Girard-Perregaux Kaliber GP4800
Ein neues Innenleben für die nächste Dekade
Manchmal erzählt eine Marke ihre Zukunft nicht über ein Gehäuse, sondern über das, was darunter arbeitet. Das neue automatische Kaliber GP4800 ist genau so ein Statement. Es ist schlank, effizient, auf Langlebigkeit ausgelegt, und es trägt eine Handschrift, die Kenner auf den ersten Blick erkennen. Was dieses Werk leistet, warum seine Architektur wichtig ist, und wo es in der Geschichte von Girard-Perregaux steht, zeigt der Blick in die Details.
Idee und Aufgabe
Das GP4800 ist ein klassisches Dreizeigerwerk mit Datum, doch die Konstruktion denkt über das Übliche hinaus. Ziel war ein Automatikkaliber, das Finesse und Dauerleistung verbindet, ohne Kompromisse bei Präzision oder Alltagstauglichkeit. Die Manufaktur nennt zwei Leitplanken: Energieeffizienz und Langlebigkeit. Dass beides zusammengeht, zeigt die Wahl der Baugruppen und das fein austarierte Verhältnis aus Frequenz, Geometrie und Reibung.
Architektur und Maße
Mit 25,60 Millimetern Durchmesser und 4,28 Millimetern Höhe bleibt das Werk ausgesprochen flach. 163 Komponenten und 19 Lagersteine bilden die Basis, die Geometrie ist kompakt genug, um in elegante Gehäuse zu passen, gleichzeitig großzügig dimensioniert, damit Service und Regulage nicht zur Fingerübung werden. Das Layout folgt einem Motiv, das für die Manufaktur ikonisch ist: Die Konstruktion ist von den „Three Bridges“ inspiriert, allerdings erstmals bei einem schlichten Werk mit Stunden, Minuten, Zentralsekunde und Datum. Die Brücken sind nicht bloße Zitatflächen, sie ordnen Kräfte, Lagerpunkte und Höhen so, dass der Energiefluss klar geführt bleibt.
Energiehaushalt und Aufzug
Die Gangreserve liegt bei 55 Stunden, gespeist von einem einseitig aufziehenden Rotor. Dessen Schwungmasse besteht aus 3N Gelbgold, was Masse bei moderatem Durchmesser bringt und den Aufzug schon bei geringer Bewegung wirksam macht. Das Verhältnis aus Federkraft, Räderwerksübersetzung und Hemmungsbedarf ist so gewählt, dass die Amplitude stabil bleibt, auch wenn die Reserven gegen Ende sinken. Entscheidend ist hier nicht nur die Feder, sondern die Summe kleiner Reibungs- und Toleranzentscheidungen, die im Alltag darüber bestimmen, wie oft die Uhr ans Federhaus geführt wird.
Hemmung, Regulierung, Frequenz
Girard-Perregaux setzt im GP4800 auf eine Silizium-Hemmung. Das reduziert Schmierstoffbedarf an kritischen Kontaktflächen, senkt die Empfindlichkeit gegenüber Temperaturschwankungen und Magnetfeldern und sorgt für konsistente Reibwerte über lange Intervalle. Die Unruh arbeitet mit variabler Trägheit, also mit Regulierschrauben anstelle eines Rückers, was die Gangleistung robuster macht, weil die aktive Spirallänge unangetastet bleibt. Die Frequenz liegt bei 4 Hertz, also 28.800 Halbschwingungen pro Stunde. Dieser Takt ist bewusst gewählt, weil er im Alltag gute Stoßreserven mit moderatem Energiebedarf vereint und die Zeigerläufe glatt erscheinen lässt.
Räderwerk und Anzeigen
Stunde, Minute und Zentralsekunde sind zentral geführt, das Datum sitzt auf separater Scheibe. Wichtig ist weniger die Position, sondern die Art, wie die Datumsmechanik eingekoppelt ist. Ein sauber entkoppelter Schaltimpuls vermeidet Einbrüche in der Amplitude, wenn die Schaltung erfolgt. Das ist kein Spektakel und genau darin liegt der Wert, denn Präzision entsteht hier durch das, was man nicht sieht.
Finissierung und Materialität
Ein neues Kaliber darf nicht nur gut laufen, es muss auch Sinn für Oberfläche zeigen. Das GP4800 trägt „nicht weniger als zehn“ unterschiedliche Finissierungen. Kontraste aus satinierten, polierten und anglierten Flächen zeichnen die Geometrie nach, ohne die Funktion zu überblenden. Der Rotor aus 3N Gold wirkt nicht als Zierrat, sondern als arbeitendes Bauteil mit klarer Kontur. Wer durch den Boden blickt, erkennt eine kontrollierte Ästhetik, die sich der Aufgabe unterordnet.
Historische Einordnung
Dass Girard-Perregaux großen Wert auf das Innenleben legt, ist kein Zufall. Die Manufaktur definierte 1971 mit dem Quarzkaliber GP350 den heute universalen Standard von 32.768 Hertz; 1975 folgte die Laureato mit Chronometer-Quarz. Noch weiter zurück steht 1867 das Tourbillon mit Drei Goldbrücken, das Technik und Gestaltung auf einer Achse verband. 1965 folgte ein Hochfrequenz-Werk mit 36.000 A/h, 2013 der Constant Escapement, der den Kraftfluss neu dachte. Vor diesem Hintergrund ist das GP4800 kein Ausreißer, sondern eine Fortführung: ein „einfaches“ Werk, das die Brücken-Architektur in den Alltag überträgt und die Linie zwischen Idee und Funktion deutlich zieht.
Einbau und Servicegedanke
Die kompakte Höhe öffnet Spielräume in der Gehäusekonstruktion, etwa flachere Profile ohne Verzicht auf Automatik. Die modulare Logik bleibt dabei zurückhaltend, weil die Grundkonstruktion auf Stabilität angelegt ist. Silizium in der Hemmung, variable Trägheit, eine Rotorgeometrie mit effizienter Masseverteilung, das sind Bausteine, die auch nach Jahren verlässlich funktionieren. Für die Werkstatt zählt, dass Lagerpunkte zugänglich sind, dass die Zeigerreibung fein dosiert ist, und dass die Regulage nicht über enge Toleranzfenster erzwungen wird. Der Anspruch lautet nicht Laborwert, sondern reproduzierbare Performance in der Praxis.
Einordnung und Ausblick
Das GP4800 zeigt, wie man ein Alltagswerk mit Haltung baut. Schlank in den Maßen, effizient im Aufzug, stabil in der Regulierung, klar in der Architektur. Es trägt die Codes der Manufaktur sichtbar weiter, ohne in Nostalgie zu verfallen. Wer Girard-Perregaux über große Komplikationen kennengelernt hat, erkennt hier dieselbe Sorgfalt im Kleinen. Und wer eine Plattform sucht, die über die nächsten Jahre verlässlich trägt, findet in diesem Kaliber eine ruhige, sehr zeitgemäße Antwort.
Weitere Informationen zu Girard-Perregaux finden Sie auf der Seite der Marke hier.
Text ©Cedric Schneiders, Watchlounge Editor • Bilder ©Girard-Perregaux
