Chanel Première Ruban Rouge
Rotes Band, goldenes Oktagon: Wenn die Première zur Schleife wird
Ruban heißt Band. Und genau so fühlt sich diese Première an: weniger wie eine Uhr, die man anlegt, mehr wie eine Schleife, die man ums Handgelenk legt und erst danach als Zeitmesser wahrnimmt. Rot übernimmt hier die Rolle, die bei der klassischen Première oft Schwarz spielt. Dazu ein kleines Gehäuse in 18 Karat Gelbgold, das die Form streng hält und dem Entwurf die nötige Kontur gibt. Die Ruban Rouge ist damit keine neue Idee, sondern eine neue Geste innerhalb eines sehr klaren Chanel-Vokabulars.
Gehäuse & Proportionen
Die Proportionen sind auf Reduktion ausgelegt, aber nicht auf Zurücknahme. 19,7 x 15,2 mm bei 7,5 mm Höhe wirken bewusst kompakt. Das Format zwingt die Form nach vorn, weil nichts über Fläche „erklärt“ wird. Stattdessen zählt die Silhouette. Das oktogonale Gehäuse bleibt klar, die Kanten lesen sich als Architektur, nicht als Rundung.
Gefertigt ist das Gehäuse aus 18 Karat Gelbgold. Der Boden ist aus Titan gefertigt, was das Tragegefühl nüchtern betrachtet plausibel beeinflusst, ohne den visuellen Charakter der Uhr zu verändern. Die Uhr bleibt goldbetont, aber sie wirkt nicht wie ein massives Goldstück, das nur über Gewicht argumentiert. Die Krone sitzt als kleines, bewusst gesetztes Detail an der Seite. 18 Karat Gelbgold, besetzt mit einem Diamanten im Brillantschliff von etwa 0,04 ct. Das ist kein Schmuckmoment, der Aufmerksamkeit verlangt. Es ist eher ein definierter Punkt, der die Krone als Griffstelle markiert und im Licht einmal kurz aufblitzt.
Zifferblatt & Farbcode
Das Zifferblatt ist rot lackiert und trägt einen Strahlenschliff. Diese Kombination ist der eigentliche Kern der Ruban Rouge. Lack gibt Tiefe, der Schliff gibt Bewegung. Dadurch wirkt das Rot nicht flach, sondern wie eine Fläche, die je nach Winkel zwischen warm und dunkel pendelt. In direktem Licht entsteht eine Art Bündelung, die an Satin oder Seide erinnert, ohne dass das Material „textil“ sein müsste.
Die Anzeige bleibt bewusst einfach. Stunden und Minuten, zwei Zeiger, keine Ziffern, keine Skala. Das sorgt für Ruhe. Das Zifferblatt wird nicht zur Informationsfläche, sondern zur Farbstudie im Rahmen des Gehäuses. Genau dadurch wirkt die Uhr nicht technisch, sondern grafisch. Und weil die Fläche nicht durch Indizes unterbrochen wird, bleibt der Strahlenschliff als Effekt sichtbar, statt im Detail zu verschwinden.
Band & Tragelogik
Der Name Ruban ist nicht dekorativ, er beschreibt die Tragelogik. Statt Kette und Lederinterlacing setzt diese Variante auf ein samtweiches rotes Kautschukband. Das Band führt die Uhr wie ein schmaler Streifen, der das Gehäuse fast schwebend wirken lässt. Dadurch verändert sich auch die Wirkung der Form. Das Oktogon steht weniger als „Gehäuse“ im Mittelpunkt, sondern als kleiner Schlussstein einer Linie.
Kautschuk wird hier nicht sportlich gelesen. Es ist vor allem ein Material der Nähe. Es nimmt schnell die Temperatur der Haut an, trägt sich weich und bleibt unaufgeregt, gerade weil es keine metallische Härte mitbringt. Der Kontrast zu Gelbgold funktioniert deshalb so gut, weil das Band nicht mit Glanz konkurriert, sondern die Uhr optisch „erdet“. Geschlossen wird über eine Dornschließe aus 18 Karat Gelbgold. Das ist eine einfache, direkte Lösung, passend zur Idee eines Bandes. Kein Mechanismus, der sich in den Vordergrund schiebt. Der Schwerpunkt bleibt auf Form, Farbe und Tragegefühl.
Ursprung & Kontext
Die Première steht historisch für Chanels Einstieg in die Uhrenwelt. Seit der ersten Lancierung 1987 war die Linie weniger an klassischen Uhrmacher-Formeln orientiert als an Markenarchitektur. Das oktogonale Gehäuse verweist auf Chanel-Codes wie den N°5-Flakonverschluss und die Geometrie der Place Vendôme. Diese Verankerung erklärt, warum die Première bis heute als Objekt funktioniert, auch wenn die technische Basis bewusst schlicht bleibt.
Die Ruban-Varianten verschieben innerhalb dieser Geschichte vor allem eines. Sie nehmen das Prinzip „Première als Schmuckuhr“ ernst und übersetzen es von der Kette in die Idee eines Bandes. Damit verändert sich nicht die Identität, aber die Art, wie die Uhr am Handgelenk sitzt und gelesen wird. Rot bringt zusätzlich einen Ton hinein, der weniger ikonisch schwarz-gold wirkt und stärker über Stimmung kommt, ohne dabei laut zu werden. Es bleibt Chanel, nur mit anderem Licht.
Uhrwerk & Praxis
Im Inneren arbeitet ein hochpräzises Quarzuhrwerk. Bei einer Uhr dieser Größe und dieser gestalterischen Ausrichtung ist das vor allem eine Frage der Konsequenz. Quarz ermöglicht eine flache Bauweise, stabile Zeigerarbeit und einen Alltag ohne Aufzugsritual. Das passt zu einer Uhr, die über Oberfläche und Tragegeste wirkt und nicht über mechanische Dramaturgie.
Die Wasserdichtigkeit ist mit 30 m angegeben. Das ordnet die Ruban Rouge als alltagstaugliche Schmuckuhr ein. Spritzwasser und Regen sind abgedeckt, ohne dass daraus ein sportlicher Anspruch abgeleitet werden muss. Die Uhr bleibt bei dem, was sie sein will: eine elegante Begleiterin, die man nicht ständig ablegt, aber auch nicht als Tool einsetzen möchte.
Einordnung & Preis
Die Chanel Première Ruban Rouge ist am stärksten, wenn man sie als Variation eines bekannten Codes liest. Nicht als Abkehr von der Première, sondern als Verschiebung ihrer Prioritäten. Das Band verändert die Haltung der Uhr am Handgelenk, Rot verändert den Ton der Fläche, und Gelbgold hält die Form als klare Kontur zusammen. Dazu der kleine Diamant als Markierung an der Krone, genau dort, wo man die Uhr berührt.
Mit Referenz H9857 liegt der Preis in Deutschland bei 5.800 Euro. Sie richtet sich an alle, die Chanel über Form und Material tragen wollen, und die ein Schmuckstück suchen, das Zeit liefert, ohne sich dafür zu rechtfertigen.
Weitere Informationen zu Chanel finden Sie auf der Seite der Marke hier.
