Bereits im vergangenen Jahr hat Glashütte Original mit der Senator Cosmopolite ein komplett neues Uhrenmodell mit schlauem Zeitzonenmechanismus vorgestellt. Höchste Zeit für einen genauen Blick auf den Reisebegleiter der Sachsen, denn die ersten Modelle werden bereits ausgeliefert.
Das Herzstück der Uhr ist das neue Automatikkaliber 89-02. Es wurde hausintern entwickelt und kann zwei Zeitzonen gleichzeitig anzeigen. Durch einen Zeitzonenring bietet die Uhr dabei eine Auswahl von 37 Weltzeitzonen. Jede von ihnen wird durch einen offiziellen IATA-Orts-Code dargestellt, der für einen bedeutenden internationalen Flughafen in der entsprechenden Zeitzone steht. Die 24 Zeitzonen, die in vollen Stunden von der Greenwich Mean Time (GMT) abweichen, werden durch einen schwarzen IATA-Code im DST- oder STD-Fenster bei 8 Uhr angezeigt. Weitere zehn Zeitzonen, die sich in Halbstunden-Schritten von der GMT unterscheiden, erscheinen in Blau, während die drei verbleibenden Zeitzonen mit Dreiviertelstunden- Abweichung in roten IATA-Codes präsentiert werden. Diese Farbcodierung ermöglicht es, die Abweichungen von der GMT auf den ersten Blick zu erkennen.
Das Zifferblatt der neuen Senator Cosmopolite ist trotz der Fülle an Funktionen leicht abzulesen und zeigt die Tageszeit am Heimatort wie am Reiseziel gleichzeitig an. Egal in welchen beiden der 37 Weltzeitzonen. Ein Verweis auf die Zeit am Zielort findet sich bei 8 Uhr, wo zwei kleine Fenster anzeigen, ob in der Zeitzone am Zielort gerade Sommerzeit (Daylight Saving Time – DST) oder Winterzeit (Standard Time – STD) herrscht. Die schwarze Eisenbahnminuterie und schwarze römische Ziffern zieren das lackierte Zifferblatt mit Silberkörnung. Entlang der zentralen vertikalen Achse sind das Zifferblatt mit der Heimatzeit bei 12 Uhr, die zentralen Stunden- und Minutenzeiger sowie eine kleine Sekunde bei 6 Uhr symmetrisch angeordnet. Das 12-Stunden-Zifferblatt der Uhrzeit am Heimatort verfügt über einen schwarzen Minutenring und arabische Ziffern, die kleine Sekunde über eine schwarze Eisenbahnminuterie und ebenfalls schwarze arabische Ziffern. Römische und arabische Ziffern, Eisenbahnminuterie und Minutenring sind alle gleichermaßen lasergraviert und galvanisiert.
Die zentralen Poire-Stunden- und Minutenzeiger sind genau wie die Zeiger der Heimatzeit, der kleinen Sekunde und der Tag-/Nacht-Anzeige des Zielorts aus gebläutem Stahl gefertigt. Die Anzeige der 72-stündigen Gangreserve innerhalb des Hilfszifferblatts der Heimatzeit präsentiert sich zweifarbig (schwarz und elfenbeinfarbig), während die Tag/Nacht-Anzeige der Heimatzeit einen schwarzen Punkt bei Nacht und einen hellen bei Tag trägt. Das charakteristische Panoramadatum von Glashütte Original zeigt das Datum in schwarzen arabischen Ziffern auf elfenbeinfarbenem Grund bei 4 Uhr an.
Das neue Automatikkaliber 89-02 besteht aus über 400 Einzelteilen und schafft satte 72 Stunden Gangreserve. Reist man gen Osten (vorwärts in der Zeit), dreht man die Krone bei 4 Uhr im Uhrzeigersinn bis der IATA-Code, der die Zeitzone des Zielorts zeigt, im entsprechenden DST- oder STD-Fenster erscheint. Begibt man sich nach Westen (zurück in der Zeit), dreht man die Krone entgegen dem Uhrzeigersinn. In beiden Fällen springen die zentralen Stunden- und Minutenzeiger in 15-Minuten-Schritten vor oder zurück, bis der IATA-Code der Zielzeitzone im entsprechenden DST- oder STD-Fenster zu sehen ist. Der Reisende braucht jetzt keine weiteren Änderungen mehr vorzunehmen: Die zentralen Stunden- und Minutenzeiger zeigen die richtige Zeit am Zielort an, ergänzt durch die korrekte Tag-/Nacht- Anzeige bei 9 Uhr und durch die richtige Anzeige des Datums am Zielort. Wenn beim Einstellen der Reisezeit Mitternacht überschritten wird, zeigt das Panoramadatum den Tageswechsel vorwärts und rückwärts entsprechend an. Die neue Glashütte Original Senator Cosmopolite ist mit einem 44mm großen Rotgold- oder Weißgoldgehäuse erhältlich. Satinierten und polierten Flächen sorgen hier für ein schmuckes Finish. Am Arm werden die neuen Cosmopolite-Modelle von schwarzen bzw. blauen Louisiana-Alligator-Lederbändern mit rot- oder weißgoldenen Faltschließen gehalten.
