angefangen mit dem 43-mm-Edelstahlgehäuse, das für einen Rennwagen-Look und höhere Kratzbeständigkeit satiniert wurde. Alle Anzeigen sind dank der schwarzen rhodinierten Dauphine-Zeiger mit SuperLuminova- Einlagen sowie einer silbrig-weißen Minuteneinteilung mit SuperLuminova und roten Markierungen für die 15-Minuten-Schritte tagsüber sowie nachts perfekt ablesbar.
Der Montblanc TimeWalker Chronograph Automatic wird angetrieben vom Kaliber MB 25.07 und bietet drei verschiedene Armbandversionen zur Auswahl: perforiertes Leder, perforierter Kautschuk oder ein neues Hochleistungs-Metallarmband mit drei Gliedern. Wasserdicht bis 100 Meter.
Montblanc TimeWalker Automatic Date
Für Uhrenliebhaber, die ein Faible für sportliches Design und den Geist des Rennfahrens haben, bietet die Montblanc TimeWalker Automatic Date ein reines und markantes Design in einem 41-mm-Edelstahlgehäuse. Nach Wunsch kann mit dieser Uhr auch eine zweite Zeitzone abgelesen werden. Angetrieben vom Automatikkaliber MB 24.17 umfassen die Anzeigen dieser Uhr die Stunden, Minuten und Sekunden aus der Mitte sowie ein Datumsfenster bei 3 Uhr. Die Anzeigen sind dank der großen arabischen Ziffern, einer präzisen silbrig-weißen Minuteneinteilung und roten Markierungen sehr gut ablesbar. Das Zifferblatt mit einer Skala von 5 bis 60 ist klar an das Design der Minerva- Stoppuhren vom Anfang des 20. Jahrhunderts angelehnt. Um höchste Zuverlässigkeit und Funktionstüchtigkeit sicherzustellen, ist der Montblanc TimeWalker Automatic Date bis 100 Meter wasserdicht.
Montblanc 1858 Automatic Dual Time
Die Montblanc 1858 Automatic Dual Time zeichnet sich durch einen unverkennbaren Vintage-Stil aus und erinnert an die Minerva Uhren aus den 1930er-Jahren. Die gut ablesbare Uhr verbindet ein klassisches schwarzes Zifferblatt mit „Kathedralenzeigern“ und arabischen Ziffern mit beigefarbener Super-LumiNova®. Das satinierte 44-mm-Gehäuse besteht aus Edelstahl, Lünette und Krone sind aus Bronze gefertigt. Angetrieben wird das Modell durch das Kaliber MB 29.19, ein Automatikwerk mit einer Komplikation, die die Anzeige zweier Zeitzonen ermöglicht. Es wird vollständig intern entwickelt und montiert und besitzt eine Heimatzeit- sowie eine Tag-/Nachtanzeige. Die Heimatzeit wird durch einen skelettierten zentralen Zeiger angezeigt, dessen Spitze mit Super-LumiNova versehen ist. Damit ist er gut vom Stundenzeiger zu unterscheiden, der komplett mit Super-LumiNova gefüllt ist. In einem kleinen Fenster bei 12 Uhr ist eine Tag-/Nachtanzeige zu sehen, die an den zentralen Zeiger für die Anzeige der Heimatzeit gekoppelt ist. Bei sechs Uhr befindet sich eine kleine Sekunde und eine Datumsanzeige, die mit der Ortszeit-Anzeige synchronisiert ist.
Die Montblanc 1858 Automatic richtet sich an Uhrenliebhaber, die einen schlichten, klaren Vintage-Stil schätzen. Ein tiefschwarzes Zifferblatt bildet die perfekte Kulisse für die „Kathedralenzeiger“ und die arabischen Ziffern mit beigefarbener Super-LumiNova. Die Uhr wird durch das Kaliber MB 24.16 angetrieben.
Montblanc 1858 Chronograph Tachymeter Limited Edition
Vom Design des Gehäuses über das Uhrwerk bis hin zum Armband und kleine Details auf dem Zifferblatt – alles am 1858 Chronograph Tachymeter Limited Edition trägt zum Vintage-Stil des Modells bei. Die Uhr besitzt ein champagnerfarbenes Zifferblatt, das mit einem Sonnenschliff versehen ist und so mit dem bronzefarbenen Gehäuse harmoniert. Diese limitierte Edition besitzt ein komplett satiniertes 44-mm-Gehäuse aus Bronze mit einem bronzefarbenen Gehäuseboden, der zur Vermeidung von Allergien aus Titan besteht, sowie eine polierte Lünette, die dem Modell mehr Tiefe verleiht.
Das Herzstück des Modells bildet ein klassisches Monopusher-Chronographenwerk mit Handaufzug, das Minerva Kaliber MB M16.29. Es ist mit einem Säulenrad-Mechanismus, einer horizontalen Kupplung, einer „V“-förmigen Chronographenbrücke und einer großen Schraubenunruh mit einer Frequenz von 18.000 Halbschwingungen pro Stunde ausgestattet. Die Gangreserve beträgt 50 Stunden.
Das Highlight des Jahres: Montblanc erweitert die Heritage Chronométrie Collection um die neue ExoTourbillon Rattrapante, die in einer limitierten Edition von acht Exemplaren erhältlich ist. Sie vereint das patentierte ExoTourbillon der Manufaktur mit einem Monopusher-Chronographen mit Schleppzeiger-Funktion. Eine der größten Inspirationsquellen für das Design der Heritage Chronométrie Collection ist die Minerva Pythagore. Diese 1948 entwickelte Armbanduhr zeichnet sich durch ein nüchternes und elegantes Zifferblatt aus, das neben applizierten arabischen Ziffern und Indizes über eine präzise Minutenskala verfügt.
Das aus Massivgold gefertigte Zifferblatt besitzt alle klassischen Designcodes der Feinuhrmacherei. Dazu zählen ein grauer gekörnter unterer Zifferblattbereich mit verschiedenen Zählern und separaten Zifferblättern sowie eine vertikale Satinierung auf dem oberen Zifferblattteil, um den Blick auf das ExoTourbillon zu lenken. Das ExoTourbillon selbst wird von einer Tourbillonbrücke in doppelter Unendlichkeitsform hervorgehoben, für deren Abschrägung und Politur die Handwerker eine ganze Woche benötigen. Darüber hinaus wird das dreidimensionale Zifferblatt von hervorstehenden Zählern und separaten Zifferblättern mit unterschiedlichen Veredelungen geziert: Das kleine Sekundenzifferblatt und der 30-Minutenzähler verfügen jeweils über ein azuriertes Motiv in der Mitte und einen opalartigen Dekor am Außenring, während die separaten Zifferblätter für die zweite Zeitzone und die Tag-/Nachtanzeige von einem Sonnenschliff geziert werden. Abgerundet wird dieses komplexe Zifferblatt von facettierten Schwertzeigern für die Anzeige von Stunden, Minuten, Sekunden, der zweiten Zeitzone und der Chronographenminuten sowie von Stabzeigern für die Tag-/Nachtanzeige und die Chronographensekunden, die sich über rotvergoldeten Ziffern und Indizes drehen. Für eine besonders feine Vollendung sorgt ein grauer satinierter Höhenring mit einer Fünftelsekundenskala für den Chronographen, der gleichzeitig die laufenden Minuten anzeigt.
Die neue Montblanc Heritage Chronométrie ExoTourbillon Rattrapante Limited Edition 8 vereint zwei der bedeutendsten chronometrischen Komplikationen – das patentierte ExoTourbillon der Manufaktur und einen Monopusher-Chronographen mit Schleppzeiger. Beim Manufaktur-Uhrwerk MB M16.62 mit Handaufzug und 50 Stunden Gangreserve wurde kein Detail ausgelassen – die Kanten der Einzelteile sind abgeschrägt, die Oberflächen gebürstet, und die Flanken verfügen über feine längliche Verzierungen. Die polierten Elemente bilden einen Kontrast zu den Genfer Streifen auf den Brücken, den glänzenden roten Rubinen und den vergoldeten Rädern. All diese aufwendigen Verzierungen wurden vollständig von Hand gefertigt.
Die Montblanc Heritage Chronométrie ExoTourbillon Rattrapante Limited Edition 8 verfügt über ein rundes 47-mm-Gehäuse aus 18 Karat Rotgold, dessen transparenter Gehäuseboden Einblicke in das wunderschöne, von Hand verzierte Uhrwerk gewährt. Abgerundet wird die Finesse der Uhr durch gerundete Hörner mit den unverwechselbaren Facetten, eine abgestufte konkave Lünette und eine Krone mit eingelassenem Montblanc Emblem.
Elke Reinhold
