Chanel Première Édition Originale
Die erste Chanel-Uhr als Neuauflage: Geometrie, Schwarzlack und Kettenrhythmus
Man erkennt der Première an, dass sie nicht aus der Uhrmacherei heraus „Uhr“ sein will, sondern aus dem Haus Chanel heraus „Objekt“. Nicht Sport, nicht Tool, nicht Komplikation. Sondern Linie, Fläche, Schwarz, Gold. Die Chanel Première Édition Originale ist die Neuauflage der ersten Chanel-Uhr und damit eine Rückkehr zu einem Entwurf, der weniger über Funktionen spricht als über Codes. Genau darin liegt ihre Stärke. Sie trägt Zeit nicht als Bühne, sondern als Haltung.
Gehäuse & Proportionen
Die Maße sind bewusst klein und präzise gesetzt. 26,1 x 20 mm bei 7,6 mm Höhe. Das ist kein „Mini“ als Trend, sondern ein Format, das die Uhr wie Schmuck wirken lässt, weil nichts überbaut. Das Gehäuse besteht aus Edelstahl mit 18 Karat Gelbvergoldung, die Schichtstärke ist mit 0,1 Mikrometer angegeben. Auch die Krone folgt dieser Materiallogik und trägt zusätzlich einen Onyx-Cabochon. Schwarz und Gold sind hier nicht Farbkombination, sondern Grundstruktur.
Entscheidend ist die Form. Die Première liest sich wie eine verdichtete Oktagon-Idee. Chanel verankert sie in zwei Vorbildern, im Stopfen des N°5-Flakons und in der Geometrie der Place Vendôme. Das erklärt, warum das Gehäuse nicht wie ein klassisches Achteck wirkt, sondern wie eine Mode-Architektur, die Ecken als Kanten definiert und Fläche als Bühne.
Zifferblatt & Oberfläche
Das Zifferblatt ist schwarz lackiert, ohne Ziffern. Nur zwei Zeiger, Stunden und Minuten. Diese Reduktion ist kein Minimalismus als Stilübung, sondern ein sehr Chanel-esker Gedanke. Das Weglassen macht Platz für Oberfläche. Lack ist hier nicht „schwarz“, sondern Tiefe. Eine Fläche, die Licht nicht reflektiert wie Metall, sondern schluckt und zurückgibt, je nach Winkel. Das sorgt dafür, dass die Uhr nicht technisch wirkt, sondern grafisch.
Auch das Glas spielt in diese Richtung. Es ist facettiert, gedacht wie ein Smaragdschliff, mit klar gebrochenen Kanten statt einer einfachen, flachen Scheibe. Genau dadurch wirkt die Première weniger wie eine Uhr mit Zifferblattfenster und mehr wie ein kleiner, gefasster Stein am Handgelenk, weil die Facetten das Licht führen und die Geometrie des Gehäuses zusätzlich schärfen.
Armband & Tragelogik
Wenn es ein Element gibt, das die Première sofort erkennbar macht, dann ist es das Armband. Eine Kette aus Edelstahl mit Gelbvergoldung, verwoben mit schwarzem Leder. Dieses Motiv ist mehr als Dekor. Es übersetzt eine der bekanntesten Chanel-Formen in Uhrensprache, die Kette der klassischen Handtaschen, inklusive des Lederinterlacing, das Bewegung weicher macht und den Glanz bricht. Das Ergebnis ist ein Band, das sich nicht wie ein „Anstoß“ anfühlt, sondern wie ein integriertes Schmuckstück, das die Uhr trägt, nicht ergänzt.
In der Praxis macht genau das den Unterschied. Die Uhr sitzt nicht wie ein Gehäuse mit Band, sondern wie ein Armband mit Zentrum. Und weil das Zentrum klein bleibt, funktioniert der Effekt auch auf schmaleren Handgelenken, ohne dass die Uhr „fremd“ wirkt. Die Schließe ist Teil dieser Schmucklogik, sie soll schließen, nicht dominieren.
Ursprung & Kontext
Die Première ist historisch der Startpunkt von Chanel als Uhrenmarke. 1987, unter der kreativen Leitung von Jacques Helleu, lancierte die Maison ihre erste Uhr. Das ist wichtig, weil es erklärt, warum die Première nicht versucht, die Regeln traditioneller Uhrenästhetik zu erfüllen. Sie setzt eigene Regeln. Die Édition Originale ist dabei keine nostalgische Kopie, sondern eine bewusste Reissue dieser ersten Idee.
Uhrwerk & Funktionen
Im Inneren arbeitet ein hochpräzises Quarzuhrwerk. Zwei Zeiger, Stunden und Minuten. Das passt zur Idee, weil Quarz hier nicht als Sparmaßnahme wirkt, sondern als Stabilitätsgarant. Eine Uhr, die über Oberfläche und Form spricht, braucht ein Werk, das unauffällig zuverlässig ist und keine zusätzliche Mechanik verlangt, die die Bauhöhe oder die Bedienlogik verkompliziert. Chanel bleibt damit konsequent bei der ursprünglichen Première-Logik, Zeit als Information, nicht als Demonstration. Die Wasserdichtigkeit ist mit 30 m angegeben. Das reicht für Alltag und Regen, bleibt aber klar in der Schmuckuhr-Welt verortet.
Einordnung & Preis
Die Chanel Première Édition Originale ist eine Uhr, die sich am besten versteht, wenn man sie nicht mit klassischen Uhrenfragen liest. Nicht „welches Kaliber“, sondern „welche Linie“. Nicht „welche Komplikation“, sondern „welche Oberfläche“. Ihr Wert liegt in der Konsequenz, mit der Chanel Hauscodes in Uhrform übersetzt. Oktagon als Signatur. Kette mit Leder als Tragelogik. Schwarzlack als Tiefe. Onyx als Punkt. Das ist Design, das nicht erklären will, sondern sitzen.
Mit der Referenz H6951 liegt die Uhr in Deutschland bei 6.350 Euro. Für eine vergoldete Stahlkonstruktion mit Quarz ist das kein „Preis pro Technik“, sondern ein Preis pro Form, Verarbeitung und Markenarchitektur. Wer genau das sucht, bekommt hier die konzentrierteste Première-Version, weil sie die erste Idee nicht variiert, sondern zurückholt.
Weitere Informationen zu Chanel finden Sie auf der Seite der Marke hier.
