Louis Vuitton x De Bethune LVDB-03 Louis Varius Project
Die Rückkehr der Sympathique Idee
Wenn Louis Vuitton unabhängige Uhrmacherei sucht, dann nicht als Zitat, sondern als Dialog. Beim LVDB-03 Louis Varius Project trifft die Reise-DNA des Hauses auf die obsessive Präzisionskultur von De Bethune und auf Denis Flageollet, der sich Kooperationen nur selten öffnet. Heraus kommt kein „Co-Branding“-Stück, sondern ein Set aus zwei Welten: eine moderne Sympathique-Uhr im Geist von Breguet und dazu eine Armbanduhr, die bewusst weiter weg darf als frühere Sympathique-Ideen. Das Projekt ist extrem limitiert: Zwei komplette Sets aus Tischuhr und Armbanduhr, plus zehn Armbanduhren, die separat verkauft werden.
Konzept & Herkunft
Die Sympathique ist eine der großen romantischen Maschinen der Uhrgeschichte. Abraham-Louis Breguet konzipierte sie 1795 als System, bei dem eine präzise „Master Clock“ eine tragbare Uhr über Nacht aufzieht und gleichzeitig synchronisiert, damit man sie am Morgen voll gespannt und korrekt gestellt wieder entnimmt. Von den historischen Originalen entstanden zu Breguets Lebzeiten nur wenige Exemplare, gerade deshalb ist die Idee bis heute ein Mythos. Flageollet selbst hat das Prinzip bereits früh in seiner Karriere aus der Tasche der Geschichte geholt und technisch neu gedacht. Beim LVDB-03 wird diese Linie weitergeführt, aber mit einem entscheidenden Twist: Die Armbanduhr ist nicht mehr nur „Begleiter für kurz“, sondern als echte Reiseuhr mit fünf Tagen Gangreserve und GMT-Kompetenz ausgelegt.
Die Armbanduhr: LVDB-03 GMT Louis Varius
Optisch startet alles mit dem Gehäuse. Louis Vuitton liefert die Tambour-Taiko-Silhouette, De Bethune die Farbe. Das 45-mm-Gehäuse aus Titan ist handpoliert und über thermische Oxidation tief blau gefärbt, dieses De-Bethune-Blau, das nicht deckt, sondern schimmert. Dazu kommen Bandanstöße und Krone aus Platin, die das Blau nicht „aufhellen“, sondern wie ein Rahmen wirken. Auf der Lünette sind die zwölf Buchstaben von LOUIS VUITTON sandgestrahlt und einzeln poliert, also sichtbar, aber nicht laut. In der Krone sitzt das Monogram Flower-Motiv, mit polierten, sandgestrahlten und satinierten Flächen, als haptischer Scharnierpunkt zwischen Design und Funktion.
Die Anzeige ist eine Reise-Komposition mit De-Bethune-Poesie. Stunden und Minuten werden klassisch geführt, dazu sind lokale Zeit und zweite Zeitzone scheibenbasiert organisiert: eine 12-Stunden-Scheibe für die lokale Zeit und eine 24-Stunden-Scheibe für die zweite Zeitzone. Ergänzt wird das Ganze um eine Tag/Nacht-Anzeige und ein springendes Datum. Besonders schön gelöst ist die Tag/Nacht-Information als drehende Kugel, die alle 24 Stunden zwei Umdrehungen vollzieht. Sie kombiniert 5N-Roségold für den Tag und flammengebläuten Stahl für die Nacht, also Material als Information, nicht als Dekor. Im Zentrum sitzt die kosmische Signatur: eine Sternkarte, bei der Weißgold-Pins einzeln in mikrofeine Bohrungen gesetzt werden, ergänzt durch von Hand appliziertes Blattgold. In der Konstellation versteckt sich „LV“ als leise Signatur.
Werk & Finissage
Im Inneren arbeitet das Handaufzugskaliber DB2507LV, gefertigt und montiert bei De Bethune in Sainte-Croix. Die Gangreserve liegt bei fünf Tagen, möglich gemacht durch ein Doppelfederhaus mit Selbstregulierung. Die Unruh ist aus gebläutem Titan, fein ausgewuchtet mit Weißgold-Inlays, dazu eine Spirale mit flacher Endkurve. Für die Energieübertragung gibt es ein Silizium-Hemmungsrad, und für die Alltagssicherheit De Bethunes dreifaches Pare-Chute-Stoßsicherungssystem. Die Frequenz liegt bei 28.800 Halbschwingungen pro Stunde, das Werk zählt 404 Komponenten und 40 Steine.
Finissiert wird nicht „vintage“, sondern technisch-elegant: rhodinierte Messingplatinen und -brücken treffen auf polierte Titan-Abdeckungen, darunter die deltoide Brücke als De-Bethune-Signatur, und die Microlight Côtes de Bethune, eine moderne Interpretation der Genfer Streifen, die anders mit Licht arbeitet, weil Gravurwinkel und Muster bewusst variiert sind. Auf dem offenen Boden findet sich als intimes Detail eine Gravur: „Louis cruises with Denis“, plus die Nummerierung von 01/12 bis 12/12. Und ja, das ist genau die Art Augenzwinkern, die bei so einem Projekt funktioniert, weil sie nicht auf dem Zifferblatt steht.
Tragepraxis als Reiseuhr, ohne Wasser-Behauptung
Als Reiseuhr ist die LVDB-03 GMT auf Alltag und Präzision gebaut, nicht auf Robustheits-Mythen. Die Wasserdichtigkeit liegt bei 3 ATM. Das ist genug für Spritzer und Regen, aber bewusst kein Versprechen für Wasser, Schwimmen oder Meer. Es passt zur Haltung der Uhr: Sie ist ein Instrument für Zeit und Ort, nicht für Eintauchen. Wer das System als tägliche Routine nutzt, gewinnt Komfort nicht über „Toughness“, sondern über Mechanik, die im Detail denkt.
Die Sympathique-Uhr: LVDB-03 Sympathique Louis Varius
Die Tischuhr ist das Gegenstück, technisch wie erzählerisch. Ihr Kaliber DB5006 wird per Schlüssel aufgezogen, arbeitet mit 18.000 Halbschwingungen pro Stunde (2,5 Hz) und hält 11 Tage ihren Takt. Insgesamt 763 Komponenten, dazu ein Remontoir d’égalité als Konstanz-Statement. Die Uhr sitzt in einer Konstruktion, die an marine Chronometer erinnert, inklusive variabler Neigung und einer Basis aus Titan, dekoriert mit Intarsien aus polierter, flammengebläuter Meteorit-Marqueterie. In Referenzposition misst das Gehäuse 310 mm Breite, 266 mm Tiefe und 260 mm Höhe, geneigt wächst die Höhe je nach Angabe auf etwa 310 mm, das Gewicht liegt bei rund 10 kg.
Der eigentliche Zauber liegt in der Kopplung. Die Docking-Schnittstelle ist unter einer gewölbten, gravierten Abdeckung versteckt, darüber ein Roségold-Dom mit der Konstellation des Herkules als Verweis auf das Sternzeichen von Louis Vuittons Gründer. Setzt man die LVDB-03 GMT in die Aufnahme, greift das System über die Krone. Über rund 10 Stunden wird die Armbanduhr aufgezogen, und alle zwei Stunden setzt ein Mechanismus die Anzeige der Armbanduhr auf die Master-Zeit zurück. Das Besondere: Keine vorbereitenden Handgriffe im Sinne von Umbauten, kein Abnehmen des Bandes, kein spezielles Setup. Man öffnet das Band, legt die Uhr ein, und das System übernimmt den Rest. Das ist Sympathique als Alltagshandlung, nicht als Ritual.
Handwerk, das die Zeit „einrahmt“
Louis Vuitton denkt bei High Watchmaking konsequent in Objekten. Deshalb gehört zum Projekt nicht nur die Uhr, sondern auch das Reise-Ökosystem: Trunks aus poliertem Titan, in Asnières gefertigt, mit hitzegebläuten Titan-Eckschonern, Palladium-Lozinen und einem Innenleben aus Alcantara und grauem Leder. Für die Armbanduhr gibt es zusätzlich ein passgenaues Leder-Reiseetui.
Einordnung
Der LVDB-03 Louis Varius ist weniger „neue Uhr“ als ein Statement darüber, wie weit sich traditionelle Mechanik treiben lässt, wenn zwei Welten sich wirklich zuhören. Die Armbanduhr steht dabei nicht im Schatten der Sympathique, sie nutzt das System, ohne von ihm abhängig zu sein. Und genau diese Freiheit macht sie glaubwürdig als moderne Reiseuhr im De-Bethune-Kosmos: mit Blau, das lebt, mit Technik, die man nicht erklären muss, weil sie sich im Detail selbst beweist.
Weitere Informationen zu Louis Vuitton und De Bethune finden Sie auf den Seiten der Marken hier und hier.
Text ©Cedric Schneiders, Watchlounge Editor • Bilder ©Louis Vuitton
