Glashütte Original Serenade Luna „Skyline Blau“
Perlmutt als Lichtfang: Wenn Reflexionen zur eigentlichen Komplikation werden
Manchmal ist es nicht die Funktion, die eine Uhr neu macht, sondern die Oberfläche. Ein Blatt, das nicht einfach „blau“ ist, sondern sich bewegt. Das im Schatten kühler wirkt, im direkten Licht silbriger, und dazwischen plötzlich Rauch bekommt. Genau darüber definiert sich die Serenade Luna in „Skyline Blau“. Sie bleibt formal klar und kompakt, setzt auf Edelstahl und Diamanten als kühlen Rahmen, und lässt das Zifferblatt den Ton angeben.
Gehäuse & Proportionen
Das Gehäuse misst 32,5 mm im Durchmesser bei 8,9 mm Höhe, mit 38,12 mm Lug-to-Lug. Das ist ein Format, das am Handgelenk nicht über Fläche arbeitet, sondern über Proportion. Es wirkt präsent, weil die Uhr sehr rund und geschlossen gebaut ist, nicht weil sie groß ist.
Gefertigt ist das Gehäuse aus Edelstahl, dazu eine Lünette mit 48 Brillanten. Der Mix ist bewusst gewählt. Edelstahl bringt Ruhe und eine sachliche Kühle, die Brillanten setzen eine klare Lichtkante. Es entsteht kein „Schmuckstück, das zufällig Zeit zeigt“, sondern eine Uhr, die Schmuck als präzise Rahmung nutzt.
Die Krone trägt einen Diamanten im Rosenschliff. Das ist ein kleines Detail mit großer Wirkung, weil es die Krone nicht nur optisch markiert, sondern auch haptisch. Ein Rosenschliff wirkt weniger wie eine moderne Brillant-Spitze, eher wie ein historischer Lichtpunkt, der zur Mond-Thematik passt. Wasserdicht ist die Uhr bis 3 bar, der Boden ist als Saphirglasboden ausgeführt. Damit bleibt sie klar im Alltag verankert, ohne den Anspruch zu erheben, eine Sportuhr zu sein.
Zifferblatt & Farbcode
Der Kern des Modells ist das Perlmuttzifferblatt in „Skyline Blau“. Entscheidend ist nicht nur das Material, sondern die Art, wie es verarbeitet wird. Das hauchdünne Perlmutt bekommt rückseitig mehrere Schichten dunkler Lackierung. Zusammen mit der natürlichen Struktur des Perlmutts kippt die Farbe von hellem, silbrigem Blau bis hin zu einem dunkleren Rauchblau. Das ist der Moment, in dem die Uhr ihren Namen verdient, weil sie wie eine Glasfassade wirkt, die je nach Blickwinkel Himmel und Wolken anders spiegelt.
Auf dieser Fläche sitzen Stundenappliken aus Weißgold, zusätzlich mit 20 Brillanten besetzt. Die Appliken sind nicht nur Dekor, sie stabilisieren die Ablesbarkeit auf einem Blatt, das im Licht ständig wandert. Dazu Weißgoldzeiger, schlank gehalten, damit das Zifferblatt nicht zugestellt wird.
Mondphase & Anzeige
Die Mondphase sitzt bei 6 Uhr und ist bei der Serenade Luna mehr als ein klassisches „Mondfenster“. Die gesamte Mondscheibe ist aus Perlmutt gefertigt, kombiniert aus weißem und blauem Perlmutt, ergänzt um einen feinen Sternendruck in Silber. Die Tiefe des „Nachthimmels“ entsteht über vier blaue Kreise, die rückseitig auf die Scheibe lackiert sind. Der Mond selbst bildet sich optisch über die Überschneidung mit dem Mondfenster und leuchtet im natürlichen Weiß des Perlmutts.
Technisch ist die Anzeige extrem präzise ausgelegt. Korrigiert werden muss sie erst nach sehr langer Laufzeit, konkret nur um einen Tag in 122 Jahren. Das ist hier kein Nebensatz, sondern die passende technische Antwort auf ein Thema, das über Ruhe und Rhythmus funktioniert.
Werk & Veredelung
Im Inneren arbeitet das Automatikwerk Kaliber 35-14. 60 Stunden Gangdauer, 4 Hz Frequenz, 32 Steine, dazu eine Siliziumspirale und ein stoßgesichertes Schwingsystem. Das ist eine moderne technische Basis, die Alltagstauglichkeit nicht behauptet, sondern sauber absichert, auch mit Blick auf Temperatur und Magnetfelder.
Durch den Saphirglasboden sieht man, worauf Glashütte original hier Wert legt. Die Glashütter Dreiviertelplatine trägt Streifenschliff, Kanten sind sauber anglierte Flächen, das Reduktionsrad zeigt Sonnenschliff, und die Laufbahn der Schwungmasse ist fein perliert. Dazu polierte und gebläute Schrauben sowie eine Rotorplatte aus Massivgold mit feinem Muscheldekor. Das ist nicht „Show“, sondern ein klassischer deutscher Veredelungsansatz, der sich im Detail beweist.
Band & Tragegefühl
Zwei Trageoptionen definieren den Charakter unterschiedlich. Am Edelstahlband wirkt die Uhr kühler, fast grafischer. Die Lünette mit den 48 Brillanten sitzt dann wie eine präzise Lichtkante auf einer durchgehenden Metallfläche. Am hellblauen Louisiana-Alligatorlederband kippt der Eindruck stärker in Richtung Farbe und Material, weil das Band die Nuancen des Zifferblatts aufnimmt und die Uhr insgesamt weicher rahmt.
Beide Varianten kommen mit Faltschließe, beim Leder als Doppelfaltschließe. Das passt zum Anspruch, die Uhr als fein gebautes Objekt zu tragen, nicht als Accessoire, das man schnell mal wechselt.
Einordnung & Preis
Die Serenade Luna „Skyline Blau“ ist eine Uhr, die über Lichtführung spricht. Perlmutt, rückseitig lackiert, dazu Diamanten, Edelstahl und Weißgold. Alles ist darauf ausgelegt, den Farbwechsel nicht zu dekorieren, sondern zu strukturieren. Die Mondphase setzt dazu eine zweite Ebene, nicht als Romantik, sondern als präzise gestaltete Anzeige mit eigener Materiallogik.
Preislich liegt die Variante mit Metallband (Ref. 1-35-14-04-12-14) in Deutschland bei 16.100 Euro. Mit Louisiana-Alligator-Lederband (Ref. 1-35-14-04-12-04) bei 14.900 Euro. In beiden Fällen bekommt man dieselbe technische Plattform und dieselbe Zifferblattidee, nur mit einer anderen Haltung am Handgelenk.
Text ©Cedric Schneiders, Watchlounge Editor • Bilder ©Glashütte Original
