Jaeger-LeCoultre auf der Watches & Wonders 2026
Gyrotourbillon à Stratosphère, ultraflacher Minutenrepeater, springendes Datum: Präzision als Bühne
Watches & Wonders 2026 ist für Jaeger-LeCoultre kein Auftritt über „neu“ im Sinne von Oberfläche. Es ist ein Auftritt über Architektur. Über die Frage, wie weit sich Komplikationen treiben lassen, ohne dass sie zu einem reinen Effekt werden. Und über eine Haltung, die für die Maison typisch ist: Technik wird nicht hinter Zifferblättern versteckt, sondern als sichtbare Ordnung gezeigt.
Der rote Faden heißt „Valley of Inventions“. Ein Themenrahmen, der die Herkunft in der Vallée de Joux als mehr als Folklore setzt, als Ort, an dem Präzision und Erfindungsdruck zusammen entstanden. Die Spitze dieses Narrativs sind drei Uhren, die sich nicht gegenseitig übertrumpfen, sondern drei verschiedene Antworten geben: Gyrotourbillon als räumliche Kinematik, Minutenrepetition als akustische Mechanik im Grenzbereich der Bauhöhe, und Tourbillon plus Datum als spielerisch gelöste Anzeigenlogik mit Chronometrie-Herkunft.
Master Hybris Inventiva Gyrotourbillon à Stratosphère
Dreifach gelagert, blau emailliert, auf 20 Stück begrenzt
Diese Uhr beginnt nicht mit einem Gehäuse, sondern mit einer Idee: ein Tourbillon in einem Tourbillon in einem Tourbillon. Die Gyrotourbillon-Logik wurde bei Jaeger-LeCoultre über Jahre gestaffelt entwickelt, und 2026 landet sie in einer dreiachsigen Konstruktion, die nicht mehr „nur“ gegen Lagefehler arbeitet, sondern die Mechanik selbst zur räumlichen Bewegung macht. Die Käfige rotieren auf drei Achsen mit unterschiedlichen Umlaufzeiten, 20 Sekunden innen, 60 Sekunden als Referenzkäfig, 90 Sekunden außen.
Das Entscheidende ist, dass diese Bewegung nicht als chaotischer Zirkus erscheint. Sie wird gerahmt. Bei 12 Uhr sitzt ein dezentraler Ring für Stunden und Minuten, offen gearbeitet in der Mitte, damit man die arbour und die beiden Federhäuser sieht. Bei 6 Uhr läuft ein zweiter Ring, der das Gyrotourbillon umschließt und 30 Sekunden markiert, die Anzeige erfolgt über einen kleinen roten Pfeil. Das wirkt wie eine Instrumenten-Skala, die zufällig um eine Komplikation herum gebaut wurde, nicht wie eine Komplikation, die nachträglich beschriftet wurde.
Material und Proportionen tragen diese Disziplin. Platin 950, 42 mm Durchmesser, 16,15 mm Höhe, transparentes Rückglas, 50 m Wasserdichtheit. Alles Werte, die nicht „tragbar schlank“ sein wollen, sondern bewusst Raum schaffen, damit die dreiachsige Konstruktion Luft bekommt. Der Front-Ring ist guillochiert und mit transluzentem Blau emailliert. Blau ist hier kein Farbtrend, sondern eine Art Filter: Es macht die Werkfläche ruhiger und lässt polierte Kanten, Chatons und Rubine präziser wirken.
Im Kaliber 178 steckt die technische Essenz: Handaufzug, 4 Hz (28.800 vph), 72 Stunden Gangreserve. Und dieses Werk wird nicht nur dekoriert, sondern fast wie ein Zifferblatt behandelt. 16 verschiedene Techniken werden genannt, darunter Guillochage, Lackierung und Emaille. Dazu kommt Handarbeit im großen Maßstab: 65 Stunden Handanglierungen, verteilt auf 55 Komponenten, mit 64 Innenwinkeln.
Ein Detail, das die Gyro-Story sauber hält, ist die Wahl der Materialien dort, wo Belastung entsteht. Für zwei Brücken wird Edelstahl statt Gold eingesetzt, weil Widerstandsfähigkeit hier konstruktiv wichtiger ist als Edelmetall-Logik. Und ja, es bleibt eine Hybris-Inventiva-Uhr. Aber sie argumentiert nicht über Pathos. Sie argumentiert über Kinematik. Die Referenz lautet Q5306480. Sie kommt am blauen Alligatorband mit Faltschließe aus 18 Karat Weißgold und ist auf 20 Exemplare limitiert.
Master Hybris Mechanica Ultra Thin Minute Repeater Tourbillon
41,4 mm, 8,25 mm flach, Minutenrepetition als Teil der Architektur
Der Minutenrepeater ist eine dieser Komplikationen, die schnell nach Mythos klingen. Hier wirkt er weniger wie Versprechen, mehr wie Konstruktion. Das Kaliber 362 ist als integriertes System aufgebaut, bei dem die Schlagwerkslogik nicht addiert wird, sondern Teil der Architektur ist. Genau diese Konsequenz macht die Kombination aus Minutenrepetition und fliegendem Tourbillon in einer Ultra-Thin-Plattform überhaupt plausibel.
Das Gehäuse misst 41,4 mm, ist 8,25 mm hoch und besteht aus 18K Roségold. Die Uhr ist nicht skelettiert im Muster-Sinn, sondern offen im räumlichen Sinn. Saphirbrücken ersetzen Metall an entscheidenden Stellen, sodass man das Werk nicht nur durch Ausschnitte sieht, sondern als echte Tiefe erlebt. Die Organisation der Mechanik bleibt dabei lesbar, weil Racks, Hämmer und Gongs so angeordnet sind, dass zusätzliche Ebenen vermieden werden.
Der fliegende Tourbillonkäfig umfasst 59 Komponenten und wiegt 0,248 Gramm, ein Hinweis darauf, wie sehr Masse und Bauhöhe hier zusammen gedacht sind. Auch der Aufzug folgt dieser Logik: eine periphere Schwungmasse umschließt das Werk, spart Höhe und hält dennoch den Automatikkomfort. Das Ergebnis ist eine Minutenrepetition, die nicht über „Klangpoesie“ erzählt werden muss, weil man an der offenen Konstruktion ablesen kann, woher ihr Klang kommt.
Master Grande Tradition Tourbillon Jumping Date
42 mm Roségold, Chronometrie-Herkunft, Datum als Bewegung um das Tourbillon herum
Diese Uhr ist die kontrollierteste der drei großen Statements. Sie arbeitet weniger über Dramaturgie als über Ordnung. Im Zentrum steht das Kaliber 978, ein Werk mit Chronometrie-Herkunft, das hier in neuer Architektur und neuer Ästhetik weitergeführt wird.
Das Gehäuse misst 42 mm, gefertigt aus 18K Roségold, und ist konstruktiv aufwendig aufgebaut, mit 60 Komponenten allein für das Case. Die Anzeige folgt derselben Disziplin. Das „jumping date“ läuft als Skala um den Rand, und die 15 und 16 sind so gesetzt, dass der Datumszeiger ab Mitternacht am 15. nicht über das Tourbillon hinwegzieht, sondern zur 16 gleitet. Dazu kommt eine 24-Stunden-Scheibe, die synchron Tag und Nacht zeigt oder unabhängig als zweite Zeitzone genutzt werden kann.
Auch im Finish bleibt die Uhr präzise, nicht ornamental. Der Tourbillonkäfig ist aus 64 Komponenten aufgebaut, dazu kommen 61 handanglierte Winkel. Die Zeiger für Stunden, Minuten, Datum und die Tourbillonsekunde sind aus vergoldetem Messing gefertigt, während Zifferblatt, Indizes und Gehäuse in 18K Roségold ausgeführt sind. Die sichtbaren Brücken für Tourbillon und 24-Stunden-Scheibe bestehen aus 18K Weißgold und sind über berçage zu rund polierten Halbmondformen ausgearbeitet. Insgesamt ist das eine Uhr, die Komplikationen nicht stapelt, sondern so anordnet, dass sie sichtbar bleiben und als Oberfläche funktionieren.
Reverso Tribute Enamel Hokusai Waterfalls Series
Vier Wasserfälle, vier Zifferblätter, 10 Stück je Motiv
Nach den großen Komplikationen wirkt diese Reverso fast wie eine Pause. In Wahrheit ist sie eine andere Form von Dichte. Nicht mechanisch, sondern handwerklich. Vier Motive aus Hokusais Wasserfall-Serie werden in Email-Miniaturmalerei umgesetzt, jeweils auf der Rückseite der Reverso. Jede Uhr bleibt in der Anzeige ruhig, Stunden und Minuten, und trägt ihre Erzählung dort, wo die Reverso seit 1931 ihre zweite Identität hat, auf der Rückseite.
Technisch bleibt die Plattform konsistent: 18K Weißgoldgehäuse, 45,6 x 27,4 mm, 9,73 mm Höhe, Kaliber 822 (Handaufzug), 42 Stunden Gangreserve, 3 Hz, 30 m Wasserdichtheit.
Die Limitierung ist ebenso präzise: 10 Stück pro Motiv.
Spannend ist, wie stark die Vorderseite als eigenständige Oberfläche gebaut ist. Jede Variante hat ein anderes Guilloché-Muster und Grand-Feu-Email darüber. Beim „Rōben Waterfall“ wird etwa ein barleycorn-Muster genutzt, bei anderen Motiven wavy oder bamboo.
Auch beim Band zeigt sich diese Ausrichtung. Zur Wahl stehen ein schwarzes Alligatorband mit Faltschließe aus Weißgold oder ein 18K Weißgold-Milanese-Band „Or Deco“, beide über ein Schnellwechselsystem austauschbar.
Diese Uhren sind nicht „komplex“ im technischen Sinn. Aber sie sind komplex im Sinne von Zeit. Zeit, die man für Handguillochage und Email aufwendet, damit eine Fläche nicht nur schön, sondern tief wirkt.
Reverso One „La Vallée des Merveilles“
Drei Interpretationen, die Landschaft als Materialarbeit lesen
Die zweite künstlerische Linie ist deutlich weicher in der Erzählung, weniger ikonografisch, mehr landschaftlich. „La Vallée des Merveilles“ greift Natur als Motiv auf, aber nicht als Illustration, sondern als Oberflächenarbeit: Champlevé-Email, Paillonnage, Lack, Edelsteinbesatz und eine Zifferblattlogik, die mehr Schmuckobjekt ist als Uhr.
Für die Variante „Hibiscus Syriacus“ ist das Gehäuse in 18K Roségold ausgeführt, das Frontzifferblatt aus Perlmutt gestaltet und die Rückseite mit Grand-Feu-Champlevé-Email, Paillonnage, Diamanten, Lack und Gravur gearbeitet. Dazu kommt ein blaues Alligatorband. Limitiert auf 20 Stück.
„Hibiscus Rosa“ setzt ebenfalls auf 18K Roségold und ein Frontzifferblatt aus Perlmutt. Auf der Rückseite kommen Grand-Feu-Champlevé-Email, Paillonnage und Diamantbesatz zusammen. Getragen wird die Uhr an einem roten Alligatorband, ebenfalls limitiert auf 20 Stück.
Und „Sakura“ ist in 18K Weißgold ausgeführt. Die Rückseite kombiniert Grand-Feu-Champlevé-Email mit Diamanten und Saphiren, getragen an einem blauen Alligatorband. Auch diese Variante ist auf 20 Stück limitiert.
Diese Modelle sind die bewusste Gegenposition zu den großen Komplikationen. Nicht, weil sie „einfach“ wären, sondern weil sie zeigen, dass Jaeger-LeCoultre innerhalb derselben Messe sehr unterschiedliche Kompetenzfelder gleichzeitig ausspielen kann.
Valley of Inventions, Stand und Atmosphäre
Das Messe-Narrativ ist bei Jaeger-LeCoultre kein Beiwerk, sondern Teil der Erklärung. „Valley of Inventions“ setzt die Herkunft in der Vallée de Joux als Ursprung einer Erfinderkultur, die bei Antoine LeCoultre 1833 eine Werkstatt gründet und über die Zeit in eine Manufakturlogik mündet, die heute mehr als 1.400 Kaliber und über 430 Patente umfasst.
Das ist der Rahmen, in den die drei großen Komplikationen sauber passen: Präzision als Zweck, Komplikation als Belastung für Präzision, und Lösungen, die nicht dekorativ sind, sondern konstruktiv.
Einordnung
Jaeger-LeCoultre liefert 2026 eine selten klare Dramaturgie. Der Gyrotourbillon à Stratosphère zeigt, wie weit Kinematik als Präzisionsidee gedacht werden kann, ohne dass sie ins Beliebige kippt.
Der ultraflache Minutenrepeater zeigt, dass „ultra thin“ nicht nur eine Zahl ist, sondern eine Architekturentscheidung, bei der jede Lösung, peripherer Rotor, Saphirbrücken, integriertes Schlagwerk, auf dasselbe Ziel zielt: Höhe wegnehmen, ohne Substanz zu verlieren.
Und der Grande Tradition Tourbillon Jumping Date ist das erwachsene Gegenstück, eine Uhr, die ihre Cleverness in kleinen Bewegungen zeigt, etwa dann, wenn das Datum so geführt wird, dass es das Tourbillon nicht verdeckt.
Die Reverso-Serien als Kunstträger und die Reverso One als Materialarbeit ergänzen die großen Komplikationen nicht als Beiwerk, sondern als zweite Säule dieses Auftritts. Zusammen mit dem Standthema entsteht ein klar abgestuftes Portfolio. Genau so sollte Watches & Wonders gelesen werden: nicht als Liste, sondern als Haltung.
Weitere Informationen zu Jaeger-LeCoultre finden Sie auf der Seite der Marke hier.
Text ©Cedric Schneiders, Watchlounge Editor • Bilder ©Jaeger-LeCoultre
