Breguet Expérimentale 1
Magnetische Hemmung, konstante Kraft und 10-Hz-Tourbillon im Marine-Gewand
Die neue Expérimentale 1 eröffnet eine Kollektion, in der Breguet seine F&E-Ergebnisse unmittelbar in ein Serienobjekt überführt. Premiere: ein 10-Hz-Tourbillon mit magnetischer Hemmung und konstanter Kraft, verpackt im Marine-Gewand – zertifiziert mit der Breguet-Punze in der Kategorie „Wissenschaftlich“ (+/–1 s/24 h). Damit markiert die Uhr den Schlusspunkt der 250-Jahr-Feierlichkeiten und zugleich den Start einer bewusst zukunftsgewandten Linie.
Expérimentale 1 als offene Bühne: exzentrische Zeitanzeige, Tourbillon bei zwölf und 10-Hz-Regulator mit magnetischer Hemmung – Breguet neu gedacht.
Idee & Einordnung
Abraham-Louis Breguet definierte die Marke über technische Antworten auf präzisionskritische Fragen: konstante Kraft (Patent 1798), Tourbillon (1801), Stoßsicherung, Naturhemmung. Die Expérimentale-Serie knüpft daran an, als Bühne für Studien zu Materialien, Magnetismus, Schwingungsmechanik und Akustik – mit streng limitierten Modellen, deren Essenz später in die Kernkollektionen diffundiert. Die Expérimentale 1 verortet sich ästhetisch in der Marine-Familie und historisch in einer Linie mit dem Regulator-Taschenuhr-Chronometer Nr. 3448 sowie der Referenz 1747 von 1997.
Das 10-Hz-Tourbillon: leichte Siliziumspirale, freie Brücke, minimierte Reibung – entwickelt für stabile Amplitude und präzisen Isochronismus.
Die uhrmacherische Gleichung
Präzision leidet an drei Stellen: fallendes Federhaus-Drehmoment reduziert die Unruhamplitude; Schwerkraft stört das Regulierorgan; Stöße lassen die Amplitude kollabieren. Breguets Antwort kombiniert drei Maßnahmen in einem System: konstante Kraft via magnetischer Hemmung, Tourbillon zur Lagenmittelung und erhöhte Frequenz für schnelle Amplituden-Erholung nach Stößen. Das Ergebnis ist nicht nur konzeptionell geschlossen, sondern vor allem praxisnah – Stabilität über die gesamte Gangreserve hinweg.
Ablesung über vier Ebenen: äußerer Minutenrehaut, oben Tourbillon-Sekunden, unten Stundenring – Mechanik als Gestaltungselement, konsequent Breguet, modern.
Magnetische Hemmung, 10 Hz, konstante Kraft
Herzstück ist eine neuartige Hemmung: zwei Hemmungsräder mit Magnetstreifen arbeiten gegen einen Anker mit magnetischen Paletten. Unterhalb einer definierten Drehmoment-Schwelle stoppt der Mechanismus; darüber erhält die Unruh Impulse mit maximaler, reproduzierbarer Amplitude – unabhängig von der Massen-Trägheit des Käfigs oder dem restlichen Räderwerk. Weil Impulsgebung und Räderwerk entkoppelt sind, kann die Unruh außerhalb des Drehzentrums platziert werden; bei 10 Hz laufen die Tourbillon-Umdrehungen so flüssig, dass sie dem Auge quasi kontinuierlich erscheinen. Antimagnetische Bauteile (Siliziumspirale, Titan- und Nivagauss-Komponenten) sichern das System zusätzlich ab.
Explosionsgrafik des Kalibers: doppelte Federhäuser speisen Kraftpuffer und Hemmung; modulare Brücken und Leichtbau-Elemente reduzieren Masse, steigern Effizienz und Steifigkeit.
Werk & Architektur
Das neue Handaufzugskaliber 7250 sitzt auf einer Grundplatte aus 18-karätigem Breguet-Gold; doppelte Federhäuser in Reihe – je Ebene mit zwei blauen Zugfedern – liefern 72 Stunden Gangreserve. Frequenz 10 Hz (72.000 A/h), 266 Teile, 37 Rubine, Magnetfeldresistenz bis 600 Gauss. Der Tourbillonkäfig aus Titan (0,60 g, Ø 13,7 mm) besteht aus 74 Komponenten; das Hemmungsrad ist Titan Grade 2, der Anker NiP 12. Die Präzisionsleistung ist amtlich: Kategorie „Wissenschaftlich“ der Breguet-Punze garantiert die genannte Tagesabweichung.
18-K-Goldgehäuse mit kannelierter Flanke, verschraubten Hörnern und integriertem Kautschukband – sportlicher Auftritt trotz Hochkomplikation, ergonomisch gekröpft und robust.
Zifferblatt, Anzeigen, Ablesbarkeit
Die Expérimentale 1 ist ein Regulator: Minuten dezentral als Hauptzeit, Stunden bei 6 Uhr, kleine Sekunde auf dem Tourbillon bei 12 Uhr. Ein kastenförmiges Saphirglas legt das vollständig sichtbare Werk frei; ein Saphir-Zifferblatt trägt drei miteinander verbundene, mit Super-LumiNova belegte Kreise, ergänzt um Breguet-Ziffern, eine geheime Signatur und die blau ALD-behandelte Applike „Expérimentale 1“. Zeiger in klassischer „Pomme“-Form (exzentrisch durchbrochen, SLN) führen die DNA fort; der Sekundenzeiger ist aus blau ALD-beschichtetem Titan mit Gegengewicht in Ankerform. Ablesbarkeit bleibt – Marine-typisch – Priorität.
Rückseite mit Gravur „Tourbillon 10 Hz – Échappement Magnétique“: Mehrfach-Energiespeicher, vertikaler Kraftfluss, großzügige Lager – konstruktiv auf Dauerlauf und Servicefreundlichkeit getrimmt.
Gehäuse & Proportionen
Das 43,5 × 13,30 mm messende Gehäuse aus 18-karätigem Breguet-Gold zitiert die Marine über kannelierten Mittelteil, aufgesetzte Hörner und geradlinige, ausgehöhlte Bandanstöße mit Einsätzen aus blau ALD-behandeltem Gold. Vorn: doppelt entspiegeltes, wasserabweisendes Box-Saphir; hinten: flaches Saphir mit 250-Jahre-Gravur, ebenfalls doppelt entspiegelt. Wasserdicht bis 10 bar – eine praxisfreundliche Reserve, die zum bewusst sportlichen Auftritt passt. Das Gesamtgewicht beträgt 104 g.
Schema konstante Kraft: Pufferfeder zwischen Federhaus und Hemmung glättet Drehmomentspitzen und hält die Amplitude stabil – unabhängig vom Aufzugszustand.
Finish & Designcodes
Die Brücken bestehen aus massivem Gold; ihre satinierte Oberfläche und hochglanzpolierten Kanten betonen die neue, kantigere Geometrie. Der Wechsel aus polierten, satinierten und sandgestrahlten Flächen – bis hin zu versteckten Partien – bringt Tiefe. Blau eingefärbte Zugfedern sind eine Premiere bei Breguet; Einsätze aus blau ALD-behandeltem Breguet-Gold sitzen an den geradlinigen, ausgehöhlten Bandanstößen sowie als sandgestrahlter Einsatz in der Krone und setzen kühle Kontraste zur warmen Goldbasis. Vorder- und Rückseite verschmelzen gestalterisch, sodass die technische Erzählung zum Zifferblatt wird.
Historische Tourbillon-Patentzeichnung: Breguets Erfindung von 1801 kompensiert Lagenfehler – die Expérimentale 1 führt das Prinzip mit 10 Hz zeitgemäß, offen fort.
Armband & Tragepraxis
Ein strukturiertes Kautschukband (blau) unterstreicht den maritimen Zugang; der Bandwechsel erfolgt werkzeuglos. Geschlossen wird mit Dornschließe aus Breguet-Gold. Die Ablese-Priorisierung über Regulator-Layout, die hohe Frequenz für Stabilität im Alltag und die 10-bar-Abdichtung machen die Expérimentale 1 trotz avanciertem Aufbau erstaunlich alltagstauglich – eine bewusste Übersetzung von F&E in den Gebrauch.
Breguet No. 3448 als frühe Referenz architektonischer Anzeigen – die Expérimentale zitiert die Logik und übersetzt sie funktional wie ästhetisch in die Gegenwart.
Fazit
Expérimentale 1 ist weniger Stilübung als Systemaussage: Breguet demonstriert, wie sich Magnetismus beherrschen, konstante Kraft sauber implementieren und mit einem 10-Hz-Tourbillon in ein tragbares Objekt überführen lassen – ohne die eigene Sprache zu verlieren. Eine Marine im Geiste, eine Laboruhr fürs Handgelenk, und der Auftakt zu einer Kollektion, die Forschung sichtbar macht.
Weitere Informationen zu Breguet finden Sie auf der Seite der Marke hier.
Text ©Cedric Schneiders, Watchlounge Editor • Bilder ©Breguet
