Chanel Première Galon
Goldene Borte, schwarzer Lack: Wenn Couture-Kante zum Armreif wird
Die Première hat schon immer davon gelebt, dass sie sich nicht erklären muss. Ein kleines Oktogon, eine schwarze Fläche, zwei Zeiger. Mehr braucht es nicht, wenn die Proportionen stimmen. Bei der Première Galon verschiebt Chanel diesen Gedanken. Nicht über eine neue Funktion, sondern über das, was man beim Tragen sofort spürt: den Armreif.
Gehäuse & Proportionen
„Galon“ ist in der Chanel-Welt kein neutrales Wort. Es beschreibt die geflochtene Borte, die Konturen setzt, Kanten rahmt und Silhouetten strukturiert. Genau dieses Prinzip wird in Uhrensprache übersetzt. Aus dem typischen Première-Armband wird ein skulpturaler Armreif in 18 Karat Gelbgold, gedreht wie eine Borte, mit der Uhr als Zentrum. Chanel bringt zwei Versionen. Referenz H11048 als reine Gelbgold-Interpretation mit Onyx-Cabochon. Referenz H11049 als diamantbesetzte Variante, bei der Gehäuse und Armreif Lichtpunkte setzen. Es ist im Kern dieselbe Uhr. Der Unterschied liegt darin, wie stark sie sich als Schmuck liest.
Die Maße bleiben bewusst klein. 19,7 x 15,2 mm bei 7,5 mm Höhe. Damit sitzt die Galon im gleichen kompakten Format wie andere Première-Varianten. Das Gehäuse ist aus 18 Karat Gelbgold gefertigt und bleibt in der Grundform streng oktogonal. Diese Strenge ist wichtig, weil der Armreif als Element bereits sehr plastisch wirkt. Das Gehäuse muss dagegenhalten, sonst verliert die Uhr ihre grafische Klarheit.
Bei der H11049 kommt der Diamantbesatz am Gehäuse hinzu. 52 Diamanten im Brillantschliff, insgesamt etwa 0,24 ct. Die Form bleibt gleich, aber die Kante beginnt stärker zu sprechen, weil sie Licht in einzelne Punkte zerlegt.
Die Krone unterscheidet die beiden Referenzen stärker als man erwartet. H11048 trägt einen Onyx-Cabochon, also Schwarz als materiellen Punkt. H11049 setzt einen Diamanten im Brillantschliff von etwa 0,04 ct. Onyx wirkt wie ein Abschluss, Diamant wie ein Akzent. Beides markiert die Krone als Griffstelle, aber mit unterschiedlichem Ton.
Zifferblatt & Oberfläche
Das Zifferblatt bleibt bei beiden Modellen schwarz lackiert. Keine Indizes, keine Ziffern, keine Skala. Nur Stunden und Minuten. Lack ist hier eine Oberfläche mit Tiefe, die Licht kontrolliert statt es zu spiegeln. In Kombination mit Gelbgold entsteht der typische Chanel-Kontrast, bei dem Schwarz nicht Hintergrund ist, sondern Materialwirkung.
Entscheidend ist, was nicht passiert. Das Blatt versucht weder Schmuck zu imitieren noch „Uhr“ im klassischen Sinn zu sein. Es hält die Front ruhig, damit der Armreif die Hauptrolle übernehmen kann. Bei der diamantbesetzten H11049 ist diese Ruhe fast zwingend. Wenn Gehäuse und Armreif bereits funkeln, muss das Zentrum still bleiben, sonst kippt das Gesamtbild ins Dekorative.
Armreif & Tragelogik
Der Armreif ist der Kern der Galon. 18 Karat Gelbgold, gedreht wie eine Borte, mit integrierter Schließe. Dadurch wird die Uhr weniger als Gehäuse mit Band wahrgenommen, sondern als geschlossenes Schmuckobjekt. Der Unterschied zur klassischen Première-Kette ist spürbar. Kette ist Bewegung, Armreif ist Form. Er setzt eine klare Kontur um das Handgelenk und macht die Uhr zu einem Teil dieser Kontur.
Die Couture-Referenz passt, weil Borte in der Mode genau diese Aufgabe hat. Sie legt eine Kante fest, rahmt ein Revers oder eine Manschette. Bei der Galon wird das Handgelenk zur „Kante“, die gerahmt wird.
Bei der H11049 wird diese Tragelogik weiter in Richtung Schmuck verschoben. Der Armreif ist zusätzlich mit 65 Diamanten im Brillantschliff besetzt, insgesamt etwa 0,65 ct. Konstruktion bleibt Konstruktion, aber die Lichtführung verändert sich. Aus einer goldenen Linie wird eine goldene Linie mit Rhythmus, weil die Diamanten das Licht punktuell zurückgeben.
Ursprung & Kontext
Die Première ist Chanels erste Uhr und gehört seit 1987 zum Kernvokabular des Hauses. Ihre Form verweist auf Codes wie den Verschluss des N°5-Flakons und die Geometrie der Place Vendôme. Die Uhr war von Anfang an eher Schmuck als Instrument, bewusst reduziert, bewusst grafisch.
Die Galon-Version erweitert dieses Vokabular nicht über neue Symbole, sondern über Materialkultur aus der Mode. Die Borte als Motiv ist eng mit der Chanel-Silhouette verbunden, weil sie Konturen betont und Struktur gibt. In der Galon wird daraus ein Armreif, der diese Struktur ans Handgelenk überträgt. Dadurch wirkt die Uhr weniger wie eine Variation der Première und stärker wie ein eigenes Objekt innerhalb derselben Idee.
Uhrwerk & Praxis
Beide Referenzen arbeiten mit einem hochpräzisen Quarzuhrwerk und zeigen Stunden und Minuten. Das ist in dieser Konstruktion vor allem eine Frage der Proportion. Quarz erlaubt die flache Bauweise und hält die Uhr als Zentrum des Armreifs schlank. Ein mechanisches Werk würde hier nicht nur dicker, sondern auch erzählerisch lauter werden. Die Galon will aber über Form wirken, nicht über Mechanik. Die Wasserdichtigkeit ist mit 30 m angegeben. Das reicht für Alltag und Spritzwasser und passt zur Einordnung als Schmuckuhr, die man trägt, nicht schont.
Einordnung & Preis
Die Première Galon ist am besten als Verschiebung zu verstehen. Die klassische Première arbeitet stark über das Verhältnis von Kette und Gehäuse. Die Galon arbeitet über Armreif und Kontur. Das Zifferblatt bleibt bewusst still, damit der Armreif seine Wirkung entfalten kann. In Gelbgold mit Onyx (H11048) wirkt das wie eine klare, fast strenge Schmuckuhr. Der Schwarzpunkt an der Krone schließt den Entwurf wie ein Endpunkt. Preis in Deutschland: 15.500 Euro.
Die diamantbesetzte H11049 setzt denselben Entwurf unter ein anderes Licht. Die Form bleibt gleich, aber Gehäuse und Armreif werden zu Oberflächen, die aktiv zurückstrahlen. 52 Diamanten am Gehäuse, 65 am Armreif, plus Diamant auf der Krone. Preis in Deutschland: 28.300 Euro. Der Abstand ist damit im Kern der Abstand zwischen purer Goldskulptur und Goldskulptur mit Diamantstruktur. Wer die Première als grafisches Objekt liebt, findet in der H11048 die klarere Lesart. Wer den Couture-Gedanken als Lichtarbeit tragen will, bekommt mit der H11049 dieselbe Form, nur mit anderer Energie.
Weitere Informationen zu Chanel finden Sie auf der Seite der Marke hier.
