CHANEL J12 in weißer und schwarzer Keramik
Zwei Farben, eine Idee: Keramik als tägliches Werkzeug mit Manufaktur-Automatik
Die J12 ist am stärksten, wenn sie nicht über Dekor spricht, sondern über Material. Die beiden 38-mm-Varianten mit Kaliber 12.1 setzen genau darauf: extrem widerstandsfähige Keramik, kühle Edelstahlakzente und ein Zifferblatt, das die Zeit sauber organisiert. Weiß wirkt wie Licht, Schwarz wie Schatten. Der Aufbau bleibt identisch. Unterschiedlich ist nur, wie die Oberfläche den Raum zurückwirft.
Gehäuse & Proportionen
Mit 38 mm Durchmesser und 12,6 mm Höhe sitzt die J12 klar sportlich, ohne laut zu werden. Die Form ist rund und geschlossen, zugleich präzise definiert über Kanten, Flanken und die typische Gehäusearchitektur. Keramik verändert hier den Eindruck stärker als jede Politur. Sie wirkt glatt und ruhig, bleibt aber nicht steril, weil sie Licht nicht spiegelt wie Stahl, sondern kontrolliert zurücknimmt.
Keramik ist bei CHANEL nicht Nebensache, sondern Kern. Sie gilt als besonders langlebig und kratzfest, deutlich härter als Stahl, und sie fühlt sich am Arm leichter und weicher an, als man es von einem so widerstandsfähigen Material erwartet.
Keramik & Fertigung
Dass die Oberfläche so geschlossen wirkt, ist Ergebnis eines langen, strengen Prozesses. Aus mineralischem Pulver entstehen Bauteile über Spritzguss, Entbinderung und Sinterung. Danach folgt die mechanische Endbearbeitung, bevor Politur und Glättung den typischen J12-Glanz setzen. CHANEL betont, diesen Fertigungsprozess innerhalb der eigenen Manufaktur vollständig zu kontrollieren. Das erklärt, warum die Keramik nicht wie Beschichtung wirkt, sondern wie Substanz. Das Schwarz bleibt tief, das Weiß bleibt strahlend, auch weil es nicht nur um Farbe geht, sondern um Dichte, Homogenität und perfekte Kanten.
Lünette & Bedienlogik
Beide Referenzen tragen eine einseitig drehbare Lünette aus Edelstahl. Die Bedienung bringt eine klare Tool-Watch-Sprache in ein ansonsten sehr cleanes Design. Dazu passt die verschraubte Krone aus Edelstahl mit Keramik-Cabochon. Sie ist nicht nur ein Detail, sondern Teil der Dichtungsidee, die hier ernst genommen wird.
Zifferblatt, Indizes, Zeiger
Die Zifferblätter sind jeweils lackiert, in Weiß oder Schwarz. Keine zusätzliche Textur, kein Effekt um des Effekts willen. Genau dadurch wirken Zeiger und Indizes präzise platziert. Die Ablesbarkeit entsteht aus Kontrast und Ruhe. Beim weißen Modell sind es feine Übergänge zwischen Blatt, Stahl und Keramik. Beim schwarzen Modell gewinnt die Uhr ihre Spannung aus Tiefe, weil Keramik und Blatt fast ineinander laufen und der Stahl die Kontur setzt. Das Datum ist als praktischer Eingriff gedacht, nicht als Blickfang.
Werk & Komplikation
Im Inneren arbeitet das Kaliber 12.1, ein mechanisches Automatikwerk mit 70 Stunden Gangreserve. Damit rückt die J12 weg vom Gedanken der täglichen Routine und hin zu echter Autarkie. Entscheidend ist weniger das reine Zahlenwerk, sondern die Konsequenz: Diese J12 ist nicht als reines Designobjekt gedacht, sondern als sportliche Uhr mit Substanz, die den Alltag abdeckt und Reserven mitbringt.
Funktionen & Praxis
Die Funktionen bleiben bewusst klar: Stunden, Minuten, Sekunden und Datum. In der Praxis ist der wichtigste Punkt die Wasserdichtigkeit von 200 m. Das ist keine abstrakte Zahl, sondern eine echte Nutzreserve. Duschen, Schwimmen, Meer, Reisealltag. Die Uhr muss nicht geschont werden, sie ist dafür gebaut, getragen zu werden. Keramik unterstützt diesen Ansatz, weil sie sich unaufgeregt verhält und Spuren weniger schnell annimmt als viele polierte Metalloberflächen.
Armband & Schließe
Das Keramikband schließt die Form, weil Gehäuse und Band wie aus einem Material gedacht sind. Die Dreifachfaltschließe aus Edelstahl passt zur sportlichen Einordnung, trägt sicher und bleibt flach. In Weiß wirkt das Band wie eine klare Linie am Handgelenk. In Schwarz wirkt es wie eine kompakte Silhouette, die Reflexe reduziert und Konturen schärft.
Einordnung & Fazit
Diese beiden J12-Referenzen sind im Kern dieselbe Uhr, nur mit zwei Temperamenten. Weiß betont Licht und Reinheit, Schwarz betont Tiefe und Instrumentenruhe. Gemeinsam ist ihnen die Keramik als Materialversprechen, die konsequente Tool-Watch-Ausstattung mit verschraubter Krone, einseitig drehbarer Lünette und 200 m Wasserdichtigkeit, plus die Automatik mit rund 70 Stunden Reserve. Wer eine sportliche Uhr sucht, die nicht über Lautstärke funktioniert, sondern über Haptik, Oberfläche und Alltagssicherheit, findet hier eine sehr klare Antwort. Beide Varianten liegen bei 8.000 Euro, als Referenzen H5700 in Weiß und H5697 in Schwarz.
Weitere Informationen zu Chanel finden Sie auf der Seite der Marke hier.
