Jaeger-LeCoultre Master Ultra Thin Date & Master Ultra Thin Moon
Zwei Interpretationen der feinen Linie
Die Master Ultra Thin versteht eine Sache besonders gut: Eleganz ohne Showeffekte. In 39 Millimetern Edelstahl, mit kupferfarben gekörntem Zifferblatt, Dauphine-Zeigern und applizierten Indizes liefert sie genau das, was eine zeitgemäße Dress-Watch ausmacht: klare Proportionen, hohe Ablesbarkeit und eine haptisch stimmige Ausführung. Beide Modelle – Date und Moon – teilen sich diese Basis. Unterschiede entstehen dort, wo die Komplikation eingreift und wo das Werk im Detail abweicht.
Gehäuse & Proportionen
Das Gehäuse folgt der klassischen Master-Silhouette: schmale Lünette, weich auslaufende Hörner, rückseitig ein Sichtboden mit Saphirglas. Der Durchmesser beträgt bei beiden Modellen 39 mm, die Wasserdichtheit liegt bei 5 Bar. In der Höhe trennen sich die Wege. Die Master Ultra Thin Date baut 7,9 mm hoch und gleitet damit mühelos unter jede Manschette. Die Master Ultra Thin Moon steht mit 9,3 mm etwas präsenter, bleibt jedoch klar im Dress-Watch-Rahmen. In beiden Fällen ist die Anmutung leicht und ausgewogen, die flachen Flanken und die fein gearbeiteten Kanten erzeugen Reflexe, ohne die Uhr laut wirken zu lassen.
Zifferblatt, Indizes, Zeiger
Das kupferfarbene Blatt ist der gemeinsame Auftrittspunkt. Die feine Körnung sorgt je nach Licht für dezentes Spiel zwischen warmen und kühleren Nuancen. Die verlängerten, trapezförmigen Indizes sind appliziert und präzise gefasst. Die ikonischen Dauphine-Zeiger wechseln zwischen polierten und satinierten Facetten und unterstützen so die Lesbarkeit. Die Gestaltung ist symmetrisch gedacht: aufgeräumt, ohne Zierrat. Unterschiede ergeben sich bei der Anzeige bei sechs Uhr. Die Date platziert dort ein sauber gerahmtes Datum mit weißer Scheibe, unaufdringlich eingebettet und klar lesbar.
Die Moon übernimmt die Position für ihre kombinierte Mondphase-und-Datumsanzeige: Vor tiefblauem Nachthimmel erscheint ein silberner Mond, umgeben von einer Datumsanzeige, deren Zahlen im Kreis um das Fenster gedruckt sind. Beide Lösungen fügen sich stimmig in das Layout ein, setzen aber eine unterschiedliche Betonung – pragmatisch bei der Date, poetischer bei der Moon.
Werk & Komplikation
Im Inneren arbeitet jeweils ein Manufakturkaliber aus Le Sentier – entworfen, gefertigt und montiert unter einem Dach. Die Master Ultra Thin Date nutzt das Kaliber 899. Es ist 3,3 mm flach, schwingt mit 4 Hz und liefert 70 Stunden Gangreserve. Funktionen: Stunde, Minute, zentrale Sekunde und Datum. Die Master Ultra Thin Moon erhält das Kaliber 925. Es baut mit 4,9 mm etwas höher, bleibt aber ebenfalls bei 4 Hz und 70 Stunden Reserve.
Zusätzlich zur Zeitanzeige steuert es die Mondphase und das umlaufende Datum bei sechs Uhr. Beide Werke zeigen sich durch den Saphirboden mit feiner Finissierung: anglierte Kanten, Genfer Streifen, gebläute Schrauben. Die konstruktive Differenz spürt man im Aufbau. Das 899 priorisiert maximale Flachheit, das 925 integriert die Mondphasenmechanik sichtbar ohne die Linie zu brechen. Die höhere Baugruppe des 925 erklärt den Höhenunterschied am Gehäuse.
Funktionen & Praxis
Am Handgelenk wirken beide Uhren zurückhaltend und präzise. Die 39 Millimeter tragen sich ausgewogen, die Hörner sind so gezeichnet, dass die Uhr auch auf schmaleren Handgelenken ruhig sitzt. Die Date empfiehlt sich als nüchternes Alltagsinstrument für formelle Kontexte, bei dem die Datumsanzeige den täglichen Nutzen steigert. Die Moon setzt eine emotionalere Note. Die Mondscheibe bringt Tiefe ins Blatt, ohne die Lesbarkeit der Dauphine-Zeiger zu kompromittieren.
Die Bedienlogik bleibt in beiden Fällen intuitiv. Zeigerstellung und Datumskorrektur sind sauber definiert, die Mondphasenanzeige lässt sich präzise auf den aktuellen Stand setzen. 5 Bar sind für eine Dress-Watch realistisch dimensioniert. Händewaschen und Regen bleiben sorglos, Schwimmen ist nicht die Zielsetzung.
Armband & Schließe
Geliefert wird jeweils ein braunes Alligatorlederband mit Schnellwechsel-System. Der Bandanstoß misst 21 mm, die Edelstahl-Doppelfaltschließe 18 mm. Haptisch passt das Band zur sachlichen Linie der Uhren: feine Narbung, ruhige Naht, wenig Aufbau am Handgelenk. Der Wechselmechanismus ist in Sekunden erledigt, was den Blick auf alternative Texturen eröffnet – helles Kalbsleder für Sommer, strukturiertes Alligator für Abend.
Qualität & Prüfung
Ein Teil des Wertes versteckt sich im Prozess. Beide Uhren durchlaufen JLCs „1.000 Hours Control“. Das Programm testet Lauf, Genauigkeit und Dichtheit sowohl auf Werk- als auch auf Uhrenebene unter Bedingungen, die den Alltag simulieren. Erst danach erhält das Gehäuseboden-Siegel. Für den Träger bedeutet das eine zusätzliche Sicherheit jenseits externer Chronometerzertifikate.
Einordnung
Die Master Ultra Thin Date und die Master Ultra Thin Moon sind zwei Antworten auf die gleiche Frage. Wie viel Uhr braucht es für formale Situationen. Wer das Maximum an Flachheit und Nüchternheit sucht, findet in der Date den präzisen, unprätentiösen Begleiter. Wer neben der Zeit einen gestalterischen Akzent wünscht, der Abendlicht und Gespräche mag, wird bei der Moon fündig. Beide liefern moderne Autonomie, zeitlose Proportionen und eine Verarbeitungsqualität, die man auf den ersten Blick nicht ausstellt, aber im täglichen Tragen spürt.
Preis & Referenzen
Die Master Ultra Thin Date in Edelstahl (Ref. Q1238460) kostet 10.300 Euro. Die Master Ultra Thin Moon in Edelstahl (Ref. Q1368460) liegt bei 12.500 Euro. In beiden Fällen erhält man 39 mm, 5 Bar, kupferfarben gekörntes Zifferblatt, Dauphine-Zeiger, Schnellwechsel-Lederband und ein fein finissiertes Manufakturkaliber mit 4 Hz und 70 Stunden Reserve. Der Unterschied liegt in der Komplikation – und in der Frage, ob der tägliche Akzent funktional oder poetisch sein soll.
Weitere Informationen zu Jaeger-LeCoultre finden Sie auf der Seite der Marke hier.
