Aller guten Dinge sind drei, muss man sich bei Carl F. Bucherer gedacht haben, bevor die Lancierung der drei neuen Varianten der Manero Flyback umgesetzt wurde. Im klassischen Gehäuse aus warmem 18-Karat-Rotgold oder Edelstahl tickt ein Chronographenwerk mit Flyback-Funktion. Für den stets formvollendeten Auftritt sorgen drei verschiedene Zifferblätter in Blau-Grau, Schwarz und Champagne.
Die Manero Flyback scheint wie die perfekte Begleitung mit unaufgeregter Erscheinung. Alle Varianten den Trios sind in 43mm großen Gehäuse erhältlich, die wahlweise aus 18-karätigem Rotgold oder dezentem Edelstahl gefertigt wurden.
In der Edelstahlvariante erscheint das Cockpit der Uhr in einem matten Blau-Grauton, der je nach Lichteinfall den Farbeindruck zwischen sanftem Grün und dezentem Blau wechselt. Die Zeiger und die aufgesetzten Indizes sind ebenfalls aus Edelstahl. Ein Armband aus Alligatorleder in Grau rundet das sehr stimmige Gesamtbild des Chronos ab.
Sehr klassisch gibt sich die Manero in 18-karätigem Rotgoldgehäuse mit matt schwarzem Zifferblatt. Die beiden Anzeigen für die kleine Sekunde bei 9 Uhr und die Stoppminute bei 3 Uhr sind vertieft und verleihen dem Zifferblatt gemeinsam mit dem umlaufenden Rehaut Dreidimensionalität. Die Grundfarbe des galvanisierten Zifferblatts der dritten Variante ist ein golden schimmernder changierender Champagnerton. Zeiger und die zehn aufgesetzten Indizes nehmen – wie auch beim schwarzen Zifferblatt – den rotgoldenen Farbton des Gehäuses wieder auf.
Ob in Rotgold oder Edelstahl, das Gehäuse der Manero beherbergt stets das Kaliber CFB 1970 mit Flyback Funktion. Zudem sorgt das Automatikwerk für 42 Stunden Gangautonomie bei Vollaufzug.
Die Kurzzeitmessung wird über ein Schaltrad gesteuert, weiterhin verfügt es über eine Flyback-Funktion, mit der mehrere Zeitintervalle schnell hintereinander gemessen werden können. Flyback steht für den Sprung zurück im Flug, den die Stoppzeiger ausführen, wenn während des Stoppvorgangs der Nullstelldrücker betätigt wird. Dann springen alle Chronozeiger auf null zurück, das Räderwerk des Chronographen läuft im Hintergrund weiter und lässt die Zeiger wieder starten, sobald der Nullstelldrücker losgelassen wird.
So repräsentieren die neuen Manero Modelle nicht nur klassische Chronographen für jeden Anlass, sondern unterstreichen durch die technische Finesse des Flyback-Werkes auch das savoir-faire der Luzerner Marke.
