Tag Heuer Carrera Chronograph Wempe Signature Collection
Silber, Blau, Rot: Wenn Glassbox-Design zur Handschrift eines Händlers wird
Es gibt Sondereditionen, die nur einen Schriftzug addieren. Und es gibt Editionen, die an einem bekannten Modell so lange drehen, bis es sich anders anfühlt, ohne dass man sofort zeigen muss, warum. Die Carrera Chronograph Wempe Signature Collection gehört zur zweiten Sorte. Auf den ersten Blick bleibt alles Carrera. 39 Millimeter, Glassbox-Saphirglas, Tricompax-Logik, Datum. Im Detail ist es dann plötzlich eine Uhr, die nicht „mehr“ will, sondern genauer: ein silbernes Blatt als Bühne, ein blauer Ring als Rahmen, rote Zeiger als gezielte Störung. Und dazu das, was diese Reihe immer war: eine Interpretation aus Sicht eines Händlers, der seine Kundschaft besser kennt als jede Kampagne.
Gehäuse & Proportionen
39 mm bei 13,9 mm Höhe sind Zahlen, die heute fast konservativ wirken. Gerade im Kontext moderner Automatikchronographen ist das ein Format, das nicht über Masse argumentiert. Die Carrera wirkt dadurch schnell „richtig“, weil die Proportionen das Zifferblatt nicht erdrücken und das Gehäuse nicht versucht, Sportlichkeit über Volumen zu erzählen.
Charakterprägend ist die Glassbox-Architektur. Das stark gewölbte, beidseitig entspiegelte Saphirglas sitzt nicht wie ein Deckel auf dem Gehäuse, sondern schließt Zifferblatt und Höhenring als Einheit ein. In der Seitenansicht entsteht die Tiefe nicht durch zusätzliche Bauteile, sondern durch die Form des Glases selbst. Genau das macht den Look modern, obwohl er eine historische Plexi-Anmutung streift. Der Boden ist als Saphirglasboden ausgeführt. Was dort zu sehen ist, ist nicht nur das Werk, sondern auch die Idee von Exklusivität als sauberer, nüchterner Hinweis. Die Gravur nennt die Wempe Signature Collection und die Limitierung „One of 50“. Mehr braucht es nicht.
Mit 10 bar Wasserdichtigkeit bleibt die Uhr alltagstauglich, ohne dass man sie damit in eine Tool-Schublade schieben muss. Das ist eine Carrera, die das Rennen im Kopf trägt, aber im Leben funktionieren soll.
Zifferblatt & Ablesbarkeit
Die Signatur dieser Edition ist das Zifferblatt. Silber, kreisförmig gebürstet, mit einer Helligkeit, die im Licht arbeitet, statt im Schatten zu verschwinden. Silber ist hier kein „Dress“-Signal, sondern ein Ablesbarkeitswerkzeug. Die Totalisatoren liegen als abgesetzte Ebenen im Blatt, und der Höhenring zieht das Layout in eine klare Rahmung. Der blaue Ring übernimmt dabei die Rolle, die bei vielen Carreras die Lünette spielt. Weil das Gehäuse ohne Lünette konstruiert ist, sitzt die Skala nicht außen am Metall, sondern innen am Blatt. Dadurch wirkt die Uhr flächiger, fast wie ein Instrument. Die Tachymeterskala bleibt präsent, ohne die Anzeige zu überladen.
Die roten Akzente sind präzise gesetzt. Roter zentraler Chronographenzeiger, rote Zeiger in den Totalisatoren, dazu die kleine Sekunde bei 6 Uhr. Rot wird hier nicht als „Racing“-Klischee eingesetzt, sondern als Orientierung. Es trennt Funktion von Grundzeit. Das Auge findet sofort, was gestoppt wird. Das Datum sitzt ebenfalls bei 6 Uhr. Das ist die Variante, die die Symmetrie des Layouts nicht bricht. Für eine Edition, die über Ruhe und klare Linien funktioniert, ist das die richtige Entscheidung.
Wempe Signature Collection: Idee, Handschrift, Schlusspunktgefühl
Die Signature Collection ist in ihrer Logik erstaunlich stringent. Es geht nicht um neue Modelle, sondern um Ikonen. Uhren, die ohnehin eine klare Identität besitzen, werden so verschoben, dass sie exklusiv bleiben, aber nicht fremd wirken. Oft sind es Farben, Materialien, Skalen, gelegentlich ein anderes Band, manchmal eine Limitierung, die die Uhr stärker als Sammlerstück markiert. Der gemeinsame Nenner ist Zurückhaltung. Die Änderungen sollen im Tragen auffallen, nicht im Werbebild.
Wempe hat diese Serie 2022 als eigene Plattform für genau solche Co-Creations gestartet. Über die Jahre entstand so eine Reihe von Sondermodellen mit sehr unterschiedlichen Partnern, von sportlichen Ikonen bis zu Designklassikern. Mit dieser Carrera zieht Wempe nun einen klaren Strich. Die Tag Heuer Carrera Chronograph Wempe Signature Collection ist die letzte Uhr der Wempe Signature Collection, danach endet das Signature-Edition-Programm.
Gerade deshalb wirkt die Uhr innerhalb der Reihe so präzise gesetzt. Sie fasst die Idee noch einmal sehr sauber zusammen: ein bekanntes Modell, minimal verschoben, klar limitiert, nur bei Wempe erhältlich. Und sie markiert gleichzeitig den Übergang. Wempe schließt dieses Kapitel bewusst, um sich neuen Projekten zu widmen. Dadurch bekommt diese Carrera eine zusätzliche Schärfe. Nicht als lauter Abschied, sondern als finaler, kontrollierter Schlussakkord.
Band & Tragegefühl
Das blaue Lederband ist mehr als ein Farbmatch. Es nimmt den Ton des Zifferblattrings auf und stabilisiert damit den Gesamteindruck. Blau und Silber können schnell kühl wirken. Das Leder bringt Wärme und Alltag hinein. Dazu passt die Faltschließe aus Edelstahl, weil sie die Uhr als Ganzes geschlossen hält. Kein Bruch im Material, keine zusätzliche Ebene, die Aufmerksamkeit verlangt.
In der Praxis ist dieses Band genau die Art Entscheidung, die man bei Wempe oft erkennt. Es macht die Uhr tragbarer. Nicht nur optisch, sondern im Alltag, weil Leder auf dem Handgelenk weniger „laut“ ist als ein Stahlband und trotzdem Präsenz hat.
Werk & Chronographenarchitektur
Im Inneren arbeitet das Manufakturkaliber TH20-00 mit Automatikaufzug und Chronographenfunktion, ergänzt um eine Datumsanzeige. Die Gangreserve liegt bei rund 80 Stunden. Das ist ein Wert, der im Alltag sofort spürbar wird, weil die Uhr über ein Wochenende liegen kann, ohne dass man am Montag neu starten muss.
Die Frequenz liegt bei 4 Hz. Das ist der moderne Standard für einen Chronographen, der stabil laufen soll, auch wenn er regelmäßig genutzt wird. Und genau darum geht es hier. Diese Uhr ist nicht als „Sonderfall“ gedacht, den man schont. Sie ist als Carrera gedacht, die man trägt, auch weil die Konstruktion der aktuellen Glassbox-Generation genau diese Balance aus Präsenz und Bedienbarkeit liefert.
Der Blick durch den Saphirglasboden ist dabei nicht nur ein Showmoment. Bei einer limitierten Edition ist Sichtbarkeit auch Teil der Glaubwürdigkeit. Wer auf 50 Stück limitiert, muss zeigen können, dass innen nicht nur ein Standardgedanke tickt. Das TH20-00 liefert hier die richtige Basis.
Einordnung & Preis
7.200 Euro für einen 39-mm-Glassbox-Chronographen mit Manufakturkaliber, 80 Stunden Gangreserve, 10 bar Wasserdichtigkeit und einer Limitierung auf 50 Exemplare ist in dieser Positionierung stringent. Man bezahlt nicht für Exotik, sondern für ein sauber gemachtes Paket aus Design, Technik und Verknappung.
Für wen ist sie gedacht. Für Carrera-Fans, die die aktuelle Glassbox-Generation mögen, aber nicht die hundertste Farbvariante suchen. Und für Wempe-Kunden, die an der Signature-Idee genau das schätzen, was hier gelingt: eine Ikone, die vertraut bleibt, aber als Edition sofort erkennbar ist, sobald man sie am Arm sieht.
Wenn man auf die langfristige Perspektive schaut, liegt der nächste große Wempe-Jubiläumshorizont klar auf der Hand. Wempe wurde 1878 gegründet. Das nächste runde Großjubiläum ist damit das 150-jährige im Jahr 2028. Wer die Vergangenheit der Signature Collection kennt, weiß, dass solche Eckdaten selten folgenlos bleiben. Wahrscheinlicher ist, dass die nächste „besondere“ Uhr nicht einfach eine Fortsetzung ist, sondern ein neues Format. Und genau deshalb passt es, dass diese Tag Heuer nicht nur eine schöne Carrera ist, sondern ein sauberer Schlusspunkt einer Serie, die über Jahre gezeigt hat, wie viel Wirkung in kleinen Entscheidungen liegen kann.
Weitere Informationen zu Wempe und Tag Heuer finden Sie auf den Seiten der Marken hier und hier.
