Grand Seiko Spring Drive U.F.A. Ushio 300 Diver
40,8 mm, 300 Meter und ±20 Sekunden pro Jahr: Präzision als Taucherlogik
Watches & Wonders 2026 bringt viele Neuheiten, die über Material oder Komplikation sprechen. Grand Seiko setzt dieses Jahr einen anderen Schwerpunkt. Die neue Spring Drive U.F.A. Ushio 300 Diver ist eine Taucheruhr, die ihre Identität aus Ganggenauigkeit zieht. 300 Meter Dichtheit, hohe Ablesbarkeit, kompromisslose Robustheit. Und dazu ein Uhrwerk, das in der Welt federgetriebener Armbanduhren die Präzisionslatte extrem hoch legt.
Die Basis dafür ist U.F.A., Ultra Fine Accuracy. Im vergangenen Jahr stand mit dem Spring Drive Kaliber 9rb2 erstmals ein Werk im Fokus, das mit einer jährlichen Gangabweichung von ±20 Sekunden eine neue Referenz setzte. 2026 folgt der Schritt in die Tool-Welt. Zwei neue Referenzen der Evolution 9 Kollektion nutzen das neue Kaliber 9rb1 und damit dieselbe Genauigkeitsidee in einem Format, das für Meer, Druck und Handhabung gebaut ist.
Gehäuse & Proportionen
Mit 40,8 mm Durchmesser ist sie die kleinste Taucheruhr von Grand Seiko. Die Höhe liegt bei 12,9 mm. Das ist für eine 300-Meter-Taucheruhr eine sehr kontrollierte Silhouette, vor allem weil sie nicht dünn wirkt, sondern kompakt. Man bekommt Fläche für Leuchtmasse und Skalen, ohne dass die Uhr an kleineren Handgelenken zum Block wird. Gehäuse und Band sind aus high-intensity Titanium gefertigt. Das Material ist rund 30 Prozent leichter als Edelstahl und bringt einen hellen, glänzenden Farbton mit. In der Praxis ist das genau die Art Materialwahl, die eine 300-Meter-Uhr tragbar macht, nicht nur robust.
Zur technischen Grundausstattung gehören verschraubter Gehäuseboden und verschraubte Krone. Vorne sitzt Saphirglas mit Antireflexionsbeschichtung auf der Innenfläche. Der magnetische Widerstand ist mit 4.800 A/m angegeben. Das sind keine Nebendaten, sondern Teil des Versprechens, dass diese Uhr nicht nur „Taucheroptik“ ist, sondern als Instrument funktioniert.
Zifferblatt & Ablesbarkeit
Der Name Ushio bedeutet Gezeiten. Genau diese Idee trägt die Gestaltung. Die Zifferblätter zeigen ein Muster und eine Farbgebung, die vom Meer inspiriert sind. In dieser Neuheit gibt es zwei Varianten: Blau und Grün, beide mit Farbverlauf, beide als Interpretation derselben Oberflächenlogik. Das blaue Blatt spiegelt die Weite des Meeres über einen Verlauf, der das in die Tiefe fallende Licht einfängt. Das grüne Blatt nimmt die ruhigere Zone auf, flache Küstengewässer, Ufernähe, weniger Drama, mehr Ruhe. Der Effekt ist nicht dekorativ. Er ist ein Weg, Farbe zu nutzen, ohne die Ablesbarkeit zu verlieren.
Die Indizes folgen dem Evolution 9-Style. Facettenreich, präzise diamantgeschliffen an Kanten und Seiten, rechteckig genug, um viel Lumibrite aufzunehmen. Stunden- und Minutenzeiger sind kraftvoll gezeichnet und klar definiert. Das ist das typische Grand Seiko-Argument, aber hier wird es als Taucheruhr-Notwendigkeit umgesetzt. Ablesbarkeit auf einen Blick, auch wenn Licht schwierig wird.
Lünette & Taucherlogik
Eine Taucheruhr muss über Bedienung überzeugen, nicht nur über Dichtheit. Die Lünette ist als 120-Klick-Variante ausgeführt, was präzises Setzen ermöglicht. Dazu kommt ein Keramikeinsatz, der Kratz- und Korrosionsbeständigkeit bietet. Keramik ist hier nicht Luxusmaterial, sondern die sinnvolle Oberfläche an der Stelle, die im Alltag und am Wasser am meisten abbekommt.
Band & Tragekomfort
Die Tragelogik ist auffällig konsequent gelöst. Die Bandanstöße sind breit profiliert und fangen Licht über eine große Fläche ein, wodurch die Uhr Präsenz gewinnt, obwohl sie kompakt bleibt. Genau darin liegt der Reiz dieser Konstruktion: Größe ist nicht das einzige Mittel, um am Handgelenk spürbar „da“ zu sein.
Die Schließe ist neu entwickelt und verriegelbar, als Sicherheitsfaltschließe mit Tauchverlängerung und Feinverstellung. Die Feinverstellung ist dreistufig und ermöglicht bis zu 6 mm Anpassung. Die Verlängerung für den Tauchanzug bringt zusätzliche 18 mm. In Summe sind damit 24 mm Anpassung möglich. Praktischer wird eine Sportuhr im Alltag kaum, weil Handgelenke bei Wärme, bei Bewegung, beim Reisen arbeiten. Das GS-Emblem am Verschluss fungiert als Verriegelungsmechanismus und verhindert ein versehentliches Öffnen. Nicht als Show, sondern als Funktionsteil.
Werk & U.F.A. als System
Der Kern der Neuheit ist das Spring Drive U.F.A.-Uhrwerk Kaliber 9rb1. Automatik, 72 Stunden Gangreserve, 33 Steine. Abmessungen: 30,0 mm Durchmesser und 4,7 mm Höhe. Die Genauigkeit ist mit ±20 Sekunden pro Jahr angegeben, ungefähr ±3 Sekunden pro Monat. Das ist der Punkt, der diese Uhr aus dem Tauchersegment heraushebt. Nicht, weil sie „mehr“ kann, sondern weil sie denselben Anspruch, den man sonst an Präzisionsdreizeiger stellt, in eine echte 300-Meter-Plattform überträgt. Spannend ist, wie diese Genauigkeit konstruktiv abgesichert wird. Der Quarzoszillator wird durch einen dreimonatigen Alterungsprozess stabilisiert, danach werden Oszillator und der integrierte Schaltkreis vakuumversiegelt. Ziel ist es, Einflüsse wie Temperatur, Luftfeuchtigkeit, statische Elektrizität und Licht zu minimieren. Dazu wird die Frequenz jedes Oszillators bei mehreren Temperaturen gemessen. Die gewonnenen Daten werden in die stromsparende interne Steuereinheit programmiert, um präzise Thermokompensation zu ermöglichen.
Für die Praxis wichtig ist auch der Regulierungsschalter, der im Rahmen des After-Sales-Services genutzt werden kann, um Abweichungen zu korrigieren, die über lange Nutzungszeiträume auftreten. Das ist eine nüchterne, sehr erwachsene Art, Präzision zu denken. Nicht als Momentaufnahme, sondern als System, das über Jahre stabil bleiben soll. Die Gangreserveanzeige wurde auf die Zifferblattseite verlegt. Das ist bei einer Taucheruhr kein reines Komfortdetail, sondern eine klare Entscheidung für Nutzbarkeit. Wenn eine Uhr über Präzision und Autonomie spricht, muss man beides sehen können. Montiert wird das Werk von Hand im Shinshu Watch Studio in Shiojiri in der Präfektur Nagano, angesiedelt in einer Seiko Epson Produktionsstätte. Das verankert die Uhr geografisch dort, wo Grand Seiko Spring Drive am stärksten ist.
Einordnung & Preis
Die Spring Drive U.F.A. Ushio 300 Diver ist eine Taucheruhr, die die Ideale von Grand Seiko sehr konsequent übersetzt. Ablesbarkeit und Finish sind nicht Dekor, sondern Bedingungen. Titan macht die 40,8 mm tragbar. Keramik an der Lünette macht sie dauerhaft. Und das U.F.A.-Werk macht sie zu einem seltenen Fall, bei dem eine Toolwatch über Genauigkeit definiert wird, nicht nur über Widerstandsfähigkeit.
Es gibt zwei Referenzen, SLGB023 und SLGB025. Beide sind ab Juni 2026 in Grand Seiko Boutiquen sowie bei ausgewählten Einzelhandelspartnern weltweit erhältlich. Der empfohlene Verkaufspreis in Europa liegt jeweils bei 12.500 Euro.
Für Watches & Wonders 2026 ist das eine sehr klare Setzung. Eine Taucheruhr, die nicht versucht, über Lautstärke zu gewinnen. Sondern über ein sauberes Verhältnis von Bedienung, Material und einem Werk, das Präzision nicht behauptet, sondern konstruktiv absichert.
Weitere Informationen zu Grand Seiko finden Sie auf der Seite der Marke hier.
Text ©Cedric Schneiders, Watchlounge Editor • Bilder ©Grand Seiko
