Louis Vuitton: Die Tambour High End
Zwei exklusive Neuheiten aus Gelbgold und Platin mit kostbaren Zifferblättern
Louis Vuitton erweitert seine Bestseller-Kollektion um zwei streng limitierte Teambour High-End-Modelle, die durch außergewöhnliche Materialien und eine aufwendige Edelsteinverarbeitung bestechen. Erstmals kommt bei einem Modell ein Zifferblatt aus massivem Onyx in Kombination mit 18 Karat Gelbgold zum Einsatz, während die zweite Variante aus 950er Platin gefertigt ist und farblich abgestufte Edelsteine in einem spektakulären Farbverlauf aufweist. Ob die Materialwahl die Ambitionen der Marke unterstreicht, die im Jahr 2002 lancierte Tambour-Kollektion weiterzuentwickeln? Die kostbaren Zeitmesser demonstrieren jedenfalls das Savoir-faire von Louis Vuitton, und alleine dafür lohnt sich ein genauer Blick auf die beiden Modelle.
One fits all – warum Proportionen so wichtig sind
Die Tambour High End Neuheiten besitzen 40 mm große und bloß 8,3 mm hohe Gehäuse, wodurch die Neuheiten an so gut wie jedem Handgelenk angenehm sitzen werden und strahlen können. Beide Uhren verfügen zudem über ein integriertes Armband mit vertikal gebürsteten und polierten Oberflächen sowie eine unsichtbare Faltschließe für optimalen Tragekomfort. Bis 50 Meter sind sie wasserdicht.
Premiere bei Louis Vuitton: Eine Uhr mit Onyx Zifferblatt
Zum ersten Mal in der Tambour-Kollektion kommt ein Zifferblatt aus massivem Onyx zum Einsatz – gefertigt aus mehreren Stücken brasilianischem Onyx (eine Art schwarzer Achat). Seine nahtlose, spiegelnde Oberfläche wird zur Bühne für die safranfarbenen Saphir-Indizes im Baguetteschliff, die sich harmonisch mit dem warmen Goldton des Gehäuses verbinden.
Die Fertigung dieser Zifferblätter erfordert höchste Präzision: Ein roher Onyxblock wird sorgfältig bearbeitet, in dünne Schichten geschnitten und in einzelnen Segmenten zusammengefügt. Schließlich wird das Material auf Hochglanz poliert, bevor die Indizes und das doppelte Louis Vuitton-Logo mit weißem Druck aufgebracht werden. Die Zeiger bestehen aus 18 Karat Gelbgold und sind mit Super-LumiNova beschichtet, um eine optimale Lesbarkeit zu gewährleisten.
Die Lünette der „High-End“-Variante ist mit 48 Baguetteschliff-Safransaphiren besetzt, die zusammen 2,22 Karat wiegen. Inspiriert ist das Design von einer historischen „Vuittonite“-Truhe aus dem Jahr 1911. Jede der 30 limitierten Gelbgold-Uhren trägt die Gravur „1 of 30“ auf dem Gehäuseboden.
Saphire und Rubine im Platin-Gewand der Teambour
Die zweite Variante der neuen Tambour-Modelle setzt auf die außergewöhnliche Strahlkraft von Platin in Kombination mit einem spektakulären Edelsteinbesatz. Die Lünette der Uhr ist mit 59 farblich abgestuften Saphiren und Rubinen im Baguetteschliff (insgesamt ca. 2,5 Karat) besetzt. Diese Edelsteine stammen aus Sri Lanka und Mosambik und wurden so arrangiert, dass ein perfekt abgestimmter Farbverlauf entsteht. Das Zifferblatt ist in Silber-Opal gehalten und mit 11 farblich abgestuften Saphir- und Rubin-Indizes versehen, die den Regenbogeneffekt der Lünette harmonisch ergänzen. Die Zeiger bestehen aus 18 Karat Weißgold und sind ebenfalls mit Super-LumiNova beschichtet. Ein besonderes Detail dieses Modells ist die Rückseite: Der Gehäuseboden trägt eine Gravur „1 of 50“ und ist zusätzlich mit einem 1,6 mm großen Safran-Saphirversehen, der die Exklusivität dieses Zeitmessers unterstreicht.
Mechanisches Herz aus La Fabrique du Temps Louis Vuitton
Beide Modelle werden vom hauseigenen Kaliber LFT023 angetrieben, das in Zusammenarbeit mit La Fabrique du Temps Louis Vuitton und Le Cercle des Horlogers entwickelt wurde. Das Werk besitzt eine Gangreserve von 50 Stunden, eine Frequenz von 4 Hz (28.800 Halbschwingungen pro Stunde), einen bidirektionalen Mikrorotor aus 22 Karat Roségold, graviert mit dem stilisierten LV-Motiv, ein einzelnes Federhaus mit der Monogrammblume von Louis Vuitton, 31 farblose Saphire, die die Reibung minimieren und zur modernen Ästhetik des Uhrwerks beitragen sowie die Zertifizierung als Chronometer durch das Observatoire de Chronométrie gemäß ISO 3159.
Streng limitiert: Die neuen Tambour High End Modelle
Die Gelbgold-Version ist weltweit auf 30 Exemplare, die Platin-Variante auf 50 Stück limitiert. Beide Modelle sind ausschließlich über ausgewählte Louis Vuitton Boutiquen erhältlich, was ihren exklusiven Status unterstreicht. Mit diesen aufwendig gefertigten Editionen beweist Louis Vuitton sein Savoir-faire in der Kunst der Edelsteinverarbeitung und verbindet es gekonnt mit innovativer Uhrmacherkunst. Die neuen Tambour-Modelle sprechen damit gezielt anspruchsvolle Sammler und Kenner hochwertiger Uhrmacherkunst an, die Wert auf feinste Materialien, exklusive Limitierung und aufwendigen Edelsteinbesatz legen.
Weitere Informationen zu den Zeitmessern von Louis Vuitton finden Sie hier.
Text ©Cedric Schneiders, Watchlounge Editor • Bilder ©Louis Vuitton
