Audemars Piguet Neo Frame Springende Stunde
Eine digitale Anzeige, mechanisch gedacht
Die springende Stunde wirkt auf den ersten Blick wie ein Widerspruch. Sie zeigt Zeit „digital“, ohne jemals digital zu sein. Statt Zeigern, die sich kontinuierlich über eine Skala bewegen, erscheinen Stunden und Minuten in Fenstern, klar und direkt, beinahe grafisch. Genau dieses Prinzip greift Audemars Piguet mit der neuen Neo Frame Springende Stunde auf und macht daraus mehr als eine Retro-Übung. Der rechteckige Zeitmesser ist als Hommage an Design und Uhrmachertradition angelegt, aber er lebt nicht von Nostalgie, sondern von Präzision in Linie, Oberfläche und Mechanik.
Inspiration liefert ein historisches Vormodell, die Referenz 1271 aus dem Jahr 1929. Die Neo Frame übernimmt dessen stromlinienförmige Grundidee und übersetzt sie in eine zeitgemäße Konstruktion, mit moderner Fertigung, Saphirglasarchitektur und einem neuen Uhrwerk, das in der Kollektion einen echten Meilenstein setzt.
Gehäuse und Linienführung: Godronierung als Architektur
Formal ist diese Uhr vor allem eines, eindeutig. Das Gehäuse misst 34,6 x 34 mm, ohne Bandanstöße gerechnet, und bleibt mit 8,8 mm Höhe erstaunlich flach für ein Automatikmodell mit Sprungmechanik. Gefertigt ist es aus 18 Karat Roségold, flankiert von einer vertikalen Godronierung, die auf jeder Seite in acht Rillen gegliedert ist. Diese Linien verjüngen sich in Richtung der spitz zulaufenden Bandanstöße, wodurch eine Bewegung entsteht, die an die Aerodynamik der 1930er-Jahre erinnert.
Spannend ist, wie konsequent Audemars Piguet das Motiv durchzieht. Die Godronierung erscheint nicht nur als dekoratives Element auf den Flanken, sondern findet sich auf dem Gehäuseboden, auf der Krone und sogar auf der Schwungmasse wieder, alles ebenfalls in Roségold. Die Konstruktion lebt von Genauigkeit, weil die Linienführung des Bodens optisch mit jener der Bandanstöße zusammenpassen muss. Das klingt nach Detailarbeit, ist aber genau der Punkt, an dem diese Uhr ihre Qualität zeigt, sie wirkt wie aus einem Guss, weil die Geometrie stimmt.
Zifferblatt und Anzeige: Zwei Fenster, maximale Ruhe
Das Zifferblatt ist aus Saphirglas gefertigt und schwarz PVD-behandelt. Darüber liegt ein flaches, box-förmiges, kratzresistentes Saphirglas mit entspiegelnder Beschichtung, wodurch die Anzeige wie in einer dunklen, klaren Vitrine wirkt. Zwei goldgerahmte Fenster tragen die Zeit, Stunden und Minuten erscheinen weiß gedruckt auf schwarzem Grund. Die Fenster selbst sind goldfarben kugelgestrahlt, also nicht hochglänzend, sondern mit kontrollierter, matter Tiefe.
Hier wird deutlich, warum die springende Stunde historisch so gut in diese Epoche passt. In der Zwischenkriegszeit gewann diese Anzeige an Popularität, weil sie modern wirkte und einen praktischen Nebeneffekt hatte, ein abgedecktes Zifferblatt mit Fenstern konnte das damals empfindliche Mineralglas besser schützen. Die Neo Frame übernimmt die Idee der geschlossenen Fläche und macht daraus eine heutige Form von Minimalismus. Kein visuelles Rauschen, keine Skala, keine Zeigerbühne, nur Zeit als Information, gerahmt von Material.
Der Schriftzug „Audemars Piguet“ sitzt bei 6 Uhr in Roségoldtönen und bleibt damit Teil des Farbraums, ohne die Anzeige zu stören. Es ist eine Uhr, die über Ruhe funktioniert, und über das, was im Licht passiert, Roségold, schwarzer Saphir, matte Fenster, klare Typografie.
Kaliber 7122: Die erste Springstunde mit Automatikaufzug bei AP
Der eigentliche Kern dieser Neuheit liegt im Werk. Das Kaliber 7122 ist das erste Uhrwerk der Manufaktur mit Automatikaufzug und springender Stunde. Technisch basiert es auf dem Kaliber 7121, das in den Royal Oak Jumbo Modellen arbeitet, wurde aber vollständig neu gedacht, um die Sprungstunde mit nachlaufenden Minuten zu kombinieren. Das Ergebnis ist eine Anzeige, die exakt schaltet, dabei aber im Alltag stabil bleibt. Die Daten setzen den Rahmen klar. 29,6 mm Durchmesser, 4 mm Werkhöhe, 293 Einzelteile, 43 Rubine, Frequenz 4 Hz, mindestens 52 Stunden Gangreserve. Das ist moderne Audemars Piguet Architektur, auf Leistungsfähigkeit ausgelegt, nicht auf fragiles Konzept.
Besonders relevant ist das patentierte Stoßdämpfungssystem. Bei einer springenden Stunde kann ein Stoß theoretisch dazu führen, dass die Stundenscheibe ungewollt weiterspringt. Genau das verhindert die Konstruktion, sie hält die Anzeige stabil und macht das Modell tatsächlich alltagstauglich, nicht nur vitrinenfähig. Auch die Materialwahl ist darauf ausgerichtet. Die Stundenscheibe besteht aus Titan, die Minutenscheibe aus Aluminium. Beides reduziert Masse und hilft, die Stoßfestigkeit zu erhöhen, ohne die Präzision der Schaltung zu kompromittieren.
Durch den Saphirglasboden zeigt sich das Werk samt Veredelungen, Genfer Streifen, Satinierungen, und die spezielle Schwungmasse mit zusätzlichen Kannelierungen, also erneut eine Variation der Godronierungslogik, diesmal im Mechanischen.
Armband und Tragelogik: strukturiert statt dekorativ
Getragen wird die Neo Frame an einem schwarzen, strukturierten Kalbslederband, geschlossen über eine AP Schließe aus 18 Karat Roségold. Auch hier passt die Entscheidung zur Uhr, Leder nimmt die formale Strenge des Gehäuses auf, ohne mit Glanz zu konkurrieren. Die Wasserdichtigkeit ist mit 20 Metern angegeben, also klar im Bereich eines eleganten Zeitmessers gedacht, robust genug für Alltagssituationen, aber nicht als Sportuhr positioniert.
Einordnung: warum die Neo Frame mehr ist als ein Vintage-Verweis
Die Neo Frame Springende Stunde ist keine Uhr, die Geschichte erzählt, indem sie sie kopiert. Sie nutzt historische Formensprache, um eine heutige Aussage zu machen, über Gehäusearchitektur, über Material, über eine Anzeige, die Zeit als Grafik begreift. Und sie ist zugleich ein uhrmacherischer Schritt, weil das Kaliber 7122 die springende Stunde in Audemars Piguets moderne Automatikplattform überführt, mit hoher Frequenz, solider Gangreserve und einer Stoßsicherung, die die Komplikation im Alltag ernst nimmt.
Weitere Informationen zu Audemars Piguet finden Sie auf der Seite der Marke hier.
Text ©Cedric Schneiders, Watchlounge Editor • Bilder ©Audemars Piguet
