Klassisch – und doch ganz anders: die neuen Flying Regulators
Mit „fliegend“ konstruierter Minuterie und Hilfszifferblatt für Stunden und Sekunden, die sich vom guillochierten Boden effektvoll abheben, präsentiert sich der neue Flying Regulator. Das hochwertige, leicht gewölbte Saphir-Uhrenglas lenkt den Blick noch zusätzlich auf die Dreidimensionalität des Blattes. Im Innern des erlesenen Zeitmessers kann man durch den Glasboden das Manufakturkaliber C.122 beobachten, das bereits den ersten automatischen Regulator von Chronoswiss zum Ticken brachte.
Äußerlich zeigt sich der Flying Regulator zum einen im klassischen Look mit Edelstahl- oder Rotgoldgehäuse und einem Zifferblatt, das mit dem charakteristischen Flying Regulator Signature-Guilloche versehen ist. Letzteres wurde eigens für diese Designlinie in den Ateliers des Luzerner House of Chronoswiss entwickelt. Zusätzliche Spannung erhält dieses Guilloche-Muster durch die Galvanik, die das Zifferblatt wahlweise in Silber, Schwarz oder einem sehr dunklen Nachtblau in Szene setzt. Für eine sportlichere Optik ist der Flying Regulator auch mit DLC-beschichtetem Edelstahlgehäuse zu haben, das dadurch eine dunkle, keramische Anmutung bekommt.
Abgerundet wird der dynamisch-elegante Auftritt noch durch passende Bänder mit farbigen Rückseiten und Kontrastnähten. Elegant in Alligatorleder oder sportiv in geprägtem Kalb mit aufwendiger Flecht-Prägung komplettieren sie den extravaganten Look des Flying Regulator.
Technische Daten der Flying Regulators
Anzeigen |
Dezentrale Stunde bei 12h, zentrale Minute, kleine Sekunde bei 6h |
Gehäuse |
Massives Gehäuse in Rotgold oder Edelstahl, geschliffen und poliert, seitlich kannelierte Lünette mit gewölbtem entspiegeltem Saphirglas, verschraubter und geschliffener Boden mit flachem Saphirglas, Zwiebelkrone, wasserdicht bis 3 bar, Bandstege verschraubt mit patentiertem System Autobloc |
Maße |
Ø 40 mm, Höhe 12 mm |
Werk |
Chronoswiss Manufaktur-Kaliber C.122 |
Durchmesser |
Ø 26.80 mm / Ø 26.40 mm (11 3⁄4 ́ ́ ́) |
Höhe |
5.30mm |
Steine |
30 |
Unruh |
Glucydur, dreischenklig |
Spirale |
Nivarox I |
Feinregulierung |
Über Rücker mit Exzenter |
Stoßsicherung |
Incabloc |
Schlagzahl |
3 Hz., 21.600 A/h (Halbschwingungen) |
Gangreserve |
Ca. 45 Stunden |
Ausführung |
Rhodinierter oder vergoldeter skelettierter Rotor mit Genfer Streifenschliff, kugelgelagert; Platinen perliert; Brücken mit Genfer Streifenschliff und perlierten Absätzen; Gravur und Steinfassungen vergoldet; Anker, Ankerrad sowie Schrauben poliert |
Zifferblatt |
Grundplatte guillochiert, fliegendes Hilfszifferblatt schwebend über verschraubte Sockel angeordnet, galvanisch in verschiedenen Farbkombinationen eingefärbt |
Zeiger |
Form Poire Losange; bombiert, je nach Ausführung thermisch gebläut, vergoldet oder lackiert |
Armband |
Louisiana Alligator oder geprägtes Kalbsleder |
