Vacheron Constantin Traditionnelle Ewiger Kalender Extra-Flach
Drei neue 36,5-mm-Interpretationen, die Komplikation über Proportionen lösen
Es gibt Uhren, die den Ewigen Kalender als Bühne benutzen. Und es gibt diese Traditionnelle, die ihn als Architektur begreift. Vacheron Constantin bringt drei neue Varianten der Traditionnelle Ewiger Kalender Extra-Flach im 36,5-mm-Gehäuse, alle 8,43 mm hoch. Zwei Modelle bleiben bewusst ohne Edelsteinbesatz, eines ergänzt die klassische Linie um Diamanten. Gemeinsam ist ihnen die Idee, Komplexität nicht durch Masse zu erklären, sondern durch Ordnung, Fläche und Lichtführung.
Zwei der drei neuen 36,5-mm-Traditionnelle: Weißgold mit warmem Braun, Roségold mit Blau, beide 8,43 mm flach gebaut.
Gehäuse & Proportionen
36,5 mm wirken auf dem Papier klein. Am Handgelenk entsteht aber genau das, was Sandrine Donguy im Interview als „Sweetspot“ beschreibt: Präsenz, die nicht dominiert, und Diskretion, die nicht verschwindet. Das Format orientiert sich an der Referenz 43031 aus dem Jahr 1983, ist aber nur 0,5 mm größer. Entscheidend ist, wie klar die Kontur bleibt, obwohl der Kalender mehrere Anzeigen verlangt.
36,5 mm als bewusster Sweetspot: Präsenz ohne Masse, Traditionnelle-Kontur mit klaren Bandanstößen, die den Ewigen Kalender ordnen.
Die Bauhöhe von 8,43 mm ist dabei nicht nur ein Zahlenwert, sondern spürbar. Die Uhr sitzt flach, die Bandanstöße greifen sauber, der Rand wirkt nicht aufgetragen. Dazu kommt der durchsichtige Saphirglasboden, der das Gesamtprofil nicht aus dem Gleichgewicht bringt. Wasserdichtigkeit ist bei 3 bar geprüft, das ordnet die Uhr im Alltag als dressige, aber nicht fragile Begleiterin ein.
8,43 mm Bauhöhe, 3 bar Dichtheit: die Kalenderarchitektur bleibt flach, während der Saphirboden die Mechanik sichtbar macht.
Materialseitig setzt Vacheron Constantin auf drei Ausprägungen derselben Sprache. 18 K Roségold mit dunkelblauem Alligatorband und farblich angeglichenen Nähten. 18 K Weißgold, hier bewusst mit Zeigern und Indizes aus 18 K Roségold, plus hellbraunes Alligatorleder als wärmere Nuance. Und schließlich Weißgold mit Diamanten auf Lünette und Bandanstößen, dazu ein Diamant auf der Krone. Beim dritten Modell ist der Glanz kühl und präzise, nicht dekorativ.
Seitlich zeigt sich die Logik der Serie: schlanke Flanke, klare Fasen, Proportionen als Träger der Komplikation, nicht Dekor.
Zifferblatt, Indizes, Zeiger
Die Zifferblätter bleiben silbrig opalin, mit Eisenbahnminuterie, facettierten Dauphine-Zeigern und applizierten Stabindizes. Das ist klassische Genfer Grammatik, aber nicht als Nostalgie, sondern als Lesbarkeitskonzept.
Silbrig-opalines Blatt mit Eisenbahnminuterie, facettierten Dauphine-Zeigern und Stabindizes: klassische Genfer Grammatik.
Der Ewige Kalender ist als Zeiger-Kalender organisiert: Wochentag, Datum und Monat liegen auf drei symmetrischen Rundregistern. Der Aufbau wirkt ruhig, weil die Anzeigen nicht um Aufmerksamkeit kämpfen. Bei 6 Uhr sitzt die kombinierte Anzeige von Mondphase und Mondalter, formal verwandt mit den Registern darüber. So entsteht ein Zifferblatt, das komplex ist, ohne kompliziert zu wirken.
Zeiger-Kalender statt Fenster: Wochentag, Datum und Monat auf drei Registern, Mondphase bei 6 Uhr, ruhig symmetrisch.
Farblich trennen sich die drei Varianten subtil, aber wirkungsvoll. Roségold bleibt tonig, weil Gehäuse, Indizes und Zeiger denselben warmen Reflex tragen, während das Dunkelblau der Mondphase und des Bands die Tiefe setzt. Das Weißgold-Modell mit 5N-Akzenten spielt stärker mit Kontrast, unterstützt durch einen helleren Blauton in der Mondphase und das hellbraune Band. Die diamantbesetzte Weißgold-Version bleibt nahezu monochrom, ihre Spannung kommt aus dem Wechsel zwischen opalinem Schimmern und dem klaren, weißen Funkeln der Steine.
Werk & Komplikation
Im Inneren arbeitet das Manufakturkaliber 1120 QP, mechanisch mit Automatikaufzug. 29,6 mm Durchmesser, 4,05 mm Höhe, 276 Komponenten, 36 Rubine. Die Frequenz liegt bei 2,75 Hz, die Gangreserve bei ca. 40 Stunden. Technisch ist das der Kern der „Extra-Flach“-Behauptung, weil hier der Ewige Kalender inklusive Mondphase und Mondalter in einer Werkhöhe sitzt, die normalerweise einfachen Dreizeigeruhren vorbehalten scheint.
Durch den Saphirglasboden wirkt das Kaliber 1120 QP wie Architektur: 4,05 mm hoch, 276 Teile, 2,75 Hz, Genfer Punze.
Extra-flache Werke sind immer ein Balanceakt, weil feinere Bauteile konstruktiv weniger Reserven haben, Stabilität aber Voraussetzung für Präzision bleibt. Vacheron Constantin rahmt das nicht als Rekordjagd, sondern als Übereinstimmung von Formschönheit und den Werten der Genfer Haute Horlogerie. Genau diese Haltung spürt man, wenn das Werk nicht über Effekte kommt, sondern über Maß und Konsequenz.
Der Rotor trägt Genfer Streifen und ein 22-karätiges Goldsegment mit feinem Schliff: Malteser-Kreuz-Durchbrüche geben Tiefe, ohne die Mechanik zu überdecken.
Die Finissierung folgt dieser Logik. Perlage auf der Hauptplatine, obwohl sie unter dem Zifferblatt verborgen ist. Von Hand anglierte Brücken mit Genfer Streifen, kreisförmig satinierte Halterungen für Rubine und Schrauben, polierte Zähne am Gehwerk. Die Schwungmasse ist ebenfalls mit Genfer Streifen dekoriert, ihr äußeres Segment besteht aus 22-karätigem Gold und die Durchbrüche zeichnen das Malteserkreuz nach. Dazu kommt die Genfer Punze, die die Gesamtausführung als zertifizierten Zeitmesser einordnet.
Perlage, handanglierte Kanten und polierte Flächen, auch unter dem Zifferblatt: Finissierung als Beleg, dass Extra-Flach hier Stabilität und Präzision verlangt.
Funktionen & Praxis
Der Ewige Kalender berücksichtigt die Unregelmäßigkeiten des Gregorianischen Kalenders und muss bis 2100 nicht manuell nachgestellt werden. Das ist die eigentliche Alltagserleichterung dieser Komplikation. Sie trägt Wissen in die Mechanik, nicht in die Bedienungsanleitung.
Am Handgelenk bleibt der Kalender lesbar, weil Proportionen führen: Roségold, dunkelblaues Band, die Anzeige verdichtet sich, ohne zu drängen.
Mit 36,5 mm wirkt die Anzeige verdichtet, aber nicht gedrängt. Das ist die entscheidende Praxisqualität, weil man Kalenderuhren sonst oft über Größe lesbar macht. Hier entsteht Lesbarkeit über Proportion. Und weil die Uhr bei 3 bar geprüft ist, bleibt sie im täglichen Rhythmus plausibel, ohne sich als Sportuhr auszugeben.
Die Weißgold-Variante wirkt besonders ruhig unter direktem Licht im Alltag: 36,5 mm, 3 bar, Mississippiensis-Alligatorleder setzt Wärme statt Glanz.
Armband & Schließe
Alle drei Modelle kommen auf Mississippiensis-Alligatorleder, farblich jeweils passend abgestimmt. Roségold trifft Dunkelblau, Weißgold mit 5N-Details wird mit Hellbraun gebrochen, die diamantbesetzte Variante bleibt bei Dunkelblau, um das kühle Gesamtbild zu halten. Geschlossen wird per Dornschließe aus dem jeweiligen Edelmetall. Beim Diamantmodell ist auch die Schließe mit 17 Diamanten besetzt, insgesamt ergänzt um 76 Diamanten (Brillantschliff) auf Lünette und Bandanstößen sowie einen Diamanten auf der Krone.
Roségold zu Dunkelblau, Weißgold zu Hellbraun, Schließen und Nähte im täglichen Tragen passend abgestimmt.
Einordnung & Fazit
Diese Traditionnelle ist keine „kleine“ Ewiger-Kalender-Uhr, sondern eine bewusst proportionierte. Sie zeigt, wie viel Ruhe in einer großen Komplikation möglich ist, wenn Werkhöhe, Zifferblattarchitektur und Gehäuseformat gemeinsam gedacht werden. Das Roségoldmodell wirkt am wärmsten und am geschlossensten, das Weißgoldmodell mit 5N-Akzenten spielt am spannendsten mit Materialkontrast, und die diamantbesetzte Variante übersetzt dieselbe Disziplin in eine kühlere, lichtbetontere Lesart. Technisch bleibt der Fixpunkt das Kaliber 1120 QP mit 2,75 Hz und ca. 40 Stunden Gangreserve, veredelt bis in die unsichtbaren Zonen und getragen von der Genfer Punze. Für 2025 gefertigte Exemplare kommt zudem das Jubiläumsemblem zum 270-jährigen Bestehen hinzu. Wer einen Ewigen Kalender sucht, der nicht über Größe wirkt, sondern über Maß, findet hier eine der seltenen, wirklich stimmigen Antworten.
Weitere Informationen zu Vacheron Constantin finden Sie auf der Seite der Marke hier.
